Kozy, czyli piece wolno stojące
Gość Waldek
Bardzo rzeczowe informacje, które pozwolą na ostateczna decyzje wyboru .
  • 9 miesiące temu...
<strong>Piece wolno stojące, tzw. kozy, mają niewątpliwy urok i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Szeroka oferta producentów, różnorodna stylistyka i nowoczesna technologia sprawiają, że coraz częściej zastępujemy nimi tradycyjne kominki.</strong>
<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/920-kozy-czyli-piece-wolno-stojace
Czy może Pan polecić jakiegoś producenta takich kominków?
Gość krzysiek29
czy nie można podawać brykietu i drewna w jednych jednostkach
A możesz pokazać zdjęcie tego piecyka w rzeczywistości, tzn. jak to wygląda w Twoim domu?
Wrzucam zdjęcie sprzed roku, wykonane zaraz po montażu. Jak będę miał chwilę zrobię aktualne.
Witam.Czy ktoś może mi doradzić w sprawie tego pieca wolno stojącego.Ponieważ jestem w trakcie budowy domu 65m2 i mam dylemat jakie ogrzewanie , myślałem nad Kominkowym ale wiem że to dosyć droga inwestycja i nie jestem pewny czy opłacalna.Zaciekawiły mnie właśnie te piece wolno stojące ale nie wiem czy mogę ogrzać tym cały dom.Podkreślam ze dom będzie miał 65m2 plus poddasze.Będę wdzięczny za doradzenie w tej kwestii.pozdrawiam.
Piece Romotopa są rzeczywiście bardzo dobre. W przypadku wykończenia z zastosowaniem ceramiki kaflowej można wybierać spośród 30 różnych barw, dlatego piec taki można dopasować do każdego wnętrza. Zdjęcia i opisy pieców można znaleźć na stronie http://www.kafle-kominki.pl/kozy.htm
Najpierw musisz ustalić moc potrzebną do ogrzania domu:
Oblicz objętość posługując się formułką:
powierzchnia (m2) x wysokość (m) = kubatura (m3)
65 m2 i wysokość np. 2,5m. Jego objętość zatem = 65x2,5 = 162,5m3
Później jeśli chcesz znać przybliżoną moc kominka/kozy mnożysz razy współczynnik z tabelki:
http://www.leroymerlin.pl/porady/kominki,1...320.html#etape3
Założyłem, że masz dom dobrze ocieplony i wyszło ok. 8KW dla słabo ocieplonego ok. 13KW.
Możesz wybierać z kóz, 1.które mają doprowadzanie powietrza do spalania z zewnątrz (przy szczelnych oknach bardzo dobra funkcja), 2.które mogą być opalane brykietami z węgla brunatnego, drewnem. 3.Albo kozo podobnych, rozpalanych automatycznie z podajnikiem eko pieców na palets. Ceny bardzo różne.
przykłady:
1. http://www.centrumkominkow.com/?run=oferta...601&lang=pl
2. http://www.metspos.com.pl/pl/piece.php
3. http://ekopiece.net/index.php?strona=anna-9-kw
Albo z funkcją piekarnika,zaleta- piękny:
http://www.walma.pl/390,padua.html
Sklep z różnymi kozami:
http://twojekominki.pl/index.php
mam kozę żeliwną Dovre z możliwością spalania węgla. Bardzo sobię chwalę jako dodatkowe źródło ciepła, jako podstawowe się nie nadaje. Koza grzeje tylko tam, gdzie nie ma przesłon. Nie ma rozprowadzenia powietrza. Za fotelem potrafi być znacznie zimniej, a co dopiero za ścianą.
Ze swojej strony mogę polecić tego typu ceramiczne kominki wolnostojące kolega ma taki i sobie chwali. Takie kafle naprawdę długo trzymają ciepło, no i dodatkowo ma płaszcz wodny czyli sobie tanim kosztem dogrzewa dom.
Fakt kominki wolnostojące wracają do łask. Teraz są ozdobą w naszym domu:) Ale warto porozmawiać z fachowcem przed zakupem. A nie tak jak moja siostra zrobiła kupić na allegro i żałować, że bubel. Nie precyzyjne wykonanie i na szybko malowane proszkowo...
ok, a ja mam takie pytanie. Mam kozę i rury czarne 2mm. I teraz pytanie. Czy ta rura może wychodzić na zewnątrz by odprowadzać spaliny (przez otwór w dachu) czy połączyć ją z rurą kwasoodporną?.
  • 4 lata temu...
A czy moge zainstalowac taki kominek jesli w domu mam instalacje gazowa?
