Certyfikat a audyt
Chyba chodzi o świadectwo energetyczne a nie certyfikat. Ten dokument wydawany jest przez uprawnione osoby wg określonej procedury i na urzędowym druku. Natomiast audyt nie jest dokumentem urzędowym i pożądany jest na potrzeby własne inwestora.
  • 5 tygodnie temu...
jestem osobą uprawnioną do sporządzania certyfikatów energetycznych. Pragnę poinformować, że świadectwo charakterystyki energetycznej to jest to samo, co certyfikat energetyczny!
Jeśli natomiast chodzi o audyt energetyczny budynku,to jest to analizowanie kosztów jego eksploatacji i sposoby ich obniżenia. W praktyce jedno jest powiązane ściśle z drugim, ponieważ, analiza polega na wyliczeniu certyfikatu (bez tego nie wiemy czy budynek sprłnia normy i czy wogóle trzeba go ulepszać)...
Sporządzam certyfikaty energetyczne na terenie Wrocławia i okolic ( Dolny Śląsk).
www.certyfikatenergetycznywroclaw.pl
A jaki jest twoim zdaniem sens wydawania tych certyfikatów? Mówię o sensie logicznym nie prawnym icon_smile.gif
Każdy kupujący, bądż wynajmujący dom/mieszkanie ma prawo porównać certyfikaty, żeby wiedzieć, który dom/mieszkanie będzie mu się bardziej opłacał energetycznie...
To prawda, dwa domy wyglądające identycznie, pod względem zużycia energii mogą się różnić diametralnie.
Pod warunkiem, że certyfikat wykonywała uczciwa osoba znająca się na swojej profesji a nie koleś z uprawnieniami, który podstępował świadectwo za 200 zeta i nie ważne, co w nim było.
Poza tym, facet, który mi wykonywał certyfikat powiedział, że niemożliwe, żeby ta sama wartość obliczeń wyszła dla tego samego budynku dwóm certyfikatorom. Dlatego, że każdy z nich może przyjąć inne współczynniki przy obliczaniu.
Wolą naszych ustawodawców obowiązuje pod tym względem wolny rynek, ale osoba wystawiająca świadectwo za 200zł ponosi taką samą odpowiedzialność za jego prawidłowe sporządzenie jak ta, która wzięła z to kilkakrotnie więcej.
Błędnie sporządzone świadectwo jest wadą fizyczną nieruchomości i podlega przepisom o odpowiedzialności cywilnej za wady.
W przypadku nabycia budynku lub lokalu co do którego nabywca ma wątpliwości co do rzetelności wystawionego świadectwa może on je zweryfikować (wykonać nowe świadectwo) i w razie istotnych różnic zarządać odszkodowania lub nawet unieważnić transakcję. W grę mogą wchodzić kwoty rzędu wielu tysięcy złotych. Właśnie Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo Budowlane, w której będzie obowiązkowe ubezpieczenie osób wykonujących świadectwa na taką właśnie okoliczność.
A drobne różnice pomiędzy świadectwami wykonywanymi przez różne osoby oczywiście będą, wynikają one z metodologii wykonywania świadectw, która pozostawia wykonawcy świadectwa sporą swobodę w zakresie jego wykonania.
Wola naszego ustawodawcy jest tu raczej mętna, bo w samym świadectwie znajduje się zapis, że na jego podstawie nie należy szacować rzeczywistego zużycia energii...
To stawia pod znakiem zapytania możliwość dochodzenia swoich roszczeń. Tak czy inaczej sprawa nie byłaby łatwa.
Nie przewidziano w ustawie żadnej ewidencji, ani weryfikacji poprawności wykonanych świadectw, co spowoduje brak ich przydatności do podstawowego celu, jakim miała być możliwość porównywania jakości energetycznej różnych budynków
Metodologia sporządzania świadectw jest bardzo nieczytelna, a forma prezentacji oceny energetycznej budynku, jest w postaci kilku niejasnych wskaźników liczbowych. Czyli niewiele celowi służy.
