faktycznie niezłe te mebelki. Mnie chyba najbardziej podobają mi się te z esmebel.com. Piękne po prostu piękne. Niby zwykłe drewniane meble, ale robią wrażenie. I bardzo mi się podoba to, że ceny są niskie.... Bo zawsze tak było, że za drewniane meble trzeba było płacić dość słono;) A tu całkiem całkiem te cenki;)
Ja ostatnio znalazłam bardzo fajny sklep z meblami extrapunkt.pl Mają znakomite mebelki, w bardzo przystępnych cenach. Szczególnie spodobały mi się takie proste, nowoczesne meble z ich oferty, jeżeli dobrze pamiętam, to kolekcja Apino. Poczytałam sobie o nic i okazało się, że posiadają rekomendację najlepszych, polskich uczelni i nie tylko. Niezłe maja osiągnięcia, więc chyba meble muszą być dobre.
Szeroki wybór mebli w różnych stylach można znaleźć w serwisie www.Idealmeble.pl
Witam wszystkich,
ja osobiście meble do własnego M kupiłam w Agata Meble (Warszawa). Wszystkim polecam, mają naprawdę spory wybór, chyba każyd coś znajdzie tam pod swój gust (i możliwości finansowe). Poza tym przy zakupie powyżej 2000 (lub 2500, nie pamiętam dokładnie w tej chwili) dowóz i wniesienie mebli jest gratis. Bardzo miły dodatek, szczególnie gdy kupujemy sporo rzeczy lub coś ciężkiego, nie trzeba zwoływać znajomych do pomocy icon_biggrin.gif A na dodatek co jakiś czas mają promocje i rabaty. Przy ostatnim zakupie dostałam 10% upustu z okazji Walentynek icon_smile.gif Jak wydaje się kilka tysięcy złotych łatwo przekalkulować zysk...
Z tych wszystkich zdecydowanie najbardziej podobają mi się meble z esmebel.com. Znam tą firmę, uwielbiam drewno, zwłaszcza buk i sosnę. Piękne to jest solidne i idealne do stylu skandynawskiego lub eko, których jestem wielką fanką.
Meble drewniane jak najbardziej, szczególnie sosna - miękkie drewno, ale podoba mi się jej kolor (choć nie da się ukryć, że z czasem nieco się zmienia). Jak się odpowiednio dba o drewniane mebelki, to na będą nam służyć przez długi czas.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
