Czy wideodomofon to ekstrawagancja? Może wystarczy tylko taki na fonię z elektrozamkiem?
WITAM
różnice cenowe są i to poważne od 600-6000 zł za zestaw video
Najwazniejszą rzeczą sa przewody najlepiej jak sa ziemne z zapasem wolnych żył.
Równiez przewód koncentryczny raczej powinien znależć się w instalacji videodomofonowej napewno nie zaszkodzi icon_smile.gif
Dla mnie nic co pozwoli Ci bezpieczniej żyć nie jest ekstrawagancją!! Mieszkam poza miastem i niedawno się wybudowaliśmy, w zasadzie nie mamy jeszcze płotu:) więc póki co videodomofon nam nie potrzebny ale zainwestowaliśmy za to w monitoring...ale ale wracając do videodomofonów...moja mama zainstalowała sobie taki bajerek...mieszka sama w mieście i kręci się tam pełno akwizytorów, bezdomnych i nieciekawych typów...dzwonią do bramki a ty nigdy nie wiesz kogo wpuszczasz...Jak zamawialiśmy sprzęt do monitoringu dla siebie to dodatkowo zamówiłam jej videodomofon...nie pamiętam który ale któryś z tych Jest to dość duży koszt ale bezpieczeństwo - bezcenne
Zostanę jednak przy zwykłym domofonie bez kamerki!
Ja też okno z kuchni wychodzi prosto na furtkę więc przez nie dokładnie sobie obejrzę "delikwenta" icon_wink.gif .
Pewnie, że tak, albo jak ktoś postawi sobie mur 2,20 m.
Widziałem taki ostatnio wokół sporej działki! Z polnego kamienia. Brakowało tylko strzelnic i jakiejś baszty icon_mrgreen.gif
Ja tam nie uważam, żeby videodomofon był jakąś wielką ekstrawagancją. Jeśli ktoś ma kawałek ogrodu czy podjazdy między bramą a domem i chce widzieć kto do niego przychodzi/przyjeżdża to niby czemu miałby sobie czegoś takiego nie zainstalować? Moim zdaniem to nic złego. A w sklepie Delta Opti widziałam ostatnio całkiem fajne i dyskretne domofony, które nie wyglądają jakoś bardzo lansersko icon_smile.gif
moim zdaniem to wszystko zalezy- ja mam zwykły domofon (ok 300 zł za całośc) videodomofon jest sporo droższy. Mnie jest zupełnie niepotrzebny bo mam domofon przy oknie w kuchni skąd akurat doskonale widze kto stoi przy furtce. Więc przy takim układzie to zbędny wydatek. Jeśli nie widać furtki z domu (a może tak być?) to ewentualnie?
Samsungi są fajne i zapewne oferują dużo lepszą jakość wyświetlacza w porównaniu do dużo tańszych, ale cena trochę zaporowa.
http://allegro.pl/listing.php/search?strin...;category=46106
Mając wideodomofon można pociągnąć kabelek do telewizora i na nim oglądać gościa albo iść krok dalej, podłączyć modulator, wpiąć sygnał sumatorem do instalacji RTV i oglądać go na własnym programie na wszystkich telewizorach np. wylegując się rano na łóżku w sypialni icon_wink.gif i zadecydować czy chce nam się dupsko ruszyć i zejść czy udać, ze nikogo nie ma icon_razz.gif
WITAM
to rzecz gustu i sprawa grubości portfela :smile:
Fakt - są to rozwiązania, które pociągają za soba wydatki średnio w kwocie 1500-2500 PLN.
Videodomofon nie jest odporny na wandali i zakładam, że nikt spray'em nie zabryzga ekranu.
Ostatnio na forum uzytkownik chciał wydać jedynie 500 PLN.
Rozwiązaniem może być samochodowa kamera cofania. Jest to w zasadzie półśrodek, ale użytkownikowi zależało jedynie na monitorowaniu obszaru przed furtką. To należy potraktować jako eksperyment.
Tak właśnie - adaptacja taniego rozwiązania na potrzeby monitoringu posesji:)
Jeżeli ktoś zaoszczędzi kilka stówek, to czemu nie poekspeymentować.
Pełna zgoda! A pomysł doskonały!
Wszystko zależy gdzie i jak się mieszka u mnie na wiosce domofon, bramkę na elektromagnes i automatyczna bramę (jak na razie ) ,mamy tylko my i dzieci czasem bawią się w McDonalda.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
