Czym przycinać krzewy i drzewa?
lawyer50
Witajcie!
Jakie narzędzia są najlepsze do przycinania drzew i krzewów. Żywopłoty przycina się czym innym niż pojedynczo rosnące krzewy? Do przycinania drzew trzeba użyć innych narzędzi?
Do przycinania drzew i krzewów przydadzą się:
- sekatory ręczne (różne rodzaje- do przycinania różnych grubości gałązek) lub elektryczne
- piły ręczne (do cięcia drzew) o prostym (sadowniczy) i zakrzywionym brzeszczocie (ułatwia cięcie gałęzi, które np. rosną bardzo blisko siebie)
- pilarka
- pilarka
A jakie konkretnie mają być te sekatory? Rozumiem, że różnią się wielkością ostrza?
Czy taki niezbyt duży, z krótkimi rączkami się przyda?
Sekator o krótkich rączkach jest odpowiedni do cięcia niewielkich gałęzi. Charakteryzuje się dużym naciskiem ostrzy. Dobrze jeśli uchwyty sekatora powleczono tworzywem sztucznym (wtedy lepiej się go trzyma).
Przyda sie tez sekator o ostrzach wygiętych w taki sposób, że przytrzymują ściętą gałązkę (też do cienkich gałązek).
Oprócz tego warto mieć sekator o wydłużonych rączkach. Do cięcia w mniej dostępnych miejscach. Jeśli ma dodatkowo przekładnię, można z powodzeniem ciąć nim także grube gałęzie.
a te piły ręczne - wystarczą te dwie? czy oprócz kształtu brzeszczota liczy sie np kształt zebow? moze to banalne pytanie ale srednio sie na tym znam...
Kupując piłę ręczną zawsze trzeba zobaczyć w jaki wyostrzono jej zęby. Najlepsze narzędzia mają zęby ustawione prawie w jednej linii, zęby mają zaostrzone krawędzie. Dzięki temu powierzchnia cięcia jest super gładka i rana łatwiej się zabliźnia. Najlepiej jeśli ostrze piły jest hartowane, a właściwie zęby (wtedy są ciemniejsze niż pozostała część brzeszczotu).
