Instalacje wodociągowe z miedzi
Znalazłem coś takiego na stronie: http://pl.pl.allconstructions.com/portal/c...0/1/article/923
Rury miedziane
Miedź praktycznie nie poddaje się korozji, jest plastyczna i posiada właściwości antybakteryjne. Dzięki tym właściwościom rury mają długi okres eksploatacji, doskonale wytrzymują niską (do 100) i wysoką (do 250) temperaturę, nie pękają przy zamarzaniu wody, oprócz tego oddziałują na wodę antybakteryjnie.
Rury miedziane nadają się do wszystkich komunikacji domu: można ich używać do zimnej i gorącej wody, gazu, systemów ogrzewania i klimatyzacji. Jednak ten gatunek rur ma też swoje wady. Rury miedziane boją się kwaśnej wody, a podczas montażu należy pamiętać o tym, że nie można łączyć miedzi z materiałami stalowymi i stalowymi ocynkowanymi, w przeciwnym razie powstaną niepotrzebne procesy elektrochemiczne, co doprowadzi do korozji stali.
Jest tam również o innych rodzajach rur.
Ciekawe, co na to powiedzieli by ci, którzy w okolicach Wodzisławia i Raciborza paręnaście lat temu dali się namówić na miedziane rury w inst. wodnej. Większość z nich jest już po katastrofach i innych zalaniach, i po wymianie rur na plastykowe.
Miedziane rury nie wszędzie się sprawdzają.
Zalety miedzianych rur instalacyjnych i wykonanych z nich instalacji: - Miedziane rury instalacyjne cechuje wysoka, maksymalna temperatura pracy do 250 st. C, co powoduje, że wysokie temperatury nie mają wpływu na własności mechaniczne rur
- Rury miedziane odporne są na zmęczenie materiału, co sprawia, że instalacje nie stwarzają problemów wywołanych skrajnymi temperaturami (rozszerzania cieplnego i kurczenia)
- Rury miedziane stanowią nieprzekraczalną barierę dla trucizn i szkodliwych czynników zewnętrznych
- Rury miedziane mają własności biostatyczne, co oznacza, że hamują rozwój i niszczą bakterie w wodzie pitnej
- Rury miedziane są niepalne, nie topią się podczas pożaru (temperatura topienia miedzi wynosi 1083 st. C) oraz nie podtrzymują spalania. Utrzymują ciśnienie wody nawet wtedy, gdy znajdują się w płomieniu
- Rury miedziane nie emitują żadnych trujących gazów podczas pożaru
- Wysoka plastyczność miedzi w połączeniu z wysoką wytrzymałością, ułatwia montaż instalacji, gdyż rury mogą być prowadzone zgodnie z kształtem pomieszczenia, przy użyciu mniejszej ilości złączek, oraz nie uginają się wzdłuż długich odcinków, przez co wymagają mniejszej ilości podpór
- Wysoka gładkość powierzchni wewnętrznych rur miedzianych nie powoduje osadzania się zanieczyszczeń i kamienia kotłowego
- Sztywne normy produkcyjne określają skład chemiczny i własności rur miedzianych przeznaczonych na instalacje
- Precyzja wykonania i system kontroli zapewniają wysoką jakość rur miedzianych i ich długotrwałe użytkowanie
- Rury miedziane poprzez trwałe i ciągłe znakowanie są w pełni identyfikowalne. Dzięki temu wiesz co instalujesz i czujesz się bezpiecznie
- Rury wykonane z naturalnego surowca, jakim jest miedź, są w pełni ekologicznymi wyrobami
- Rury miedziane są w pełni przystosowane do powtórnego przerobu, co sprawia, że w razie konieczności demontażu instalacji mogą być ponownie wykorzystane i nigdy nie będą stwarzać problemu bezużytecznych odpadów
- Rury wykonane z miedzi -metalu szlachetnego, łączą w sobie nadzwyczajną odporność na korozję i wysoką wytrzymałość mechaniczną
- Instalacja miedziana nie wymaga konserwacji i remontów
- Miedziana instalacja wyznacza jakość i wartość domu, jest dobrym zabezpieczeniem wkładu finansowego i przynosi oszczędności przez lata
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie, (dla rur miedzianych w stanie twardym wynosi 290 MPa)
- 3,5 - krotnie niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej miedzi w porównaniu z tworzywem sztucznym. Oznacza to, że jeden metr rury z PVC-C przy nagrzaniu do temp. 60 0C wydłuży się o 2,6 mm, podczas gdy miedzi tylko o 0,74 mm
- uniwersalność elementów instalacji z miedzi ? oznacza to, że mogą być zastosowane niezależnie od jakiego pochodzą producenta. W zakresie tworzyw sztucznych istnieje bardzo duża różnorodność systemów, co sprawia, że nie mogą być ze sobą łączone
Dokonując wyboru materiału instalacyjnego, nie wolno zapominać też o estetyce wykonywanej instalacji. Instalacje miedziane są dużo mniejsze, cieńsze i dają się położyć w sposób zdecydowanie mniej widoczny. Montaż armatury i przyłączy na rurociągach miedzianych daje efekt proporcjonalności wymiarów rury i złączek.
