porównanie Silca i SIPs.....?
WItam wszystkich, wraz z żoną chcemy wybudować nowe 4 konty.
Zastanawiamy sie nad dwoma rozwiązaniami na Sciany nośne... i ocieplenie budynku, a wiec mam pytania; :?: :?:
czy ktoś ma porównanie konstrukcji SIPs i bloczków Silca?
Jak to wygląda w budowie?
Co sie lepiej opłaca?
I co sądzicie o niestandardowych rozwiązaniach? (SIPs jest nowością w Polsce)
buduje sie ze sprawdzonyc materiałów czyli cegła max lub poroterm ,lub tez podobne materiały
W tym sęk że my chcemy wybudować dom wysoce energooszczędny, a standardowe materiały albo nie nadają się do ocieplenia od środka budynku albo są za drogie, albo mury były by za grube....
A ja jestem tym typem człowieka (w przeciwieństwie do żony icon_smile.gif ) co nie boi się nowinek icon_biggrin.gif (w końcu poroterm też był kiedyś nowinka i ktoś go musiał sprawdzić) , i staram się zoptymalizować koszty. A konstrukcja SIPs mimo tego że chyba drożej wychodzi... to mnie zainteresowała.
Jeżli napiszesz mi czym różni się gruszka pd chleba razowego, to postaram się porównać technologie SIPs i SILCA.
Jeżeli łatwiej Ci to będzie zrobić, to możesz jeszcze zrobić porównanie fundamentów i dachu budynku.
Moim zadaniem, na różnych forach internetowych próbujesz wzbudzić zainteresowanie technologią SIPs.
Jeżeli masz inne zamiary, to w internecie znajdziesz mnóstwo opisów tej technologii, filmów, prezentacji, większość niestety w wersji angielskiej.
  • 10 miesiące temu...
Gdzie jest ta animacja ?
A co do chwalenia nowego to jestem za. O ile gościu bedzie merytorycznie odpowiadał na pytania. W końcu powinien być fachowcem !
Osobiście wybrałbym silkę - bo moim zdaniem to najlepszy materiał na ściany ! porotherm się nie umywa icon_smile.gif
  • 2 lata temu...
Jeśli chodzi o porównanie Paneli SIP a bloczków silikatowych to
oczywiście da się je porównać :
1 Bloczki są małe i murowanie 1pietra trwa 2 tygodnie, panele są duże i ich montaż trwa 1-2 dni/1 piętro.
2 bloczki są zimne i trzeba je ocieplić np styropianem a panele są wystarczająco ciepłe.
3 Bloczki trzeba wytynkować a przedtem wykuć kanały na kable itp., Panele sa gładkie wystarczy je pomalować, pozwalają też na chowanie przewodów wewnątrz.
4 W przypadku bloczków większość prac jest mokra a w przypadku paneli montaż odbywa się na sucho
5 Silikaty wymyślono we Francji na przełomie 19 i 20 wieku ale szerzej w Polsce zaczęto je stosować w latach 60-tych XX wieku.
6 Panele Sip wymyślono w USA w latach 50-tych a w Polsce zaczynają się pojawiać dopiero teraz...
7 Panele sip można montować we własnym zakresie (wystarcza umiejętność operowania wiertarką), Bloczki wymagają murarza...
8 Ściana z paneli Sip jest tańsza niż z bloczków silikatowych.
Więcej danych o SIP na prv.
Pozdrawiam T1
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
