Odpowietrzenie kanalizacji
napowietrzamy bezwarunkowo pion najbardziej oddalony oraz pion z wc, ale można połączyć wszystkie np rurą 50 w wolnej przestrzeni poddasza do głównego pionu który idzie nad dach, spadki oczywiście w kierunku pionów
