Odpowietrzenie kanalizacji
  • 3 miesiące temu...
napowietrzamy bezwarunkowo pion najbardziej oddalony oraz pion z wc, ale można połączyć wszystkie np rurą 50 w wolnej przestrzeni poddasza do głównego pionu który idzie nad dach, spadki oczywiście w kierunku pionów
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
