Jak poprawnie wykonać taras na gruncie?
Zamierzam zrobić taras na gruncie o wymiarach 4 × 3 m i wykończyć go płytkami mrozoodpornymi. Taras ma być częściowo zadaszony. Jak gruba powinna być warstwa utwardzenia i sama płyta? Z czego powinna być dylatacja pomiędzy tarasem a fundamentem budynku? Planuję zrobić około 1-cm szczelinę pomiędzy płytkami a styropianem. Czy to wystarczy?
https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/porady/9628-jak-poprawnie-wykonac-taras-na-gruncie
Gość maciek
Drogi Ekspecie
Podana technologia gwarantuje późniejsze problemy, proponuję zapoznać się np. z niemieckimi wytycznymi dotyczacymi balkonów i tarasów. Papa na lepiku wytrzymuje jeden sezon, potem pzrestaje istnieć. I co dalej?
Dlaczego Maciek uważa że po roku zniknie papa razem z lepikiem ?.
  • 2 lata temu...
Jestem przekonany iż papa na lepiku w tekście ma charakter informacyjny iż takowa izolacja ma być wykonana. Każdy sam podejmie decyzję czy ta izolacja będzie z folii czy też użyta jakaś gotowa izolacja producentów chemii budowlanej.
  • 7 miesiące temu...
Gość maciek
Lepik jest wrażliwy na przejścia przez zero (potrafi ich być nawet sto kilkadziesiąt w ciągu cyklu jesień-zima-wiosna. Poza tym staje się łamliwy już w temperaturze +5 st. C
  • 5 lata temu...
Gość Jacuś
Kurde tak paczem to 8-10 cm to troche mało jak na wylewke pod taraz zazwyczaj sie zaleca 15 ale chociaż dobry ten rodzaj betonu dali B20 jest w sam raz :D taki mam
Gość Roman
Z artykułu widzę ze trochę nie prawidłowo zrobiliśmy nasz taras. Co prawda mieszkamy na suchym terenie . U na wygląda to tak , z teściem wykopaliśmy dół na dno poszedł gruz przesypany żwirem, na to folia , następnie żwirek ,folia i kruszeń , który zaleliśmy betonem. Trochę mnie przeraziło jak pomyślałem ze ok 20-25 cm na powierzchni 30m miałem mieszać beton betoniarką, dlatego byłem w niebo wzięty jak teściu oświadczył za zamówił beton przez ebeton. Nie zdążyliśmy wypocząć jak już grucha przyjechała.
Na jakie potrzeby tej folii tam tyle?
