rośliny na skarpę
Prosze o propozycję roślin na skarpę przy samym domu. Nie mają być rosnące w górę- bo będa pod samymi oknami- tylko płożące, raczej niskie, i takie które będą "trzymać" skarpę, które nie sa jakieś ekstremalnie wymagające (bo mam mało czasu) i nie bardzo drogie:) widziałam taki płożący się gatunek sosny np- bardzo ładny- zna ktoś?
Wybierając rośliny na skarpę trzeba pamiętać głównie o tym, że ziemia na wzniesieniu szybko wysycha, dlatego rośliny powinny być więc odporne na suszę.
Skarpa daje możliwość fajnego wyeksponowania roślin. Można ją różnie obsadzić. Ładnie wygląda jeśli wysieje się na niej trawę i posadzeni pojedyncze rośliny. Można gęsto obsadzić ją roślinnością, a nawet założyć skalniak.
Z liściastych polecam np. barwinek, trzmieliny pnące (np. Sunspot lub Emerald'n Gold), bluszcz, irgę Dammera (na duże skarpy o w miarę małym nachyleniu)...
Z iglastych przede wszystkim Jałowce płożące (zerknij tu Juniperus horizontalis)- mają małe wymagania, a są wyjątkowo niskie i dobrze pokrywają teren. Jest ich dużo odmian, ale ja wymienię tylko te standardowe (od razu z linkami do zdjęć i szerszych opisów) np.
Jałowiec płożący 'Wiltoni' - chyba najbardziej znany jałowiec zadarniający, ma niebieskawy kolor i dość szybko rośnie (wys. ok.10 cm);
Jałowiec płożący 'Prince of Wales' - trochę mniej znany, ale chyba najlepiej pokrywający powierzchnię (rozrasta się na wszystkie strony, a nie puszcza pojedynczy pęd w jednym kierunku - nawet bez przycinania) jest soczyście zielony, wys. ok 15 cm;
Jałowiec płożący 'Golden Carpet' - w miarę nowa odmiana, choć już bardzo rozpowszechniona, ma też ok 10 cm wysokości, jest żółty, rośnie znacznie wolniej niż te dwa wymienione wcześniej
  • 3 miesiące temu...
Powłóczyłem się trochę po linkach, które poleciła drzeweczka. Fajne zielsko. Naprawdę!
Wszelkiego rodzaju jałowce płożące - to idzie w setki odmian (zielone, zółte, niebieskie, pstrokate)
sosna kosodrzewina (pinus mugo var. pumilo)
Róże okrywowe, pomarszczona, mieszance pomarszczonej (Rosa x rugotida)
Irgi (dammera, pozioma, szwedzka) - również w cieniu
mikrobiota - również w cieniu
zadrzewnia (diervilla)
bluszcz, hortensja pnąca - w cieniu
berberys Thunberga "Green Carpet"
śliwa karłowa (Prunus pumila var.depressa)
dereń rozłogowy "Kelsey" - miejsca wilgotne
szczodrzeniec płożacy - miejsca słoneczne i suche
trzmielina Fortune'a - również cień
pięciornik "Marrob"
Tawuła japońska "Walbuma"
tawulec pogięty "Crispa" - miejsca wilgotne
śnieguliczka "Hancock"
    • Dlatego trzeba się pozbyć tych obu wnęk, wypełnić je styropianem na całą głębokość, aż do połowy średnicy  tej balustrady, zrobić tynk pomiędzy tralkami pod kolor elewacji, a parapet podnieść nad balustradę i założyć obróbkę blacharską szeroką aż na zewnątrz. Resztę tego balkonu, czyli środek trzeba skuć do dna i zrobić hydroizolację z odprowadzeniem wody na zewnątrz.   To niczego nie zmieni, to pudrowanie trupa, tylko na chwilę.  Czy jest ich więcej, takich balkonów? Czy jest tam też problem z wilgocią?
    • Nie walczę z niczym, ani z nikim. Nawet z Tobą nie walczę. Bądź spokojny.
    • Dobrze wiesz, ze miało być "A jak twój problem"? Rozumiem, dalej walczysz. Przecież ja grzecznie przeprosiłem za off'a i nie miałem zamiaru ciągnąc tematu dalej. Są widocznie takie i tacy, którym na tym zależy. Temat żyje, może pojedzie więcej osób.
    • Balkon ma zdecydowanie bardziej zadanie dekoracyjne niż funkcjonalne. Jest dosyć szeroki i na zdjęciach widać, że ma on tak jakby wnęki w jedną i drugą stronę, które są szerokości 20-30 cm. Ani tam się nie można zmieścić ani w żaden sposób wykorzystać. Odnośnie ptasich odchodów, mamy z tym ogromny problem i jestem świadomy, że to nie wygląda dobrze, ale to jest efekt ok. dwutygodniowej nieobecności w mieszkaniu. Gołębie są plaga i potrafią na tym balkonie założyć gniazdo w dwa-trzy dni jak się nie pilnuje. Teraz całą powierzchnię odkryłem kolcami ale i tak jak jest jakiś zawzięty, to potrafi na tych kolcach się zadomowic. Odnośnie balustrady, nie ma opcji żeby ją usunąć/zmienić. Budynek jest wpisany do ewidencji zabytków i jest to element niezmieniony w ramach elewacji. Jeśli chodzi o większych pracach na tym balkonie blokuje nie mam trochę wyczucia na co mogę sobie pozwolić a co musi zrobić wspólnota, która jest wyjątkowo bierna jeśli chodzi o jakiekolwiek prace remontowe, więc liczyłem, że może udałoby się coś z tym balkonem podziałać, bez większych prac. Przedwczoraj przyszedł do mnie facet, który zajmuje się oknami, wymienił uszczelkę w tych drzwiach balkonowych, bo podobno była w tragicznym stanie i je uszczelnił, bo były ponoć okropnie rozregulowane. Dodatkowo stwierdził, że ta wilgotna ściana to ewidentnie jest problem wody fizycznie przenikającej do mieszkania, najprawdopodobniej między szczeliny między oknem w ścianą, polecił żeby tam przejechać silikonem i to powinno pomóc, bo woda nie będzie się przedostawać. Wczoraj natomiast umówiłem się z jakimś specem który przyszedl sprawdzić co można z tym zrobić i stwierdził, że to najpewniej problem z hydroizolacja. Wypukal ten beton na zewnatrz przy drzwiach na dole i ściany i stwierdził, że może podkuć niewielki kawałek tego betonu, tak koło 15-20 cm i troszkę tej ściany na bokach i sprawdzić, co się tam dzieje i to zaizolować. Wycenił to na jakieś 800 zł + 700 jak chciałbym, żeby odnowił też wilgotna ścianę w środku.
    • Nie przyłączyłem się, bo szybciutko pobiegłem do Biedronki po lody, tak jak mi zasugerowano 😛 Rozumiem, że więcej merytorycznych odpowiedzi nie będzie, więc dziękuję za pomoc!
