Grzyb na ścianie
W przypadku pleśni należy oddzielić dwie fazy walki: zabijanie i usuwanie. Grzyby pleśniowe łączą się z podłożem wyspecjalizowanymi komórkami-strzępkami, wrastającymi na głębokość nie przekraczającą 1mm. Usuwanie plechy można więc w większości przypadków ograniczyć do zdrapania farby ze ściany ? ale ważne: zawsze na mokro. Można to zrobić wodą ze zwykłym detergentem przy pomocy szczotek. Zabijanie to następny etap prac. Pleśń jest słaba tylko jak kiełkuje. W tym czasie należy do niej dotrzeć z preparatem grzybobójczym. Jedna aplikacja środka grzybobójczego natrafia na różne fazy rozwojowe grzybni - zniszczy grzybnię wegetatywną, kiełkujące zarodniki, natomiast konidiom, niekiełkującym jeszcze zarodnikom czy innym formom przetrwalnikowym nie zrobi nic.
Dlatego też należy stosować metodę tyndalizacji: minimum trzykrotne powtórzenie. Przerwy między poszczególnymi aplikacjami pozwolą formą odpornym na środki grzybobójcze przejść w stan aktywny, a więc podatne na zabójcze działanie preparatu. Na oczyszczone z nalotów, osuszone oraz odkurzone podłoże można rozpocząć nakładanie preparatu grzybobójczego IZOHAN grzybostop. Preparat aplikujemy dwukrotnie w odstępach ok. 12-24 godzinnych. Trzecia aplikacja odbywa się już za pomocą preparatu IZOHAN grzybochron. Zapobiega on nie tylko pierwotnym, ale i wtórnym porażeniem grzybami pleśniowymi.
mgr inż. Małgorzata Kłapkowska
W przypadku pleśni należy oddzielić dwie fazy walki: zabijanie i usuwanie. Grzyby pleśniowe łączą się z podłożem wyspecjalizowanymi komórkami-strzępkami, wrastającymi na głębokość nie przekraczającą 1mm. Usuwanie plechy można więc w większości przypadków ograniczyć do zdrapania farby ze ściany ? ale ważne: zawsze na mokro. Można to zrobić wodą ze zwykłym detergentem przy pomocy szczotek. Zabijanie to następny etap prac. Pleśń jest słaba tylko jak kiełkuje. W tym czasie należy do niej dotrzeć z preparatem grzybobójczym. Jedna aplikacja środka grzybobójczego natrafia na różne fazy rozwojowe grzybni - zniszczy grzybnię wegetatywną, kiełkujące zarodniki, natomiast konidiom, niekiełkującym jeszcze zarodnikom czy innym formom przetrwalnikowym nie zrobi nic. Dlatego też należy stosować metodę tyndalizacji: minimum trzykrotne powtórzenie. Przerwy między poszczególnymi aplikacjami pozwolą formą odpornym na środki grzybobójcze przejść w stan aktywny, a więc podatne na zabójcze działanie preparatu. Na oczyszczone z nalotów, osuszone oraz odkurzone podłoże można rozpocząć nakładanie preparatu grzybobójczego IZOHAN grzybostop. Preparat aplikujemy dwukrotnie w odstępach ok. 12-24 godzinnych. Trzecia aplikacja odbywa się już za pomocą preparatu IZOHAN grzybochron. Zapobiega on nie tylko pierwotnym, ale i wtórnym porażeniem grzybami pleśniowymi.
W przypadku pleśni należy oddzielić dwie fazy walki: zabijanie i usuwanie. Grzyby pleśniowe łączą się z podłożem wyspecjalizowanymi komórkami-strzępkami, wrastającymi na głębokość nie przekraczającą 1mm. Usuwanie plechy można więc w większości przypadków ograniczyć do zdrapania farby ze ściany – ale ważne: zawsze na mokro. Można to zrobić wodą ze zwykłym detergentem przy pomocy szczotek. Zabijanie to następny etap prac. Pleśń jest słaba tylko jak kiełkuje. W tym czasie należy do niej dotrzeć z preparatem grzybobójczym. Jedna aplikacja środka grzybobójczego natrafia na różne fazy rozwojowe grzybni - zniszczy grzybnię wegetatywną, kiełkujące zarodniki, natomiast konidiom, niekiełkującym jeszcze zarodnikom czy innym formom przetrwalnikowym nie zrobi nic. Dlatego też należy stosować metodę tyndalizacji: minimum trzykrotne powtórzenie. Przerwy między poszczególnymi aplikacjami pozwolą formą odpornym na środki grzybobójcze przejść w stan aktywny, a więc podatne na zabójcze działanie preparatu. Na oczyszczone z nalotów, osuszone oraz odkurzone podłoże można rozpocząć nakładanie preparatu grzybobójczego IZOHAN grzybostop. Preparat aplikujemy dwukrotnie w odstępach ok. 12-24 godzinnych. Trzecia aplikacja odbywa się już za pomocą preparatu IZOHAN grzybochron. Zapobiega on nie tylko pierwotnym, ale i wtórnym porażeniem grzybami pleśniowymi.
