woda ze studni głębinowej zdatna do picia?
Jak można sprawdzić i gdzie się udać po informacje, że po wykopaniu studni głębinowej woda będzie nadawała się do spożycia. Czy wykonawca może dać gwarancje, że woda będzie zdatna do picia?
nabrać wody do naczynia wyjałowionego zaniesc do lokalnego sanepidu i czekac tydzien lub mniej ,a co do wykonawcy to co on ma do tego ?
on w gruncie nie siedzi ....
a to czy bedzie bezposrednio zdatna do picia to zalezy od połozenia ,gruntu i głebokosci na jekiej jest zrodło
Wykonawca studni może udzielić gwarancji o jakiej piszesz, tylko wówczas jeśli umowa między wami będzie umową gwarantującą określony efekt. Czyli płacisz za wodę, która jest OK. To się w języku prawniczym jakos specjalnie nazywa. Tylko, czy znajdziesz taką ekipę? icon_smile.gif
  • 5 tygodnie temu...
Woda wodociągowa też czerpana jest ze studni (przeważnie). To czy będzie nadawać się do spożycia (czyt. spełaniać normy dla wody pitnej) dla ludzi zależy w dużej mierze od systemu uzdatniania. Sam wierce studnie, ale nie gwarantuje jakości. Moge zapewnić odpowiednią wydajność oraz zadbać aby studnia służyła wiele lat. Gdyby ktoś zapytał gdzie kupić działke, żeby mieć dobrą wode to wtedy moge pomóc icon_wink.gif
Dlatego wątpiłem w możliwość znalezienia ekipy, która zagwarantuje jakość w sposób sformalizowany (na drodze umowy).
Warto słuchać fachowców... Zarówno o tym co gwarantują oraz o tym czego gwarantować nie mogą!!!
Gość qbek17
Dopiero po wywierceniu studni i przebadaniu próbek można stwierdzić do czego woda się nadaje. Ewentualnie popytać właścicieli sąsiednich studni.
Mając wyniki badania wody można dobrać odpowiedni system jej uzdatniania.
Gorzej jeśli jest się "tym pierwszym" w okolicy icon_smile.gif Wszystko trzeba testować na własnej skórze.
Tak! W takiej sytuacji, to rozpacz i poligon z ostrą amunicją icon_smile.gif
Często się może tak być iż woda od sąsiada i o kilka metrów dalej może się różnić, wiec niestety po wykonaniu studni woda w butelkę i do SANPID lub na Politechnikę Warszawską , tak jest nieco taniej za analizę, i wynik szybko,
Od niedawna mam domek letniskowy w górach niedaleko rzeki (20m). Na dzialce znajduje sie studnia kopana okolo 4-5 kregów. Chcialbym takze uzytkowac ten domek w zimie i mam pytanie czy woda w takiej studni w zimie zamarza ? czy moze tylko jakas wartstwa wody przypowierzchniowa albo wcale ? wiem ze ziemia powyzej glebokosci 1,2 metra nie , ale jak to ma sie do wody w studni z kregami , gdzie poziom wody jest np na glębokosci 3-4 m ?
Woda w studni samoczynnie się "nagrzewa" dzięki samoczynnej konwekcji, jak i dobremu przewodnictwu cieplnemu.. Przy tych głębokościach z pewnością więc nie zamarznie.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
