Jaka wentylacja?
Jarek02
Kto z was ma wentylację mechaniczną (niekoniecznie z rekuperatorem)? Czy ktoś ma zrobioną hybrydową - taką w której wentylator włącza się tylko kiedy naturalny ciąg jest zbyt słaby? Są takie nasady Fenko, ale nie mam pojęcia jak z ich faktyczną skutecznością?
Z małej liczby postów, wyciągam wniosek, żee wenttylacja mechaniczna do specjalnie popularnych nie należy icon_sad.gif Wiele osób się nią interesuje ale "odpada" na etapie liczenia kosztów inwestycji.
Swoją drogą dobrze, że pojawiło się rozróżnienie na wentylację mechaniczną i mechaniczną z rekuperatorem. Czy wy też macie wrażenie, że jak gdzieś piszą o wentylacji, to od razu musi być mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperaatorem. No a przecież sama wentylacja może być choćby tylko mechaniczzna wyciągowa i to bez rekuperatora. Tak w końcu działają wszelkie wentylatory w łazienkach i okapach kuchennych.
na forach budowlanych można spotkać osoby, które mają wentylacje mechaniczną z rekuperatorem, osobiście kontaktowałem się z kilkoma osobami i wszyscy sobie chwalili to rozwiązanie. Myślę, że wentylacja taka to nie tylko kwestia późniejszych oszczędności, ale i komfortu w pomieszczeniach, do którego dostarczane jest świeże ogrzane powietrze. Wymuszona wentylacja pozwala nam na dobre wentylowanie pomieszczeń, utrzymywanie odpowiedniej wilgotności, znakomicie nadaje się do obecnie zakładanych szczelnych plastikowych okien.
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem to faktycznie przede wszystkim komfort. Co do tych oszczędności to nie jest tak różowo jak piszą w prasie/reklamach i niektórym czy nawet większości może ta inwestycja nigdy się nie zwrócić.
Nie tylko komfort. U mnie licząc zyski ze zastosowania rekuperatora można powiedzieć, że wychodzą one na zero (ogrzewanie domu przy pomocy pompy ciepła). Jednak bez zastosowania rekuperatora musiałbym dać pompę ciepła o mocy grzewczej ok. 2kW większej. To wiązałoby się z większym wymiennikiem gruntowym, zamiast 3 pętli byłyby 4 i zajęte dodatkowe 70m2 działki.
To też warto brać pod uwagę.
Bardzo dobry przykład z tą pompą ciepła.
Następny może być taki jak ktoś ogrzewa dom bezpośrednio prądem(piece elektryczne, akumulacyjne) to wtedy rekuperacja będzie się opłacać. Jeżeli ktoś ma kocioł na gaz płynny - jest cholernie drogi bo porównywalny z prądem.
Jednak w większości domów w Polsce jest piec na paliwo stałe lub kocioł na gaz ziemny i tutaj już zastosowanie went. mechanicznej z rekuperatorem może się nie opłacać ekonomicznie.
Pieniądze, ach pieniądze... Zawsze ostatecznie na nich się kończy. Mnie zawsze zastanawia czemu nawet wentylacja wyciągowa, przyjmuje się tak opornie. W końcu koszty wykonania nie są wysokie, a pozwala na regulację i działa niezależnie od warunków na zewnątrz.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