Miedź, jako surowiec do produkcji miedzianych rur instalacyjnych, raz wydobyta, pozostaje w obiegu praktycznie na zawsze. Zdemontowana instalacja miedziana nie stanowi problemu bezużytecznego odpadu. Jest ponownie przetapiana i odzyskuje swoje pierwotne własności, stanowiąc najtańszy i pełnowartościowy surowiec do produkcji.
Ekologiczne i ekonomiczne zalety miedzi są niepodważalne w kontekście materiałów z tworzyw sztucznych, których utylizacja stanowić będzie w niedalekiej przyszłości ogromny problem ekologiczny i kosztowy, rosnące wymagania ochrony środowiska dotyczące zrównoważonego rozwoju przyjęte przez kraje członkowskie UE - Dyrektywa Komisji Europejskiej 2005/32/EC, w myśl której kraje UE, w tym Polska mają opracować wymagania także dla produktów budowlanych, które minimalizują ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
Wobec faktu, że ciągle nie rozwiązany jest problem recyklingu tworzyw sztucznych, ich utylizacja stanowić będzie poważny problem ekologiczny, jak też energetyczny. W tej sytuacji, po wprowadzeniu dyrektywy ekoprojektowej, uwzględniającej skażenie środowiska w wyniku produkcji i eksploatacji wyrobów z tworzyw sztucznych należy spodziewać się wzrostu cen dla tych produktów.
adamis pełna zgoda, że nie wszędzie. Stąd moje pierwsze pytanie:
Jakie szczególne cechy ma instalacja wodociągowa z miedzi?
A przy okazji... napisz gdzieś o tej sprawie wadliwych rur, please.
Muszę na początek sprostować wynikłą niechcący niejasność. We wspomnianych przeze mnie przypadkach to nie rury były wadliwe, tylko woda szczególnie agresywna. To nie są moje osobiste doświadczenia, ale kolegów z branży, z którymi rozmawiałem o tym osobiście. Twierdzili również, że w tym rejonie zasobniki ze stali nierdzewnej także nie wytrzymują za długo.
Ciekawe, że jakoś producenci rur miedzianych nie za bardzo się kwapią się do ostrzegania przed instalacjami z miedzi w rejonach z taką wodą. Handlują tam rurami, byle by sprzedać.
Woda musi posiadać określone parametry (skład chemiczny), musi nadawać się do picia. Tak, więc Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe powinno dostarczać do odbiorców wodę zdatną do picia. Jeśli, więc materiał instalacyjny nie wytrzymuje "próby" wody - należy sprawę wyjaśnić w instytucji odpowiedzialnej za jakość wody.
A badania dotyczące agresywności wody w Polsce przeprowadził swego czasu Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL". Woda do badania była pobierana z różnych ujęć na terenie Polski. Z badania przeprowadzonego przez COBRTI wynikało, że w Polsce nie ma wód agresywnych korozyjnie do miedzi.
Jest jeszcze jeden aspekt w/w sprawy. A mianowicie , rury z Hutmenu też są podrabiane , albo chiński szajs "przypadkiem" leży na regałach tuż obok polskich... . Jak inaczej można wytłumaczyć fakt , że 1/3 instalacji wykonanej ok. 3 lat temu została zżarta przez wodę?! Niestety , musimy wykazywać się rewolucyjną czujnością podczas zakupów , żeby nie dać się przekręcić!
A to już jest świadome działanie naszych wspaniałych marketów. I nie tylko o chiński szajs chodzi. Wiele produktów (rur miedzianych) z Europy Zachodniej (np. z Włoch) zapewne odpadów rozruchowych itp. też trafia do Polski icon_sad.gif Oczywiście jeśli zapytać oficjalnie... to nic z tych rzeczy. Ale parametry bezimiennych rur są tak złe... że wcale się nie dziwię, że gdzieś tam część instalacji się rozleciała. Problem polega na tym, że tych rur nie ma kto badać. Polskie niezależne laboratoria nie mają odpowiedniego sprzętu. Hutmen ma, ale jest stroną więc jego badania nie są uwzględniane.
