wadliwe kolumny wejściowe
Witamy wszystkich, mamy problem z kolumnami przy wejściu podtrzymującymi nieco powiększony balkon frontowy. Nasz wykonawca wylał kolumny w tekturowych tubach i teraz gdy mamy zamontowane okna ich rozstaw okazał się zbyt duży, kolumny zakrywają okna frontowe. Czy konstrukcyjnie jest możliwe wybudowanie nowych kolumn np. słupów z klinkieru. Co mamy zrobić? pomocy
Pierwsze pytanie o zbrojenie czy po między słupami w płycie balkonowej była dawana belka zbrojeniowa?
O ile został powiększony balkon?
I jaki projekt domu?
I czy nie dało by się przesunąć okien ale to kwestia nadproża?
Dzieki za odpowiedz. Projekt z biura Archon Dom w rododendronach 6, chodzi oczywiście o balkon frontowy.
balkon wg projektu miał 100cm a wysunęliśmy go do 150cm zaokrąglając po obydwu stronach. Belki zbrojeniowej nie ma tylko druty zbrojeniowe. Okien przesunąć nie można i tak są powiększone.
Dzisiaj rozmawialiśmy wstępnie z murarzem , który będzie wylewał nam schody wejściowe i taras i zasugerował takie rozwiązanie: słupy wyciąć pozostawiając ich górny i dolny fragment, skuć aby odzyskać fragment drutu zbrojeniowego , druty zbrojeniowe wygiąć do środka balkonu o około 20 cm i wkuć w beton, do wystających fragm. zbrojenia dospawać konstrukcję stalową dla nowego słupa i dalej murować z klinkieru. Oczywiście balkon trzeba podeprzeć drewnianymi balami.
Czy ten pomysł ma jakiś sens?
Opis konstrukcji balkonu i słupów jest niejasny - można podejrzewać że balkon ma konstrukcję wspornikową a słupy pełnią jedynie funkcję ozdobną. Decydująca w tym względzie będzie opinia konstruktora budowlanego, a wstępnie trzeba ustalić, gdzie przebiega zbrojenie w płycie balkonowej - jeśli jest w górnej połowie przekroju to balkon prawdopodobnie może pracować bez podpór takim przypadku nie będzie problemu z przesunięciem słupów.
Opis konstrukcji balkonu i słupów jest niejasny - można podejrzewać że balkon ma konstrukcję wspornikową a słupy pełnia jedynie funkcję ozdobną. Decydująca w tym względzie będzie opinia konstruktora budowlanego, a wstępnie trzeba ustalić, gdzie przebiega zbrojenie w płycie balkonowej - jeśli jest w górnej połowie przekroju to balkon prawdopodobnie może pracować bez podpór takim przypadku nie będzie problemu z przesunięciem słupów.
Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Nasz kierownik budowy to inż. o specjalności konstrukcje budowlane więc jego opinia powinna być wiążąca. Robiąc adaptację tego balkonu projektant wspominał , że te słupy pełnia funkcję ozdobną ale nie byliśmy obecni przy zalewaniu stropu i balkonów więc jak ekipa ten balkon zazbroiła nie wiemy.
agata_i_sebastian niestety nie byliśmy obecni przy pracy ekipy, majster uzgadniał z nami szczegóły przez telefon, kolumny miały być 20 cm od krawędzi bocznych balkonu a są równo z krawędziami co dodatkowo utrudnia obróbkę balkonu.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
