stiuk
wymyśliliśmy sobie wykończyć kominek stiukiem w kolorze kremowym. Czy ktoś z was kładł taki stiuk? Podobno jest to dosyć skomplikowane...
Nie jest trudne dla fachowca dla nowicjusza może być kłopotliwe . Można znależć w necie filmy instruktażowe.
  • 10 miesiące temu...
Trzeba miec odpowiednie, dobrej jakosci szpachle i duuuuzo sily w rekach.
To bardzo dobre zajecie dla emerytow bo chcac zrobic to dobrze trzeba byc cierpliwym icon_smile.gif
No nie da się ukryć. Robiłam sobie czymś takim cały korytarz w domu i namęczył się fachowiec przy tym nieźle. Dużo czasu schodzi nałożenie i wykończenie, ale efekt końcowy jest naprawdę niezły. Moim zdaniem mogłoby to być nieco tańsze, no ale takie nowości zazwyczaj są drogawe na początku, potem tanieją.
A co to znaczy drogie - tak z ciekawosci?
[quote name='margaretka2002' date='9.04.2010, 12:18 ' post='87871']
[/quo
Znaczy to ze drogi jest materiał i robocizna,szczegolnie kominki sa pracochłonne,ale to zalezy od wzoru kominka,mam dwa w swojej galerii mozna zobaczyc,jeden własnie w jasnym kolorze.
Ale ja nie pytam o Twoje ceny, tylko pytam lansika co to dla niego / niej znaczy drogie. Dla jednych 100 zl to drogo, a dla innych 400 za m2.
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
    • I nie tylko z tego. On w dodatku gwiżdże na wszystko. Na wszystkich też. Sam słyszałem!
    • Nie zgadzam się. Troszkę uwagi, nie robić nic na hura i da się.     Pewnie tak, od przewodu centralnego, bo taka możliwość jest najłatwiejsza. Natomiast odnośnie otworów. Przy ich wierceniu otworówkami trzeba po prostu uważać przy kończeniu otworu. Może nawet ostatni milimetr dociąć nożem? Może na płycie jest wełna a dopiero na niej folia? To trzeba wyczuć, skoro nie wiemy co jest nad płytą. Kolejne będą pewnie łatwiejsze do wykonania. A odnośnie "żelastwa" to bez przesady, Stalka ma zawsze na końcu albo kulkę, albo na okrągło zarobiony koniec, aby nie zaczepiał o nic przy przeciskaniu. A żyły przymocowanego do niej przewodu zabezpiecza się na końcach taśmą izolacyjną, aby właśnie niczego nie kaleczyły. :Poza tym tu nie będą jakieś wielkie odległości, najwyżej kilka metrów, takie rzeczy robiłem bez wielkich przygotowań i da się zrobić, zapewniam. Przy "oczkach" to czasami odległości są takie, ze z drabiny da się schwycić rękami obydwa końce przewodu.    PS. Wiertło centralne do otwornicy trzeba skrócić aby nie sterczało więcej niż kilka milimetry nad poziom ząbków.