Zwyczajna polska szopka.
O właściwościach miedzi, ze strony:
http://www.zdrowie.med.pl/nowosc.phtml?nr=...;slowo=zatru%E6
Miedziane naczynia zabójcze dla E.coli
Warszawa (PAP) - Używanie miedzianych naczyń zmniejsza ryzyko zatruć E.coli. Na stali bakteria przeżywa do 3 miesięcy, na miedzi - zaledwie kilka godzin - informuje na stronach internetowych Uniwersytet Southampton.
Stosowanie naczyń miedzianych lub powleczonych miedzią w wytwórniach żywności, sklepach, szpitalach, restauracjach i domach ogranicza ryzyko infekcji drobnoustrojami chorobotwórczymi rozwijającymi się w pożywieniu i na kuchennych sprzętach - uważa prof. Bill Keevil z Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii.
Specjaliści z USA i Międzynarodowego Stowarzyszenia Miedzi w Nowym Jorku badający bakteriobójcze właściwości miedzi przypominają, że już starożytni Egipcjanie w miedzianych naczyniach trzymali wodę pitną.
Prowadzący badania prof. Bill Keevil wykazał, że bakteria E.coli 0157, powodująca co roku tysiące zatruć na całym świecie, jest w stanie przetrwać całe miesiące na naczyniach i kuchennych sprzętach wykonanych ze stali nierdzewnej.
"Stal używana jest w kuchniach na całym świecie, bo uważa się ją za higieniczną - zawsze wygląda ładnie, czysto i błyszczy" - mówi Keevil. "Jeśli jednak przyjrzeć jej się bliżej, widać mikroskopijne rowki i zadrapania, w które bez problemu wnikają patogeny. Aby się ich pozbyć, nie wystarczy szorowanie naczynia zmywakiem czy szczotką. Zabić je można tylko stosując środki dezynfekcyjne, wnikające w każdą szczelinę" - ostrzega Keevil.
Zachowanie sterylności przy przetwarzaniu produktów spożywczych jest szczególnie trudne w rzeźniach czy restauracjach. W 1997 r. wskutek epidemii E.coli w Szkocji zachorowało 500 osób i zmarło 20.
Badania wykazały, że niskie temperatury, w jakich zwykle przetrzymuje się żywność, na E.coli nie działają zabójczo. Bakteria może w nich przeżyć ponad 35 dni, czasem też nawet 3 miesiące. Na mosiądzu ginie ona po 12 dniach, na miedzi - po 14 godzinach.
W temperaturze pokojowej (około 20 st. C.), na stali bakteria przeżywa 34 dni, na mosiądzu - 4 dni, zaś na miedzi - 4 godz.
Keevil informuje, że jego zespół opracowuje obecnie stop miedziowy, który dobrze zniesie kontakt z pokarmem, jest łatwy w utrzymaniu, tani w produkcji i bakteriobójczy. (PAP)
Miedź jako materiał na instalację wodociągową jest bardzo dobrym posunięciem. Przede wszystkim miedź zachowuje całkowitą higieniczność, nie wytwarza żadnych szkodliwych substancji. Instalacje z miedzi charakteryzują się długim czasem eksploatacji, który sięga nawet 100 lat. Dzieje się tak dlatego, że w odróżnieniu od np. żelaza miedź nie rdzewieje.
Samo zdrowie z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Nie mniej jednak w myśl ostatnich informacji o bakteriach E.Coli w ogórkach można zabezpieczać się na różne sposoby.
Nie zapominajac o zdrowym rozsądku.
Zgadzam się w 100%. Dodam jeszcze, że miedź świetnie sprawdza się w walce z bakteriami Legionelli, która coraz częściej zanieczyszcza naszą wodę.
w tej walce dobrze tez sprawdzaja sie rury z polibutylenu
Tu w zasadzie nie ma o co walczyć. NIe łudźmy się, że materiał rur instalacji "załatwi" albo nie "załatwi" nam zdrowej wody.
Do tego celu służą inne działania. Rury to tylko rury a nie złoty środek na pozbycie się wszelkich drobnoustrojów.
A, że istnieje taka dziedzina jak marketing, to w Internecie można przeczytać w zasadzie wszystko na temat "cudownych" właściwości niektórych metali icon_smile.gif
Zdrowe to musimy mieć podejście do tematu.
