Uważaj gdzie budujesz
Informacja zamieszczona na stronie: http://www.sfora.pl
Rakotwórczy gaz może Cię zabić.
Radon, gaz promieniotwórczy, gromadzi się w wielu polskich domach. W ilu? Nikt nie wie, bo zagrożenie to - choć realne , nie istnieje w polskim prawie - ostrzega "Newsweek".
Radon rozkłada się na promieniotwórcze metale: polon, ołów czy bizmut. One z kolei po przedostaniu się do płuc powodują rozwój komórek rakowych. Skąd jednak zabójczy gaz w naszych domach?
Radon przenika z podłoża. Przy budowie domu naruszamy głębsze warstwy gleby, gdzie stężenie gazu jest znacznie wyższe. Różnica ciśnień sprawia, że radon jest wsysany do wnętrza np. poprzez szczeliny w fundamentach czy przy rurach kanalizacyjnych - tłumaczy dr Krzysztof Kozak z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.
Naukowcy twierdzą, ze najbardziej zagrożeni są mieszkańcy Sudetów. Po badaniach w kilkudziesięciu budynkach w tym regionie, eksperci Polskiego Klubu Ekologicznego w co piątym stwierdzili stężenie radonu dwa razy wyższe niż zakłada norma.
Radon wykryto również na osiedlu Ostragórka w Kielcach, w budynkach w Gdańsku, Łańcucie, okolicy Suwałk oraz na Podkarpaciu.
„Newsweek" alarmuje, że w Polsce nikt nie prowadzi badań terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową pod kątem promieniowania. Takie badania są konieczne przed uzyskaniem pozwolenia na budowę w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii, Czechach czy Niemczech.
By uniknąć szkodliwego działania radonu, czasem wystarczy przesunąć budowę domu o kilkadziesiąt metrów. Tyle, że bez badań nikt nie będzie wiedział, w którą stronę - zauważa dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała z Polskiego Klubu Ekologicznego.
AJ
Jak myślicie, to realny problem, czy sezon ogórkowy w prasie i Internecie?
Kurczę, aż strach budować. A to materiały budowlane trefne. A to radon się pojawia icon_smile.gif
Przepraszam, ale jakoś nie mogę uwierzyć, że ktoś naprawdę przestraszył się tej wiadomości zacytowanej na początku.
Problem polega tez na tym, że to zagrozenie jest mało znane. DZisiaj rozmawialem ze "starym, doswiadczonym budowlańcem"... Obśmiał mnie jak zacząłem go pytać o radon. Powiedział, żebym sie martwił, czy dach mi nie spadnie na głowe, a nie o jakiś gaz. I tyle...
  • 8 miesiące temu...
Wybaczcie, ze stwierdzę: Kur.wa! Znowu radon!
DHMO jest też ciągłym, równie powszechnym, zagrożeniem naszego życia!
Tam, gdzie rozum śpi - budzą się demony!
Wszelkie lęki biorą się z braku rzetelnej wiedzy.
A nikt tej wiedzy tak naprawdę nie pragnie...
No, to w pierony zostawcie wody mineralne!
Do piwnicy nie wchodźcie!
OMIJAJCIE wszelkie jaskinie!
Wieliczka (kopalnia) - śmiertelne zagrożenie!
Jak można narażać ludzi na śmierć/kalectwo/ utratę zdrowia wysyłając ich na takie wycieczki?!
ZBRODNIA!!!
Górnik herosem naszych czasów!
NIGDY nie stawiajcie auta na podziemnym parkingu!
Dom - tak, ale BEZ PIWNIC! (najlepiej na górce).
Dodać jeszcze trochę?
Wklejałem już gdzieś fotki z pomiarów tła...
Powtórzyć pomiar?
Myśleć!!! - To nie boli!!!!!!!
Adam M.
A czy ten specjalista od ociepleń (chyba mi się nie myli) ma mapkę występowania sklerozy u co starszych obywateli tego kraju?
Byłaby chyba ciekawa...
Radon jest wszędzie w glebie!
Jest odkąd istnieje życie na Ziemi.
MA swój wkład w jego różnorodność.
Nie szukałbym wiarygodnych informacji o radonie u producenta lodów, ociepleń czy ceramiki sanitarnej...
Także nie u tych, co upiększają otoczenie domu, choć w glebie grzebią.
W każdej butelce wody mineralnej z co głębszego źródełka masz radon!
Żyjesz jeszcze?
Adam M.
Adam mów co chcesz ale ja ten Radon szanuję - zobacz jaki on praworządny..
Dostosował się ściśle do granic administracyjnych województw. Dobrze, ze ja w łódzkiem... icon_biggrin.gif
a na górce też nie dobrze bo jeszcze jaki huragan..
Żyjesz jeszcze?
Adam M.
Nie jedzcie do miejscowości uzdrowiskowych:
"Bardziej powszechne w środowisku jest występowanie pochodnej radu 226, t.j. radonu Rn - 222, który jest gazem szlachetnym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie. W jednym ze źródeł wody mineralnej w Lądku Zdroju stwierdzono 2 035 kBq/m3 radonu Rn - 222. Woda mineralna w Jachimovie (Czechy) zawiera radon w ilości ponad 6 MBq/m3. Średnie stężenia radonu w wodach podziemnych na obszarze Finlandii kształtują się na poziomie 25 kBq/m3, występują jednak także stężenia przekraczające 77 MBq/m3. W wodach oligoceńskich na terenie Warszawy spotykane są stężenia radonu w przedziale 0,5 - 14,7 kBq/m3 (Pachocki i in. 1996).
