W jaki sposób wykonać izolacje fundamentów masą bitumiczną w temp. poniżej 0°C?
Gość Bob Budowniczy
a nie można folią obkryć albo styropianem ??????
Folia ani styropian nie może stykać się ze świeżą masą bitumiczną. Samo okrycie folią, czyli w tym przypadku wykonanie namiotu, nie zapewni zaś wystarczającej temperatury, dlatego konieczna jest nagrzewnica.
  • 4 lata temu...
Gość super izolacja
ta izolacja nie morze się stykać ze styropianem bo to by było trzeba nakładać nową warstwę izolacij bo tak
to się by było nie opylało
Gość budowa domu
buduje dom i myślę że za miast tego położe styropian nie będe się pchał w jakieś koszty styropian 10 kłade i pierdziele
+5
w budowlance to taka magiczna cyferka
99% materiałów budowlanych wymaga takiej temperatury
i tego się należy trzymać
deweloperka ma swoje prawa tam nagrzewnice dodatki byle do przodu
przy jednorodzinnych
idź do apteki kup STOPERAN zażyj i poczekaj do wiosny
wiosną co zmoknie to obeschnie i zrobisz jak należy a nie byle jak na łapu capu
Próbowałem zrozumieć co napisałeś 'super izolacja'... ale nie ogarniam.
A morze to nas izoluje... od Szwedów.
Gość Maciek
"Jeżeli budynek jest niepodpiwniczony to w ogóle nie trzeba stosować izolacji pionowej fundamentu" (!!!)
A czy o mostkach termicznych ze względu na zawilgocenie i zwiększoną przewodność cieplną takich fundamentów szanowny "ekspert" to słyszał? I związanym z tym zagrzybieniem (mam na mysli grzyby-pleśnie)? Czy szanowny "ekspert" przemyslał co się dzieje w mokrej, narażonej na cykle zamarzania-odmarzania ścianie?
W znakomitej większości przypadków domów jednorodzinnych bez piwnic ta "izolacja" z lepiku czy innej podobnej masy nałożona na zewnętrzną stronę ścian fundamentowych jest bez sensu. Wilgotności ściany fundamentowej i tak nie zmniejsza, go wilgoś z gruntu równie dobrze wnika w nią od strony wewnętrzej, która jest bez izolacji.
Polecam staruśieńkie "Budownictwo ogólne" prof. Żenczykowskiego albo "Podręcznik budowlany", bodaj z 1948 r. z rozdziałem o hydroizolacjach właśnie autorstwa Żenczykowskiego . Tam jest przy domach bez piwnic tylko izolacja pozioma, za to starannie ułożona minimum 15 cm nad gruntem i ukształtowany spadek terenu od budynku na zewnątrz. Izolacja budynków podpiwniczonych także zrobiona z głową. Za to w nowej wersji "Budownictwa ogólnego" wydanej parę lat temu przez Arkady straszne bzdury, bez zrozumienia po co się robi różne elementy izolacji fundamentów.
Materiał na fundamenty, poza wytrzymałością, powinien być nienasiąkliwy i mrozoodporny. Wówczas nie ma problemu z jego trwałością. Nic lepszego na ściany fundamentowe niż dobrej jakości beton, odpowiednio ułożony i pielęgnowany jeszcze długo nie wymyślimy. A problem mostka termicznego na styku ze ścianą nadziemia rozwiązują np. bloczki cokołowe.
  • 3 miesiące temu...
Gość maciek
A co w sytuacji, gdy są to np. tereny porolnicze i w gruncie znajdują się agresywne substancje?
Na gruntach o szczególnie niskim pH (grunty kwaśne - torfowiska) do budowy fundamentów zaleca się użycie betonu na bazie cementu hutniczego, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń w takim środowisku. Oczywiście trzeba również przeprowadzić staranną obustronną impregnację emulsją asfaltowo-kauczukową (dwuwarstwowo).
Gość maciek
To się zdecydujcie, w tekście piszecie że izolacja nie jest potrzebna, potem że jednak jest, i to obustronna. Może najpierw skonsultujcie z fachowcem swoją odpowiedź. A co do podgrzanego lepiku rozpuszczalnikowego(!!!) ......