Metodyki wykonywania świadectw energetycznych mają tak dużą liczbę wad merytorycznych, strach je stosować z uwagi na konsekwencje.
Obowiązek świadectw traktowany jest powszechnie jako „wymysł”, Powoduje to szkody dla samej idei oceny energetycznej budynków i podważa konieczność energooszczędności
Razem ze świadectwami znowelizowano wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków, obniżając je w sposób znaczący, co jest totalnym świadectwem o co w tym chodzi!
Rząd nie jest zainteresowany zmniejszenie zużycia energii, bo czerpie korzyści z VAT-u i akcyz. Jedynym skutkiem w/w "steku" ustaw będzie zabronienie korzystania z paliw "pozalicznikowych" - bez akcyzy!
Może bardziej konkretnie ? Jakie wymagania znacząco obniżono ?
    • Tylko to wygląda jakby ten tynk właśnie na wysokości do tych 90cm po prostu się odparzył od wilgoci. W tego typu pomieszczeniach problemem jest izolacja pozioma i pionowa. Ja mam podobnie, izoloacja pionowa jest ok, ściany są suche, wylewka, pod którą pewnie nie ma żadnej izolacji też wyschła po zrobieniu izolacji pionowej na zewnątrz. Jest wentylacja na przestrzał, okna w zimie są rozszczelnione, latem zwykle otwarte na oścież, a wilgotność utrzymuje się cały rok 60-75%, a na sypialnie to jest za dużo, można spokojnie nabawić się reumatyzmu i innych chorób związanych ze zbyt wysoką wilgotnością czy po prostu grzybem. Bo jak ktoś tam zacznie spać, tak sytuacja jeszcze się pogorszy. U Ciebie dopóki grunt nie wyschnie nie ma co mierzyć wilgotności, ale na moje oko tam będzie w okolicach 70% na codzień. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Tak, zakleiłem żeby pyłu nie wciągło. Z tym nawiewem to nabiłeś mi ćwieka, jest tylko wywietrznik.  W budynku budynku nie ma piwnicy, ale pomieszczenie jest częściowo poniżej poziomu gruntu. Na zdjęciach widać fundamenty. Kończą sie 90 cm od obecnej podłogi i właśnie je chcę zaizolować. Wilgotność mierzyłem i wyszło 5% ale jakoś średnio w wierzę.  Najlepiej byłoby zaizolować z zewnątrz, jak rozumiem ale w tym wypadku nie mam takiej możliwości. Zakładam, że izolacja od wewnątrz jest lepsza niż nic. Tak sobie analizuje, że jeśli założę płyty na ścianę to stracę możliwość kontrolowania czy się nie zbiera wilgoć.     Gruntowałem więc ściany mogą wydawać się mokre. Sama opcja ciekawa, dzięki
    • Z tego co widzę to tam jest raczej spora wilgoć w ścianach. Jedyne co mogę polecić, to tą firmę, która zajmuje się profesjonalnie między innymi zawilgoconymi piwnicami. Mają zaprawy NCT, które wyciągają wilgoć ze ścian i krystalizują powierzchnię. https://youtube.com/@dachyfasadypiwnice?si=qwJSP6i21jZuDAq- Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po co zaklejałeś, żeby pyłu nie wyciągał?  Ale jeszcze kwestia nawiewu. Bo wentylacja to też nawiew.  Pytam o to z powodu Twojej sugestii, że obawiasz się wilgoci. Robiłeś jakieś pomiary higrometrem przed odkuciem ścian? Przecież tanie higrometry to kilkanaście złotych a jakieś wyobrażenie o stanie pomieszczenia pokazują. No i piszesz, ze to piwnica/parter. W sumie nie bardzo rozumie skąd ta wilgoć, skoro izolacja pozioma została wykonana.   Nie złość się, ale problemy należy rozwiazywać od strony przyczyn, a nie skutków. Bo co Ci da hydroizolacja wewnątrz pomieszczenia?
    • Komentarz dodany przez Brukarz: Najefektowniejszy podjazd do garażu i zjazd z działki to kocie łby a ściesżki z dużych płyt granitowych.
