Ściana zewnętrzna
WItam
Rozmawiałem dzisiaj z budowlańcem, który będzie prowadził moją budowę. Wyliczył, że metr ściany z interesujących mnie bloczków FORTIS ( bloczek+tynk ) będzie kosztował 290 zł, metr ściany z MAXA ( max+styropian 15cm + tynk) 190. I tutaj pojawia się kilka pytań do REDAKCJI i wszystkich uczestników forum. Jakie wsp. przenikania ciepła będzie miała ściana z maxa + 15 styropianu? Keramzyt ma U=0,18 gdyby dołożyć tynk ciepłochronny da się zejść do U= 0,14-15. Czy jest sens wydawać pieniądze na ścianę jednowarstwową z FORTISA ( ok 110 metrów ściany)?? Różnica niby ok 12 tyś ale patrząc na całość budowy to niewiele. Kolejne pytanie to jaka jest różnica ( poza cenową ) pomiędzy MAXem a POROTHERMEM 25 ?
Różnicy pomiędzy maxem a porothermem oprócz cenowej to chyba nie ma. A nawet śmiem twierdzić że max z Kozłowic jest lepszy od porothermu jakościowo.
Max+15 styropianu (w zależności od grubości maxa) to U około 0,26.
Nie wiem skąd masz te dane dla keramzytu (chyba że mówisz o tym Fortisie). Ja tego wynalazku jeszcze nigdzie nie widziałem a podejrzewam że nie wielu się z tym spotkało. Wybór należy do ciebie, a 12 tys w budowie całego domu to tak na prawdę bardzo dużo - to są np. tynki wewnątrz (bez materiału).
WItam
Rozwiń
Nie wiem, czy podana przez Ciebie cena za 1m2 ściany uwzględnia także bloczki (belki) systemowe: nadproża, wieńcowe, otworowe i narożnikowe. Tylko budując w pełnym systemie, można spodziewać się zadawalających efektów.
Bloczek ma od 7 do 10 warstw (zależy jak liczyć warstwy), co powoduje znakomitą izolacyjność w każdych warunkach. Ściana o grubości 0,36m (lub 0,31m) ma w sobie 0,2m styropianu.
Bloczek ma jednak, swoje wady – jest kruchy i nie wybacza „bylejakości”. Ścianę musi stawiać bardzo dokładna ekipa.
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
