Czy dodawać zaprawę w miejscu łączenia p+w?
Buduję z pustaków pióro+wpust. Obserwując inne budowy zauważyłem, że fachowcy używają zaprawy w miejscu łączenia na pióro + wpust. Moi murarze używają zaprawy "od góry" i "od dołu". Twierdzą, że jest lepsza izolacja i że nie trzeba łączyć pustaków zaprawą. Czy to prawidłowo?
Nieprawidłowo. Przy budowie z pustaków p+w wykonuje się tylko spoinę poziomą. Spoinę pionowa wykonuje się tylko wtedy gdy pustak jest docinany lub nie zachodzi możliwość połączenia na p+w (np. narożniki).
Nowoczesny, aczkolwiek bardzo szeroko od lat rozpowszechniony system murowania elementów na tzw. pióro+ wpust, w jednoznaczny sposób określa, iż zaprawa murarska używana jest tylko i wyłącznie w spoinach poziomych muru. Spoin pionowych w tym systemie nie należy wypełniać zaprawą, gdyż to właśnie zaprawa jest nieporównywalnie gorszym izolatorem ciepła niż zawarte w łączeniu pionowym powietrze. Zaprawę w spoinach pionowych dajemy tylko w miejscach pustaków docinanych, które to właśnie pozbawione są połączenia pióro+wpust.
Jak więc widać należy pochwalić Pańskich fachowców za wiedzę murarską i właściwe rozumienie zasad fizyki budowli. Powyższe dobrze rokuje co do prac wykonanych w Pańskim domu.
mgr inż. Janusz Ositek
Doradca Techniczny firmy Wienerberger
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
