pekniecie w ceramicznym wkladzie kominowym
manio
mam system kominowy Presto Duo
w trojniku rewizyjnym (wyczystka ?) i 2 kolejnych segmentach rury ceramicznej zaobserwowalem pekniecie (w zalaczniku zdjecie zrobione aparatem wlozonym przez wyczystke do ciagu kominowego; w dolnej czesci widac pekniecia -->
najprawdopodobniej bylo to spowodowane dogrzewaniem domu przez majstrow w okresie zimowym (zbudowali sobie pseudo kominek i spaliny odprowadzali wlasnie tym dolnym trojnikiem, a gorny zabili deskami)
pytanie, czy takie pekniecie moze miec jakies negatywne skutki?
co nalezaloby teraz zrobic?:
- wymienic trojnik?
- zakleic jakims klejem do szamotow?
- wstawic blaszana rure?
- zostawic? (przeciez temperatura tak czy tak bedzie szkla do gory do szczytu komina?)
pozdrawiam
Mariusz
w trojniku rewizyjnym (wyczystka ?) i 2 kolejnych segmentach rury ceramicznej zaobserwowalem pekniecie (w zalaczniku zdjecie zrobione aparatem wlozonym przez wyczystke do ciagu kominowego; w dolnej czesci widac pekniecia --> [attachment=2557:CIMG0570.JPG])
- wymienic trojnik?
pozdrawiam
Mariusz
Wstaw sobie rure nierdzewną z dodatkiem molibdenu jednoscienna wystrczy pzdr
jesli to jest czesc ktora jest przeznaczona do sadzy i z temperatura nie bedzie mała kontaktu to mozesz naprawic to silikonem takim czeronym do 1000st i nie bedzie problemu
- wymienic trojnik?
pozdrawiam
Mariusz
Zalecał bym wstawienie jednościennej rury kwaso i żaroodpornej do środka komina inaczej może wystąpić zagrożenie zaczadzenia spalinami
Nie ma rur kwaso i żaro odpornej w jednym.
Podaj jaki kocioł będzie do tego podłączony, bo od tego zależy sposób naprawy.
Majstry nie spieprzyli grzaniem, tylko podczas montażu
  • 11 lata temu...
Ja mam podobny problem (kolejny).
Majster, który budował mi komin robił to w sposób wyjątkowo ordynarny - zwyczajnie nie stosował się do instrukcji dołączonej do komina.
Wełna, która miała być montowana aby nie zasłaniała kanałów (do wentylacji wełny) była łączona właśnie na tych kanałach. Majster budował komin do stropu, a wiec do stropu wełna ułożona jest niezgodnie z instrukcją. Dodatkowo pojawił się jeszcze jeden bubel czyli pęknięty trójnik. Komin nie był jeszcze przepalany a więc musiał być zamontowany jako uszkodzony - podejrzewam, że przy docinaniu trójnik został uszkodzony.
Dziś Pan od kominków oświadczył, że może być to późniejszy problem. Znajomy budowlaniec sugeruje abym delikatnie naciął owe pęknięcie i uszczelnił je pastą dedykowaną do tych kominów.
Może ktoś miał podobną sytuacje, którą udało się rozwiązać w sposób pozytywny, bez dodatkowych trudności ?