Pani Małgosiu ale pani szybko odpisuje w 2 minuty tyle słów !!! jestem pełen podziwu.
Pewnie się pani spodziewała że ktoś tak napisze nie ? i wczesniej przygotowała odpowiedz.
I mówię to forum schodzi na psy same reklamy tu są!! i to na tyle perfidne, że sami sobie odpowiadają!
A co ty Adam123 chciałbyś zareklamować tylko ci strach nie pozwala? Zachowujesz się jak rasowy troll. Robisz dużo szumu i krzyku. Udajesz, że nic nie rozumiesz... A może nie rozumiesz naprawdę? icon_smile.gif. Piszę więc jeszcze raz. TO JEST SUBFORUM EKSPERTÓW! Mam wrażenie, że za wszelką cenę chcesz powtórzyć jak najwięcej razy, że to forum schodzi na psy. To trollostwa objaw drugi icon_smile.gif
Wiesz wydaje mi się ze ludzie nie wchodzą tutaj żeby zobaczyć reklamy tylko poznać opinie innych ludzi którzy mają wypróbowane produkty zresztą przeczytaj definicję forum (to nie miejsce na reklamy tylko szczere opinie).
A rozumiem, że ty byłbyś zadowolony jakby ktoś polecał tobie coś złego tak?
Widzisz, czytanie ze zrozumieniem nie jest twoją mocną stroną icon_smile.gif Albo udajesz icon_smile.gif
Więc jeszcze raz... Może mnie się uda wytłumaczyć ci prostą ideę. Całe forum jest miejscem wymiany opinii (szczerych). Jest w nim wyraźnie wydzielona część - FORUM EKSPERTÓW. Tu różne firmy opiekują się różnymi tematami. Taka jest formuła. Zgoda możesz jej nie trawić, ale... wydawca BD tak zdecydował i wypadałoby przyjąć jego punkt widzenia. Jeśli razi cię idea tej części forum, to po prostu omijaj te tematy. Będziesz spokojniejszy. A podobne tematy do tych w forum ekspertów możesz założyć w innych miejscach.
I na koniec. Utożsamianie reklamy z polecaniem czegoś złego jest dla mnie niezrozumiałym skrótem myślowym.
Najbardziej zastanawia mnie jedna rzecz, dlaczego piszecie i czepiacie się mnie jak dopiero co założyliście sobie tu konto.
Druga rzecz to ile musze zapłacić żeby zareklamować jakiś produkt???
co chcesz przez to powiedzieć??? bo według mnie to naprawdę dużo osób patrzy na kasę a nie na sensowną pomoc.
A tak poważnie to nawet nie wiedziałem o czymś takim jak forum expertów icon_smile.gif ale dzięki że wytłumaczyłeś mi o co chodzi, jednak nie będę go unikał wręcz przeciwnie będę się czepiał i wypominał i wnikał jak coś nie bedzie mi pasować w końcu jakby nie było od tego jest forum nie?
I powiedz mi jedną rzecz jeszcze dlaczego pani Małgosia tak szybko odpisała na tego posta?? Uczciwy kraj uczciwi ludzie. Sami siebie zabijamy.
Oj Adamie123 jednak pomieszałeś pojęcia i nie rozumiesz idei tej części forum:)) dokładnie taj jak pisze Super B.
Oczywiście można tutaj krytykować i mieć odmienną opinię, ale ta część właśnie powstała po trosze aby i jednocześnie zareklamować dany produkt jak i wypowiedzieć się fachowo na zadany temat.
Radzę najpierw przejść do forum "zwykłego". Tam znajdziesz te same tematy tylko skomentowane przez "zwykłych" forumowiczów.
Ciao
Ciao
Masz rację nie zorientowałem się , ale też i nie wiedziałem o tym forum. No ale będę wiedział na przyszłość .
Adam
  • 6 miesiące temu...
W jaki sposób zwalczać grzyby pleśniowe (plesnie) w zawilgoconej łazience? Próbowałem domowych sposobów i nic. Oprócz smrodu chloru nie zauważyłem trwałych efektów. POMOCY
żeby zauważyć efekty zacznij od wentylacji najlepiej mechanicznej ,niedawno rozpisywaliśmy się nad tym tematem ,ja stosuje niemiecki środek PUFAS[nie robię reklamy]po prostu jest dobry stosowałem go wiele razy [zajmuję się wykończeniem wnętrz]
Tak, wydajna wentylacja mechaniczna załatwiłaby sprawę, tylko czasami z jej zamontowaniem (w gotowym domu) jest problem icon_sad.gif
Kochani proszę nie straszcie innych. Wentylacja jest najważniejsza. Nie ma też problemu z wykonaniem jej w zamieszkałym lokalu czy domu. Ponad połowa ludzi przekonuje się, że projektant i nadzór wpuścił ich... pseudowentylację jak już mieszkają. Nie ma żadnych, problemów i bałaganów - a i koszt wcale nie jest wysoki w stosunku do poprawy komfortu życia.
