Problem z kominem
kation
Witam wszystkich
Mam nastepujacy problemik:
Robilem u siebie remont w starej kamienicy i przenioslem piec na piwnicy ( dotychczas byl w domu). Kupilem piec na ekogroszek 12kw, srednica czopucha 14 fi ( taki zamowilem sobie) i moj problem to komin. Jest stary nikt dawno w nim nie palil wiec powiedziano mi zeby wstawic tam wklad kominowy z kwasowki z powodu na kondensat.
Pytanie 1 to jaka powinna byc minimalna srednica komina do takirego pieca?? ( komin ma 12 m )
Pytaie 2 to czy sa jakies domowe sposoby na wyfrezowanie komina od srodka??( moj jest stary i wiece jak kiedys murowali aby lufty szfy nie wazner czy prosto aby do gory, komin na szczycie na przekroj ok 15cm bo taka rura weszla, na ok 2 metrze juz maleje do ok 13 cm, a gdzies na srodku wystaje albo jakas cegla ale cos ze tylko 12 cm rura przechodzi z oporami lekkimi)
Co moge z takim fantem zrobic??? Moglbym wlozyc wklad z kwasowki 12 cm ale boje sie zeby potem nie bylo problemow z palenim w piecu.
Czekam na porady
Wg. mnie 120 przy tej długości komina i niewielkiej mocy pieca w zupełności wystarczy. Pewnie opinia kominiarza będzie inna.
U mnie kocioł 15kW chodzi na kominie 140 bardzo dobrze. Nawet muszę uchylać wyczystkę, bo ciąg za duży.
Trzeba tylko pamiętać, że wkład powinien być nie ze stali kwasoodpornej, tylko żaroodpornej, przynajmniej na odcinki kilku metrów od kotła.
Frezowanie komina domowym sposobem jest niewykonalne. Zajmują się tym odpowiednie firmy.
Przepisy dopuszczają stosowanie kanałów kominowych wyposażonych we wkład o średnicy 12 cm, jednak trudno przesądzić czy taka średnica zapewni dostateczną przepustowość spalin odprowadzanych z konkretnego kotła węglowego.
Przepisy są dziwne. I mało kto je stosuje ... komin powinien mieć chyba przekrój conajmniej 144cm2 ... kto taki ma ?
Może spóbować wsadzić rurę eliptyczną - robi się poprzez zgięcie rury okrągłej icon_smile.gif - tak u mnie zrobił producent wkładów.
Tak jak ktoś pisał ma być żaroodporna.
A jeśli komin szczelny to może wystarczy palić bez rury ? Spaliny są dosyć ciepłe i raczej nie będzie w tym wilgoci (węglu).
Warto spróbować - po co narażać się na koszty.
Przy piecu na ekogroszek dość łatwo o zawilgocenie komina. Czasem wystarczy 2-3 miesiące palenia i na kominie wychodzą cuchnące plamy.
jesli chodzi o kocioł na ekogroszek bezzadnych palenisk awaryjnych czyli tylko eko to z powodzeniem fi 100 rura wysraczy do mocy rzedu 30kW wiec jesi uda sie wepchnąc w ten komin 120 rure to naprade mozesz spac spokojnie
Czy możesz rozwinąc temat skąd w tych spalinach woda w dużych ilościach. Może wiesz jakie są temperatury spalin wychodzących z takiego kotła ?
Sprawność kotłów retortowych sięga nawet 86%. Odzyskują więc dość dużo ciepła ze spalin. Komin nie ma więc szans nagrzać się na tyle mocno, żeby wilgoć z węgla szybko odparowywała.
Sposób przepływu spalin w kominie też jest inny, niż w tradycyjnym kotle. W kominie przy zwykłym kotle, nie dość, ze spaliny są cieplejsze, to przepływają przez komin stałym strumieniem, co sprzyja jego osuszaniu. W kotle retortowym strumień spalin jest zależny od pracy dmuchawy, więc i komin nie jest owiewany ciągle, a tylko cyklicznie. To również sprzyja zatrzymywaniu wilgoci w kominie.
A tej wilgoci jest sporo. Rzadko kto ma tak rozległą i dobrze wentylowaną piwnicę, żeby groszek tam składowany elegancko się wysuszył. Transport groszku odbywa się o różnych porach roku. Można mieć załadowany suchy groszek a zamoknie po drodze. Można przywieźć mokry. A palić trzeba. Sypie się więc do zasobnika, to co jest.
Workowany też nie zawsze jest suchy. Właśnie workowanym groszkiem mój klient załatwił sobie piec i komin już po trzech m-cach palenia. Woda spływała w kominie strumykami.
wiec co mam z tym fantem zrobic??/
Polecono mi zeby uszczelnic tylko komin masa skd ( ze niby powinno wystarczyc bez zmniejszania srednicy komina) ALE MASY SKD NIE WOLNO stosowac do spalin mokrych.
Wiec czy mam wlozyc fi 120 kwasowke ( slyszalem ze nie ma takich wkladow zeby ich spaliny nie zalatwily w 2-3 sezony ) czy uszczelnic komin masa skd??? wiec co poradzicie????
jesli do retordy włozysz w komin kwasówke to bedziesz sie długo cieszył sprawnym kominem ,pod jednym warunkiem ze palisz tylko i wyłacznie eko grochem ,bo tak długo jak tej kwasówki w kominie nie przegrzejesz powyzej 400st tak długo bedziesz sioe cieszył kominem ,kwasóka jak raz sie przegrzeje natychmiast traci swoje wlaściwości i zgnije po kilku miesiacach
wiec przy retordzie nic nie grozi ale niestety z racji ze żadko kto tak rygorystycznie z uzytkowników podchodzi do swojego wkładu to w zadnym przyp[adku nie dostaniesz gwarancji na ten wkład conieznaczy ze nie wytrzyma takiego uzytkowania
osobiscie (szewc w dziurawych butach chodzi.....) retorde podłaczyłem sobie rura spiro ocynk o długosci 3mb i nic ciekawego sie w niej nie dzieje ,jedynie troche kapało na łaczeniach jak musiałem przez tydzień palic opałem ze składu jak padało pozatym sladu rdzy i nic teco nie bierze bo nie ma mozliwosci tego przegrzać wiec z zwkładem jest to samo
nie przerzac??
wiec jaka jest temperatura spalin w ekogroszkach??
masa skd nie jest do spalin mokrych, w opisie do spalin w zakresie temperatury od 200 -500 stopni C
kwasowka wiadomo ponizej piszesz 400.
wiec wszystko zalezy jaka bedzie temperatura spalin. kto wie jaka jest?????
nie przerzac??
u mnie na eko jest to rząd wielkosci 90-140st jesli duzo wieksza moc wykrecasz z palnika np rzedu 25kW w kotle 25kW to spaliny moga dojsc do 200st a jak wykrecisz palnik na moc 30kW w kotle 25kW to temp spalin max moze dojsc do 250st z wiekszymi temp sie nie spotklałem ,przecietnie ustawiony palnik to temp spalin 120-180st
Witam . Mam pytanie do fachowców . Jak uszczelnić komin który jest łamany . Gdyby był prosty to wsadził bym 12 mb rury i nie było by kłopotu . Palę w piecu drewnem i zaczęły wychodzić brązowe plamy . Drewno jest suche a i tak skrapla się woda .Proszę o sugestie .
  • 2 lata temu...
