Kanały łazienkowe nierdzewne
Ja też myślałem o taki rozwiązaniu i bardzo spodobał mi się taki patent
To jest firmy Kessel https://budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,8678/Itemid,207/
Ale porównałem koszty ze zwykłym odpływem i doszedłem do wniosku, że wcale tak bardzo mi nie zależy na bajerze za ponad tysiąc peelenów.
Kanał łazienkowy? dziwne brzmi, ostatnio interesuje się tym tematem i znałem określenia "odpływ liniowy" i "odwodnienie liniowe". Coś mi się wydaje, że ktoś tu zadaje sam sobie pytanie i próbuje się pozycjonować odpowiadając icon_wink.gif
Wracając do... kanału to u siebie będę taki montował, najprawdopodobniej będzie to Cedo'or (nie mam nic wspólnego ze sprzedawcą icon_razz.gif ) za rozsądne pieniądze http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&...string=Ced%27Or Znalazłem w sieci sporo pochlebnych komentarzy o nim. Nie ma nóżek ze śrubami do ustawiania jak te, które kosztują ponad tysiąc, ale przy odrobinie precyzji można go spokojnie równo zamontować.
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/11386-kabina-prysznicowa-bez-brodzika
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