To może jakieś szczegóły? Kanały wentylacyjne mają pojawić się w narożnikach pokojów?
I cisza! Pewnie na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi!!!
Nie ma problemu, ale indywidualnie. Czy ogrzewanie elektryczne(dokładamy wymiennik ciepła) czy centralne ( bez wymiennika) lokalizacja czerpni... czy są pokoje "przejściowe”. Nie ma jednej metody rozwiązania problemu. Wspólnym dla wszystkich "zdrowych i komfortowych rozwiązań jest wentylator nawiewowy. Dla człowieka ważniejsze jest skąd pobiera świeże powietrze a nie gdzie wyrzuca. Niedopuszczalne jest dla komfortu i oszczędności stosowanie nawiewników w oknach - "rozwarstwiają" one strefy bardzo ciepłego powietrza pod sufitem a chłodnego przy podłodze. Powietrze świeże musi być tłoczone z góry na dół. Instalacje ( rury trójniki ) robi się w przedpokoju pod sufitem i "wchodzi" otworem z anemostatem jak najwyżej do pokoju. Powietrze wyjdzie kanałami w kuchni i łazience.
z TB nie będę dyskutował, to tak jakby Stańczyka starać się wymazać z pewnego obrazu
ale
MTW Orle, co powiesz o WT, tych z załącznika, gdzie pojawił się zapis o szczelności domu/mieszkania z wentylacją grawitacyjną i mechaniczną, dwa "współczynniki" różniące się od siebie raptem o 50%?
nie kojarzę załączników zresztą :
wentylacja jako taka interesuje mnie tylko na styku z wilgocią ( uprawnieni do kontroli są kominiarze ) , bynajmniej jest to najprostszy i najtańszy sposób na wykluczenie najczęstszej przyczyny wilgoci czyli braku wentylacji , potem zaczyna się moja działka czyli szukanie wody icon_smile.gif .
pozdrawiam
Zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku. Wymagana szczelność wynosi:
1) budynki z wentylacją grawitacyjną —n50 ≤ 3,0 h–1;
2) budynki z wentylacją mechaniczną —n50 ≤ 1,5 h–1.
Dla przypomnienia jeszcze jedna wartość - dla budynków pasywnych —n50 ≤ 0,6 h–1
Szczelność w tym wypadku zapobiega niekontrolowanej wymianie powietrza. Nie ma ona nic wspólnego z kontrolowaną wymianą powietrza za pomocą nawiewników i kratek wywiewnych.
Szczelny budynek traci znacznie mniej ciepła np. podczas silnych wiatrów.
no ja widzę budynki z wentylacją grawitacyjną czyli ma to coś wspólnego z nawiewnikami i kratkami
bo jak inaczej to interpretować?
a związek z wilgocią jest wprost - za szczelne to wiadomo ci się dzieje, udowodniła to miniona zima
znaczy powietrza wyjdzie dokładnie tyle samo ile wejdzie .
jak nie wejdzie do , to i wyjść nie ma co
pozdrawiam
Szczelność budynku sprawdza się z pominięciem nawiewników i kratek. Na czas próby szczelności są one szczelnie zaklejane. Chodzi o szczelność pozostałych elementów budynku : ścian zewnętrznych, stropu, dachu, okien, drzwi. Ważne są np. uszczelnienia wszelkich przejść instalacyjnych.
A jak sie sprawdza szczelnosc budynku?
wszystko ładnie i pięknie
jak to zrobić dla budynku wielorodzinnego?
pozdrawiam
to to ja wiem, wytłumacz tym co mieszkają i kwiczą, że im wieje
Mieszkanie po mieszkaniu, a potem ewentualnie dodatkowo cała klatka schodowa.
ha i sedno sprawy - nie wytłumaczysz zobaczą pleśń na ścianach sami zrozumieją
co zrobić żeby nie wiało ???
odpowiednio umieścić nawiewniki tak aby powietrze wchodzące zdołało się ogrzać zanim dotrze do mieszkańców
czyli gdzie ?
raczej nie kratka wentylacyjna na górze ściany pokoju pozbawionej grzejnika
eek, mowa w końcu jest o budynkach, nie lokalach, chyba sam ustawodawca nie dorósł do tego
Dorósł o tyle, że taki zapis o próbie szczelności umieścił w Rozporządzeniu jako zalecenie, a nie obowiązek.
To od inwestora zależy, czy chce taka próbę wykonać.
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
