Co lepsze do izloacji fundamentów?
Foryk
Przecież piszę dość jasno i wyjaśniam po co jest izolacja termiczna ( by oddzielić to co grzejemy od tego co nie grzejemy, oraz by marginalizować rolę ogrzewania) po co jest izolacja wodna... Nie po to by wody nie wpuścić, a po to by izolacja termiczna była sucha! Bo woda też jest z wewnątrz.
A tu jest kilka osób, które nie chcę tego zrozumieć i (jak to w erystyce... przechodzą "na piszącego" - i przyznam, że jest im to równie obcy temat jak fizyka.
Ja zastosowałem u siebie podwójną warstwę papy na ławy fundamentowe całość fundamentów zaizolowana dysterbitem a na część piwniczną położony mam Hydrostyr 200 Genderki. Podłoga piwnicy zaizolowana ( Wylewka, papa, mapelastik, styropian, folia, docelowa wylewka + płytki) a i tak po roztopach wdarła mi się woda no i w tym tyg zaczynamy kopać opaskę 1 metr od budynku na wysokości ław fundamentowych icon_sad.gif
Życie...
Życie...
no to użyłeś zbyt wiele rodzajów materiałów i nie koniecznie do takich zastosowań przeznaczonych - bywa
też mi sie tak wydaje.
A woda Coolibeer niekoniecznie wdarła się z zewnątrz bokiem.
Podejrzewałbym bardziej gruntowe które pchają sie z wiosny do góry
cholewcia, zrobiłeś na gotowo wszystko nie testując sezonów?
odważny jesteś, no, no
ja myslę że jak zrobisz ten drenaż (skoro robisz i w koszty wchodzisz) to ja bym dodatkowo walnął kilka metrów od budynku studnię dość głęboką - zagłębioną znacznie poniżej ławy - dla pewności i bepieczeństwa że będzie spokój w piwnicy
Przerąbane!!! Żadnej nadziei icon_sad.gif Woda wszystko pokona?
Wydaje mi się, że dobry pomysł.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
