rzeczoznawca ?
Mam problem z firmą która montowała mi drzwi zewnętrzne . Oni twierdzą że zawinił producent a producent że to błąd montażowy. Czy istnieje jakiś ekspert (niezależny rzeczoznawca ), który stwierdzi na piśmie i ja mu za to zapłacę , grze leży wina ?
Sposób może nie jest zbyt finezyjny i szlachetny, ale za to potwornie skuteczny, autorstwa mojej żony. Należy zadzwonić do konkurencji i opisać sytuację. Konkurencja zwykle szybko wskazuje czynnik/instytucję która jest władna wywrzeć nacisk na uprawiających spychologie od Annasza do Kajfasza.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
