Belki stropowe
Witam. Jakie są standardowe odległości między drewnianymi belkami stropowymi? W moim projekcie belki są rozmieszczone co 37 cm, a w niektórych miejscach nawet 30 cm, wydaje mi się że to trochę za gęsto.
Zazwyczaj belki rozstawione są rzadziej, ale rozstaw belek nie decyduje o wszystkim. Zależność jest taka, że na każdą z belek działają jakieś obciążenia, im gęściej rozstawione belki tym obciążenia są mniejsze i przekrój belki może być mniejszy, więc jeżeli masz tak gęsto rozstawione belki to powinny mieć mniejszy wymiar. Ilość działających obciążeń na daną belkę zależy też od rozpiętości belki.
Podaj jaki masz przekrój belki i jej rozpiętość to powiem Ci czy jest zaprojektowana optymalnie.
A najdłuższa belka ma rozpiętość 5,70 m.
5,7m rozpiętość to już sporo jak dla belek drewnianych, chociaż można robić i 15,0m icon_smile.gif Przy tej rozpiętości i wymiarach belek na pierwszy rzut oka wydaje się to dość rozsądne rozwiązanie, aczkolwiek do konkretnej odpowiedzi trzebaby przeprowadzić jakieś obliczenia, może akurat udało by się zejść trochę z ilości tych belek, trzebaby przeliczyć.
Tak czy inaczej, nie jest zbyt dobrze jak robi się coś inaczej niż w projekcie, więc nawet gdyby wyszło, że belki można dać, np. co 0,5m, to może Ci to wyjść na złe. Kierownik budowy może się na to nie zgodzić, albo jak Ci się kiedyś coś stanie z domem to nie dostaniesz zwrotu z ubezpieczalni, bo powiedzą, że dom jest niezgodny z projektem, itp.
Nie ma standardowego rozstawu belek stropowych - odległości miedzy nimi wynikają z obciążeń i przekroju użytych materiałów.
    • Potwierdzam, widzę dziury. W czym pomóc?
    • Własnymi siłami, ma być równo i ponadto jeszcze w piwnicy? Będzie ciężko. Podstawowe pytanie brzmi, czy tam jest już jakaś wylewka? W związku z tym, czy trzeba zrobić nową wylewkę, czy tylko wyrównać starą? W tym drugim przypadku wymagana grubość będzie kilka razy mniejsza, ale trzeba do tego użyć zupełnie innej masy. Tak jak radzi vlad1431, najłatwiej podzielić podłoże listwami lub rurami, które wyznaczą docelowy poziom. W piwnicy, a więc miejscu o potencjalnie dużej wilgotności, tylko masy na bazie cementu. Na szczęście są dostępne rozmaite warianty modyfikowane, które łatwiej się rozprowadza.
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
