Odnawianie starych okien
Przyszło mi odnowić stare 12~letnie okna, i tu moje pytanie
Czy da się jakoś szybko usunąć kit ? Czy można go czymś zmiękczyć ?
Obawiam się, że z rozmiękczaniem może być problem. Nie słyszałem o żadnym cudownym środku... Pozostaje raczej cierpliwe dłubanie. Ale jeśli istnieje inny sposób, to chętnie go poznam icon_smile.gif
Do profesjonalnego usuwania kitu z okien służą specjalne frezarki, ale tak jak pisze Mathir w warunkach domowych pozostaje żmudne wydłubywanie dłutem.
To mnie Pan nie pocieszył. Pisząc o dłubaniu miałem nadzieję, że coś już wymyślono icon_sad.gif
  • 2 lata temu...
Powiem tak, stare ona nie które maja listwy i można wyciągnąć je bez problemu natomiast z kitem należy wziąć najpierw usunąć starą szybę , czy jej pozostałości i jest coś takiego jak szlifierka kątowa, za pomocą jej ;p i tarczy cienkiej ja akurat miałem do metalu icon_eek.gif i przy odrobinie dokładności można bez problemu usunąć bardzo szybko stary kit bez niszczenia ram okiennych tak jak to bywa przy pomocy dutka i młotka;p resztki w narożnikach trzeba niestety ręcznie bo tam sie nie dojdzie , ale to i tak o wiele szybciej niż dłutkiem to na tyle;o
a jeszcze jedno tarczka do kątówki musi być ta cienka a nie gruba przy tej technice można nawet wyciągnąć szybę ze starego okna, ja akurat tak musiałem zrobić aby zaoszczędzić pieniądze.Gorzej jednak bywa z docinaniem szyby , ale to inny temat. Edytowano przez izabela322 (zobacz historię edycji)
A może jednak takie kitowane okna wymienić? Na jakiekolwiek! Według uznania! Byle... bez kitu icon_smile.gif
Oczywiście, że najlepiej byłoby wymienić na nowe, najlepsze, najładniejsze ale może nie każdego stać...
Zamiast kitu można dać silikon, a wydłubanie kitu to nie jest problem. Nie robiłbym z tego tragedii.
Jedyna rzecz, na którą trzeba uważać to szyba. Jeśli jest zamocowana gwózdkami, lepiej je wcześniej usunąć.
Powodzenia.
Czym będziesz malować?
Czym jest teraz malowane? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