Instalacja z miedzi w domu nie jest antidotum na wątpliwej jakości wodę z sieci. Może być jedynie jednym z czynników na plus. Jeżeli ktoś chce zrobić to jak należy, powinien wodę zbadać i w zależności od wyników, zainwestować w odpowiednią metodę uzdatniania.
ale to juz zakres gestora sici
Jeżeli mowa o "zestawach" uzdatniających w domu/mieszkaniu, to raczej nasz wybór.
Zawsze możemy taki zestaw dobrać w trosce o wyeliminowanie okreslonych związków z wody albo nawet w trosce o ochronę urządzeń AGD, drogich baterii łazienkowych/kuchennych, zniwelowanie zapachy chloru.
Nie trzeba zaraz porywać się na SUW.
    • Ile wytrzyma dom z kontenerów?   Wobec rosnącego zainteresowania nietradycyjnymi formami mieszkalnictwa, domy z kontenerów cieszą się coraz większą popularnością. Ich unikalna estetyka, możliwość szybkiego montażu i stosunkowo niski koszt budowy przyciągają uwagę wielu osób poszukujących alternatywy dla tradycyjnego budownictwa. Jednak jedno z ważnych pytań, jakie nasuwają się przy rozważaniu tej formy mieszkania, dotyczy trwałości.  Kontenery z płyt warstwowych, które są powszechnie stosowane w budowie domów kontenerowych, znane są ze swojej wytrzymałości oraz zapewnienia komfortu termicznego. Są projektowane tak, aby wytrzymać trudy transportu i ekstremalne warunki atmosferyczne, co czyni je odpowiednimi do adaptacji na cele mieszkalne. Mimo to, podobnie jak każda konstrukcja, domy kontenerowe wymagają odpowiedniej konserwacji i po około 25-30 latach użytkowania mogą potrzebować renowacji.   Ile może stać kontener?   Ten aspekt jest szczególnie istotny w kontekście wykorzystania kontenerów w celach innych niż stałe mieszkanie. Zgodnie z przepisami, kontener jako tymczasowa konstrukcja nie może być trwale połączony z gruntem, a maksymalny czas jego użytkowania bez konieczności uzyskania pozwolenia wynosi 180 dni. To sprawia, że kontenery są idealnym rozwiązaniem jako tymczasowe zaplecze na placach budowy. W trakcie tworzenia zaplecza kontenerowego dla inwestycji budowlanych, na ogół nie wymaga się pozwolenia na postawienie kontenera na tym etapie. Jednak po upływie wspomnianych 180 dni, w przypadku dalszego użytkowania kontenera na danym terenie, niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia. To wymaganie prawne ma na celu zapewnienie, że tymczasowe konstrukcje są używane zgodnie z przeznaczeniem i nie stają się stałymi elementami krajobrazu bez odpowiedniej kontroli.   Kontenery mieszkalne całoroczne – czy to możliwe?    Czy w domu kontenerowym można mieszkać cały rok? W odpowiedzi na to pytanie, z pewnością można stwierdzić, że tak, mieszkanie w kontenerze przez cały rok jest możliwe i praktyczne. Elementem, który umożliwia komfortowe użytkowanie kontenera mieszkalnego przez wszystkie pory roku, jest płyta warstwowa, z której jest zbudowany. Dzięki swoim właściwościom, płyta warstwowa stanowi doskonałą izolację termiczną, co jest niezbędne, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz, zarówno latem, jak i zimą. Istnieje też możliwość zainstalowania dodatkowych udogodnień, takich jak klimatyzacja dla chłodzenia latem i odpowiednie systemy grzewcze na zimowe miesiące. Dzięki tym rozwiązaniom, kontenery mieszkalne mogą być używane jako całoroczne domy, zapewniając mieszkańcom komfort niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Nowoczesne domy z kontenerów – jakie mają udogodnienia?  Ewolucja domów kontenerowych od prostych, funkcjonalnych konstrukcji do pełnowartościowych, nowoczesnych domów mieszkalnych jest imponująca. Dziś, domy te nie tylko zachwycają nowoczesnym designem, ale także mogą być wyposażone w szereg udogodnień, które podnoszą standard życia i komfort mieszkańców. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć możliwość zainstalowania w pełni funkcjonalnej toalety, systemu klimatyzacyjnego oraz efektywnych grzejników, które zapewniają optymalną temperaturę w każdych warunkach.    www.apexconstruction.pl
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
