Hurtownia budowlana: PHU Megabud Elżbieta Marczak
Gość Rafcio
to prawda rodzinna firma, dostawy na telefon nigdy nie było problemu, nawet z realizacja zamówienia małych ilości. załatwią wszystko i w przyzwoitych cenach. Szczerze polecam bo wiem co znaczy miec dobre zaopatrzenie w czasie budowy. Właściciele nie raz mi doradzili inne rozwiązania przy budowie domu co zaaowocowalo oszczędnościami
Razem z mężem odwiedziliśmy nie jeden skład budowlany ale w zasadzie nigdzie nie zaproponowano nam kawy icon_smile.gif miła obsługa, można wiele spraw załatwić przez telefon, ceny ok a na dachy mozna nawet niezly upust dostać
polecam
Skład moze nie robi wrazenia ale jedno jest pewne są w jednym miejscu od wielu lat, zaopatrywałem sie u nich juz na dwa domy i jak bedzie tylko jeszcze okazja zrobie to ponowinie
ostatnio przekonałam się o konkurencyjności tego składu. otrzymałam ofertę na materiał na docieplenie ścian. naprawę warto i wszystkie materiały z górnej półki.
Polecam
EWA
<strong>Hurtownia: PHU Megabud Elżbieta Marczak</strong>
Województwo: MAZOWIECKIE
Miasto: Siestrzeń
<strong>Pełny opis hurtowni pod adresem:</strong>
https://budujemydom.pl/component/option,com_hurtownienacenzurowanym/act,showHurt/Itemid,311/hurtId,311/regi,7/from,Siestrzeń/fid,63/
Wieś Siestrzeń / woj Mazowieckie powiat Grodzisk Maz/ jak do dzisiaj NIE UZYSKAŁA praw miejskich icon_eek.gif. To tak na marginesie.
