tapeta strukturalna
lgum
Interesuje mnie tapeta strukturalna, chcę ją zastosować podczas/przy remoncie starych ścian. Czy można tapetę strukturalną zastosować na stare powłoki? Wystarczy usunąć luźne odpryski farb cz trzeba skrobać wszystko (wcześniej były farby kredowe)? Czy trzeba zagruntować ścianę przed klejeniem tapety?
Czy tapetę strukturalną po wyschnięciu a przed malowaniem gruntujemy czy mona od razu malować?
Podczas renowacji ścian, na których obecne są stare powłoki malarskie z całą pewnością skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie tapety strukturalnej, albo też tkaniny z włókna szklanego lub filcu. Okładziny bowiem wzmacniają powierzchnię, przeciwdziałają powstaniu następnych pęknięć i tworzą piękną, mocną powierzchnię.
Jeżeli ściany były uprzednio malowane podstawową czynnością jest usunięcie nieprzyczepnej powłoki, aż do uzyskania nośnego podłoża. Następnie należy całą powierzchnię starannie zmyć wodą z dodatkiem płynu myjąco-czyszczącego Fluren 37.
Kolejna czynność przygotowawcza to przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym oraz jej odpylenie. Poza tym jeżeli na powierzchni obecne są pęknięcia i dziury trzeba je zaszpachlować odpowiednim produktem np. Flügger Filler lub Flügger Sandplast LH. Pęknięcia pomiędzy ścianą a listwami, framugami, mogą być wypełnione uszczelniaczem.
Gdy już powierzchnia wyschnie, należy przeszlifować naprawione miejsca papierem ściernym i odpylić całą powierzchnię. Następnie naprawione i chłonne miejsca trzeba zagruntować Flügger gruntem wodnym.
Na tak przygotowanej powierzchni można już nanieść wałkiem, najlepiej o długim włosiu klej Flügger 377 lub Flügger 380. Istotne jest również, że przed nałożeniem tapet wrażliwych na wilgoć, klej powinien pozostać na ścianie kilka minut do przeschnięcia ? aż będzie miał kleistą konsystencję.
Po zamocowaniu tapetę strukturalną malujemy pierwszy raz farbą rozcieńczoną 10% wodą, druga warstwa bez rozcieńczenia. Przy powyższych pracach oczywiście należy pamiętać o zachowaniu reżimów czasowo-temperaturowych.
Możliwe jest również mocowanie tapety strukturalnej na gładkie powierzchnie uprzednio malowane farbami olejnymi, alkidowymi, warunkiem jest jednak bardzo dokładne zszorstkowanie takiej powierzchni i zastosowanie Interioru przyczepnościowego, aby zapewnić właściwą adhezję.
Izabela Ziemba-Filip
laik nie ułoży takiej tapety,co do powierzchni tzw olejnych skrobanie tylko w przypadku warstw źle przylegających,prościej i taniej jest użyć Atlasa farby na trudne podłoża
Nie posiadamy w ofercie takiego produktu „ATLAS farba na trudne podłoża” dlatego też nie mam pewności o jaki wyrób chodziło osobie, która go zaproponowała. Najprawdopodobniej mógł mieć na myśli „ATLAS GRUNTO-PLAST warstwa sczepna na trudne podłoża”, ale on nie nadaje się pod tapety, ponieważ posiada drobne kruszywo powodujące chropowatość powierzchni zwiększające przyczepność, ale mogące prowadzić do przetarcie się tapety w miejscu ostrych ziarenek.
  • 7 miesiące temu...
mój drogi ekspercie a o masach szpachlowych to nie pomyślałeś?dajesz ten cerplast następnie gipsar uni nowa formuła następnie szlifujesz odkurzasz gruntujesz unigruntem (rozcieńczonym)i malujesz;proste icon_biggrin.gif farba dowolna npDP Akrylit 3000;i żebym to ja tłumaczył technologię ekspertowi technicznemu no nie to nie mieści sie w głowie,pozdrawiam,zawsze należy zatrudnić fachowca do wykonywania prac budowlanych
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
