Lakierowanie parkietu
Czym najlepiej nakładać lakier do podłóg? Czy wałek to faktycznie dobra alternatywa dla pędzla? Chodzi mi przede wszystkim o to, by nie było widać smug lakieru od pociągnięć pędzla.
Ja wolę wałek o krótkim włosiu niż pędzel. Na podłodze dobrze się sprawdza, bo można dobrze rozprowadzić cienką warstwę na dużej powierzchni. Smug po rozprowadzaniu nie widać niezależnie od kierunku padania światła, bo wałkiem nie malujesz ciągle w jedną stronę.
Przede wszystkim zależy jaki masz lakier icon_smile.gif jaka jest jego rozlewność , na jakich żywicach jest oparty, ile ma substancji lotnych , no i czas schnięcia.
Do dobrych lakierów obojętnie czego nie użyjesz to się i tak ładnie rozpłynie i nie będziesz miał smug.
Jeszcze alternatywa do pędzla i wałka to PAD
Pozdrawiam Adam
Sądzę, że w pytaniu chodzi o to co wybrać, gdy producent dopuszcza obie metody nakładania. Moim zdaniem wałkiem łatwiej rozprowadza się lakier, tak by uzyskać cienką, równą warstwę. Szczególnie jak ktoś nie ma dużego doświadczenia w lakierowaniu to ważne.
A to, że wszystko i tak ostatecznie zależy od jakości lakieru, to święta prawda. Z zastrzeżeniem oczywiście, że z "trudniejszym" lakierem profesjonalista sobie poradzi, a amator już nie.
Dzięki za rady, mój wybór padł na wałek. Ale tematu nie uważam za zamknięty - przyda się mi na przyszłość i innym pewnie też.
Tak na marginesie, to widziałem kiedyś rozprowadzzanie lakieru specjalną szpachlą ale dla mnie to już wyższa szkoła jazdy i to zostawiam profesjonalistom.
http://woosterbrush.com/products.asp?id=205
kiedyś próbowały wejść do polski ale nie przyjeły sie z kilku powodów:
1) nie bylo za bardzo farb na te narzędzia
2) nie było równych powierzchni do malowania (lakierowania były ale tamte pady nie byly przystosowane do ostrych rozpuszczalników)
3) jak już były to kiepskiej jakości bardziej porównywalne do zabawek a nie do narzędzi
Takim urządzeniem jak mamy gładź to możemy tak ładnie rozprowadzić farbę i zrobić tak gładką powierzchnię że HEJ icon_smile.gif
Nie mówie juz o lakierowaniu , dobrać dobry lakier i naprawde efekt jest jak natrysk.
Adam
Przejdzmy na malowanie XXI wieku!!!
Tak sobie myślę, skoro pojawił się już i natrysk - czy dałoby się malować pistoletem poziomą powierzchnię i czy są przystosowane do tego pistolety. Sam nigdy nie próbowałem i typowy pistolet nadaje się tylko do powierzczni pionowych lub lekko nachylonych. Może jednak ktoś robi pistolety do powierzchni poziomych? W sumie wystarczyłoby i w zwykłym tylko zakrzywić dyszę ku dołowi, by zbiornik pozostał w tej samej pozycji.
  • 11 miesiące temu...
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
