Czy wideodomofon to ekstrawagancja? Może wystarczy tylko taki na fonię z elektrozamkiem?
WITAM
różnice cenowe są i to poważne od 600-6000 zł za zestaw video
Najwazniejszą rzeczą sa przewody najlepiej jak sa ziemne z zapasem wolnych żył.
Równiez przewód koncentryczny raczej powinien znależć się w instalacji videodomofonowej napewno nie zaszkodzi icon_smile.gif
Dla mnie nic co pozwoli Ci bezpieczniej żyć nie jest ekstrawagancją!! Mieszkam poza miastem i niedawno się wybudowaliśmy, w zasadzie nie mamy jeszcze płotu:) więc póki co videodomofon nam nie potrzebny ale zainwestowaliśmy za to w monitoring...ale ale wracając do videodomofonów...moja mama zainstalowała sobie taki bajerek...mieszka sama w mieście i kręci się tam pełno akwizytorów, bezdomnych i nieciekawych typów...dzwonią do bramki a ty nigdy nie wiesz kogo wpuszczasz...Jak zamawialiśmy sprzęt do monitoringu dla siebie to dodatkowo zamówiłam jej videodomofon...nie pamiętam który ale któryś z tych Jest to dość duży koszt ale bezpieczeństwo - bezcenne
Ja tam nie uważam, żeby videodomofon był jakąś wielką ekstrawagancją. Jeśli ktoś ma kawałek ogrodu czy podjazdy między bramą a domem i chce widzieć kto do niego przychodzi/przyjeżdża to niby czemu miałby sobie czegoś takiego nie zainstalować? Moim zdaniem to nic złego. A w sklepie Delta Opti widziałam ostatnio całkiem fajne i dyskretne domofony, które nie wyglądają jakoś bardzo lansersko icon_smile.gif
moim zdaniem to wszystko zalezy- ja mam zwykły domofon (ok 300 zł za całośc) videodomofon jest sporo droższy. Mnie jest zupełnie niepotrzebny bo mam domofon przy oknie w kuchni skąd akurat doskonale widze kto stoi przy furtce. Więc przy takim układzie to zbędny wydatek. Jeśli nie widać furtki z domu (a może tak być?) to ewentualnie?
Samsungi są fajne i zapewne oferują dużo lepszą jakość wyświetlacza w porównaniu do dużo tańszych, ale cena trochę zaporowa.
http://allegro.pl/listing.php/search?strin...;category=46106
Mając wideodomofon można pociągnąć kabelek do telewizora i na nim oglądać gościa albo iść krok dalej, podłączyć modulator, wpiąć sygnał sumatorem do instalacji RTV i oglądać go na własnym programie na wszystkich telewizorach np. wylegując się rano na łóżku w sypialni icon_wink.gif i zadecydować czy chce nam się dupsko ruszyć i zejść czy udać, ze nikogo nie ma icon_razz.gif
WITAM
to rzecz gustu i sprawa grubości portfela :smile:
Fakt - są to rozwiązania, które pociągają za soba wydatki średnio w kwocie 1500-2500 PLN.
Videodomofon nie jest odporny na wandali i zakładam, że nikt spray'em nie zabryzga ekranu.
Ostatnio na forum uzytkownik chciał wydać jedynie 500 PLN.
Rozwiązaniem może być samochodowa kamera cofania. Jest to w zasadzie półśrodek, ale użytkownikowi zależało jedynie na monitorowaniu obszaru przed furtką. To należy potraktować jako eksperyment.
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
