Odkurzacz dla domu o powierzchni 250 m2?
Ciężko dobrać odkurzacz centralny w gąszczu firm oferujących różnego typu jednostki centralne na podstawie powierzchni domu.  Dobór odkurzacza  powinien odbywać się na podstawie wytycznych producenta danej marki, ponieważ w odkurzaczach są zastosowane różne systemy filtracji. I tak pomimo dużej mocy silnika może być mniejsza moc ssąca niż w odkurzaczu o mniejszej mocy silnika, ale przy zastosowaniu innego systemu filtracji.
Dużą uwagę należy również zwrócić na długość rur całej instalacji. Przy domu o powierzchni 240m2,  piętrowym o równych bokach ścian zewnętrznych będzie można zastosować mniejszą jednostkę niż w domu o tej samej powierzchni zabudowy, ale parterowym i w kształcie litery L czy U, ponieważ długość rurociągu będzie znacznie dłuższa. Dlatego proponuję przesłać na maila rzut poziomy domu, a jednostkę centralną dobierzemy indywidualnie.
  • 8 miesiące temu...
centralne odkurzacze
www.domprzyjazny.com.pl
zadzwoń doradzimy
To ja poproszę tutaj mam 10 gniazdek w tym 2 szufelki no i na pewno będzie to odkurzacz BEAM więc co mi Państwo mogą doradzić icon_smile.gif i zaproponować icon_smile.gif
Bałagan jest
Przed minutą pisałem posta o odkurzaczu centralnym.
Michał!
Słuchaj starszych - "dej se siana"
Szukaj co napisałem - im oszczędzaj, oszczędzaj na razie
  • 6 lata temu...
Trudno określić moc odkurzacza na podstawie ilości pomieszczeń czy powierzchni domu. Co prawda producenci odkurzaczy często wśród parametrów podają powierzchnię domu, jednak nie jest to parametr decydujący o wyborze odkurzacza.
By odkurzacz wybrać optymalnie do potrzeb i nie przepłacić, zalecałabym najpierw zrobić projekt instalacji (nasi technicy wykonują taki bezpłatnie, ale to już chyba standard wśród sprzedawców systemu :D)
Gdy już wiemy jaka jest długość instalacji i punktów ssących, wtedy na podstawie tych parametrów dobieramy odkurzacz o mocy adekwatnej do instalacji.
  • 5 tygodnie temu...
Wielkość jednostki dobiera się do wielkości instalacji w domu. Ale również do oczekiwań przyszłych użytkowników. I tak jeśli w domu będą mieszkały zwierzęta, zawsze zalecamy montaż odkurzaczy konstrukcji Split, w których jest dodatkowy separator włosów. Jeśli dom jest w zabudowie szeregowej, kluczowa może być czystość powietrza wydmuchiwanego z domu, może wtedy warto zainstalować odkurzacze z filtrem goretex lub filtrem poliestrowym. Są czasami klienci, którzy w ogóle nie mają wyprowadzonego wydechu powietrza na zewnątrz domu, wtedy koniecznie należy zastosować jednostkę centralną wyposażoną w dodatkowe filtry HEPA.
Zapraszamy na stronę www.aerovac.pl gdzie znajdują się opisy różnych dostępnych jednostek centralnych z różnymi metodami separacji.
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
    • Trudno jednoznacznie powiedzieć, jeżeli zrobi pan porządek z wodą deszczową i drenaż, może to okazać się wystarczające.   Szlam elastyczny jako hydroizolacja, w 100% zablokuje napływ nowej wody w stanie ciekłym z gruntu, wilgoć resztkowa, której ciśnienie wzrośnie pod wpływem ciepła podłogówki, zacznie  w bardzo powolny sposób przenikać przez szlam, w postaci mikroskopijnych ilości pary wodnej, przejdzie następnie przez paroprzepuszczalny styropian, paroprzepuszczalną folię  na styropianie i paroprzepuszczalny jastrych, by na końcu rozproszyć się w pomieszczeniu i zostać usuniętą przez wentylację.   Trzeba używać zwykłej folii budowlana PE o niskim oporze dyfuzyjnym.   Resztkowa para wodna, która dotrze  do jastrychu, nie powinna przechodzić przez panele podłogowe, chyba że zastosujemy panele winylowe. Jest inna droga ujścia. Podłoga pływająca ma szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 5-10 mm wzdłuż wszystkich ścian. Szczelina ta jest co prawda przykryta listwą przypodłogową, ale nie jest ona hermetyczna.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