Konsekwencją występowania radu w skałach podłoża a także parcia gazów magmowych zawierajacych transuranowce jest obecność radonu w powietrzu atmosferycznym. Średnie steżenie radonu Rn - 222 w powietrzu atmosferycznym na obszarze Polski wynosi 5,1 Bq/m3. Na obszarze występowania wód radonowych koncentracje radonu w powietrzu atmosferycznym mogą być znacznie wyższe, na przykład w powietrzu na ulicach "uzdrowiska" Bad Gastein w Austrii stężenie radonu wynosi od 19 do 130 Bq/m3. Jeszcze większe koncentracje radonu występują w chodnikach kopalni, na przykład w kopalni złota w wymienionym Bad Gastein koncentracja radonu wynosi 170 kBq/m3 a w dawnej kopalni uranu w Kowarach 417 kBq/m3 (Pachocki, 1995). Anomalne koncentracje radonowe mogą występować również w budynkach mieszkalnych. Ze względu na zawartość radu w skałach podłoża i w materiałach budowlanych przeciętne koncentracje radonu w budynkach kształtują się około 20 Bq/m3. Anomalnie wysokie koncentracje radonu występuja na ogół w budynkach usytuowanych w strefie intruzji magmowych i uskoków tektonicznych, na obszarze zapadlisk tektonicznych i dolin rzecznych (Pawuła, 1997). Pomiary wykonane na terenie Krakowa przez Instytut Fizyki Jądrowej wykazały w jednym z budynków koncentracje radonu dochodzace do 1,4 kBq/m3 (Web Page: http://www.ifj.edu.pl/Dept6/radon/wyniki.htm) "
OBSZARY WYSTĘPOWANIA
POTENCJALNIE LECZNICZYCH
WÓD RADONOWYCH W SUDETACH
pod redakcją
Tadeusza Andrzeja Przylibskiego
AUTORZY
Tadeusz Andrzej PRZYLIBSKI
Anna ADAMCZYK-LORENC
Stanisław ŻAK
"Autorzy podjęli się wyznaczenia obszarów występowania potencjalnie leczniczych wód radonowych
w Sudetach. Zagadnienie to jest niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia balneologii,
a w związku z tym także rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki, jak również ochrony radiologicznej
osób pracujących i mieszkających w Sudetach, stanowiących południową część Dolnego
Śląska....
W balneoterapii wykorzystywane są wody wzbogacone w radon,
nazywane leczniczymi wodami radonowymi..."
Poczytajcie sobie to: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_11/7a445...1c2cf7e68fb.pdf
Ogólnie to cały czas jesteśmy narażeni na radon, nawet w Warszawie.
    • Obiecane fotki       Szafka ekologiczna, poskładana z odpadowych kawałków płyt, wewnątrz wyklejona styropianem. Szyba na wierzchu służy do wizualnego, natychmiastowego podglądu stanu naładowania baterii, co sygnalizowane jest zielonymi led-ami. Szyba jest hartowana, pochodzi ze starej mikrofalówki. Szerokość szafki to 40 cm.     Na powierzchni styropianu po bokach są naklejone maty grzejne. Takie mocy 20 W. To są maty do podgrzewania stóp, osiągają temperaturę 30 stopni, myślę, ze więcej nie trzeba. Wokół baterii jest przestrzeń 1 - 2 cm do swobodnej cyrkulacji powietrza.       Na ścianie, pod falownikiem, zamocowałem temperaturowy sterownik o zasilania tych mat.   Pod szybą natomiast jest termometr bateryjny. Obydwa mają czujniki umieszczone w strefie pomiędzy bateriami, chociaż w różnych miejscach. Stąd ułamkowe różnice w wyświetlanej temperaturze.       Na tym zdjęciu widać diody sygnalizacyjne baterii.        Zarówno płyta przednia jak i płyta wierzchnia są niezależnie od siebie "zdejmowalne". Taka opcję przewidziałem celowo, w przypadku gdyby latem temperatura w tym "termosie" wymagała obniżenia. Wtedy kilkanaście sekund na odkręcenie wkrętów i wietrzymy wnętrze swobodnie.
    • Błąd w rozumowaniu. To nie po wiatrach, a po śniegu. Po mokrym, zimowym śniegu.    Byłem w niedzielę w swoim lesie. Masakra. Część działki to gęsty młodnik, nie miałem sił, aby zrobić jesienią przecinkę i efekty mam podobne jak na Twojej fotografii, tylko u mnie razy sto, albo i jeszcze więcej. W każdym razie kwestia opału na następną zimę (albo raczej na następne zimy) została rozstrzygnięta. Trzeba to wszystko połamane wyrżnąć i pozwozić.   Tylko gdzie to trzymać, skoro pod wiatą mam jeszcze opału na jedną zimę? Chyba trzeba będzie jakieś zadaszenie zrobić. I tak wkoło Macieju, na wsi to zawsze jest robota...     Dla was dobra rurka to zawsze świetna wiadomość.     Trochę to potrwa, bo knajpy ulokowali daleko ode mnie, a ja nie lubię przemieszczać się daleko.
    • Zadam szczegolow !     Z zycia dzialki.   Sa dwie nowiny, jedna dobra, i jedna raczej nie. Zaczne od dobrej - wszystkie rurki sa szczelne, nawet ta pod zlewem nie przecieka. Jesli w jakims momencie bylo slychac ogromny huk, to byl to odglos kamienia, ktory spadal mi z serca.     Strasznie sucho jest w mojej okolicy, i skape opady sniegu nie polepszyly sytuacji. Sosny sa oslabione, i wcake nie trzeba duzych wiatrow, zeby galezie sie lamaly. Dzisiaj odkrylam kolejna, bardzo duza, ktora po zlamaniu zawisla na drzewie. Sama nie wiem, czy ja sciagac, czy czekac, az sama spadnie. Chyba jednak sciagne...          A poza tym, podobniez mamy wiosne...
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
