Ogrodzenia betonowe
Właśnie czegoś takiego szukałam, może to w końcu rozwiąże mój problem z wyborem ogrodzenia do domu, zwłaszcza, że skorzystam jeszcze z informacji, które znalazłam na bo wydają się rozsądne.
  • 4 lata temu...
Ogrodzenia betonowe są bardzo popularne i stosunkowo niedrogie. Zwykle są alternatywą dla znacznie droższych ogrodzeń kamiennych, przy czym efekt, jaki dają, często może być porównywalny (betonowe prefabrykaty często przypominają kamień naturalny).
Ogrodzenia betonowe mogą występować w postaci prefabrykowanych paneli, zbrojonego betonu monolitycznego, a także różnego rodzaju bloczków i pustaków.
Gość marcin
Ogrodzenia betonowe są trwałe i nie kosztują wiele. Płaciłem po 80zł za przęsło.
  • 2 lata temu...
Czesc. Czy wie ktos gdzie moge kupic bloczki jak w powyzszych przyhladach ale w rozmiarach najlepiej 29x29 x wysokosc zalezna od ilosc parti ktora ma 10 cm plus oczywiscie doliczenie fugi miedzy nimi
  • 3 miesiące temu...
Betonowe ogrodzenie to fatalny pomysł , wygląda to okropnie. Może nadaje się do ogrodzenia chlewni albo kurnika. Na pewno nie dla domu.
