Grodzenie działki
Witam.
Posiadam działkę rolną (użytkową) o powierzchni 45 arów. Sąsiad obok chce się grodzić w granicy pola, tzn. od środka granicy w stronę swojej działki. Ogrodzenie będzie miało około 100 m długości i będzie przeszkadzało przy kombajnowaniu oraz przy innych pracach rolnych. Czy w/w sąsiad może zgodnie z prawem w ten sposób się grodzić? Proszę o szybką odpowiedź.
Według mnie, nie możesz zakazać sąsiadowi grodzenia własnej działki, bo budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę.
A tu cytat z https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/porady/6075-formalne-wymagania-dotyczace-budowy-ogrodzenia
Zgłosić zamiar stawiania ogrodzenia należy w przypadku budowy od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m (art. 29 ust. 1 pkt 23 w zw. z art. 30 ust.1 pkt 3 prawa budowlanego).
Ogrodzenie na granicy działek nie wymaga pozwolenia na budowę ani nie podlega zgłoszeniu. Sąsiad może więc postawić ogrodzenie nie przekraczając granicy nieruchomości bez zgody kogokolwiek.
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