Jaką kozę mogę zainstalowaqć w domku drewnianym (12m2) na działce
  • 2 lata temu...
Odświeżę temat, gdyż mam podobny problem. Mam domek letniskowy drewniany i potrzebuję porady odnośnie kominka. Czy takie kominki wolnostojące elektryczne dadzą radę ogrzać mały domek letniskowy? Nie mówię o zimie bo to na pewno nie ale latem/ jesienią gdy wieczory będą chłodniejsze chciałbym ogrzać mały pokój dzienny z kuchnią ok. 45m2 i wypić z żoną lamkę wina przy kominku. Będę wdzięczny za każdą poradę.
  • 10 miesiące temu...
Czy koza będzie korodować w kontakcie z wodą, np. podczas mycia podłogi wokół?
Pod kozę powinna być podkładka z blachy p-poż szczególnie gdy podłoga jest wykonana z materiałów palnych. Więc tez nie rozumiem obawy o kontakt z wodą, z jaką wodą przy myciu podłogi? no chyba że leje się wodą ze szlaufa :)
  • 8 miesiące temu...
Witam chcę się zapytać czy w piecach żeliwnych jest Szamotuły kupiłam bez
Tylko jedno zdanie o dopływie świeżego powietrza. Jeśli nie ma rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz, to koza musi brać tlen z pomieszczenia. Te piecyki są wyposażone w otwór wlotowy. Tylko dom, oprócz komina, musi też mieć instalację zapewniającą kozie powietrze.
Kiedyś kozy eksploatowano w takich pomieszczeniach, że tego nie brano pod uwagę, bo cyrkulacja była zawsze. A teraz, przy wymianie okien na współczesne i przy obecnych ścianach i drzwiach z uszczelkami, zaczynają z dopływem powietrza być problemy. Fakt, że należy o tym pamiętać.
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.  Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi.
    • Zgodnie z polskimi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalna długość kanału wentylacji grawitacyjnej, liczona od kratki wentylacyjnej do wylotu ponad dach, powinna wynosić od 2,5 do 3 metrów. Źródła podają również, że dla zapewnienia optymalnej wydajności, wysokość ta powinna wynosić co najmniej 4 metry.   Przepisy dotyczące minimalnej wysokości kominów wentylacyjnych  powstawały w czasach, gdy dominującą technologią były murowane, nieocieplone kominy. Inżynierowie i prawodawcy opierali się na dekadach obserwacji i obliczeń dla tych właśnie, "klasycznych" rozwiązań. Minimalna wysokość została ustalona jako bezpieczny margines, który gwarantował wytworzenie minimalnego, stabilnego ciągu w różnych, także niesprzyjających warunkach:   Należy pamiętać, że wszystkie kanały wentylacyjne w jednym systemie grawitacyjnym powinny mieć zbliżoną długość. Znaczne różnice mogą prowadzić do zakłóceń w działaniu, gdzie dłuższe kanały o silniejszym ciągu mogą "wysysać" powietrze z krótszych, powodując ciąg wsteczny. Wentylacja grawitacyjna w domu to system naczyń połączonych. Zasada równowagi: Aby system działał poprawnie, wszystkie kanały wywiewne powinny mieć zbliżoną siłę ciągu. Zastosowanie jednego, bardzo sprawnego (ocieplonego, z mniejszymi oporami przepływu) kanału w systemie z innymi, (murowanymi) mniej sprawnymi, może pogorszyć działanie w tej części  wentylacji! Przepisy nie nadążają za technologią: Prawo budowlane często jest aktualizowane wolniej, niż rozwija się technologia. Minimalna wysokość pozostaje w przepisach jako uniwersalna, bezpieczna wartość gwarantująca działanie systemu w każdych warunkach, niezależnie od użytej technologii.  Ocieplony kanał jest sprawniejszy, ale przepisy pozostają konserwatywne. Co więcej, jego wysoka sprawność, jeśli nie będzie  zrównoważona w całym systemie, może prowadzić do problemów z działaniem wentylacji.
    • Raz jeszcze dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.    Chciałbym jeszcze poruszyć dwie kwestie związane z tym tematem:   1. Rozdzielacz mam na korytarzu, umiejscowiony w takim miejscu, że rura po podłodze od rozdzielacza do pokoju ma ok. 1.5m długości. Na tym odcinku także nie zauważyłem aby podłoga była dużo cieplejsza niż w pokoju, mimo że korytarz jest w centralnym punkcie domu. Jednakże w tym miejscu nie ma żadnego grzejnika i przechodzi tylko 2x1.5 metra rury (zasilenie i powrót). Mimo to mam jednak obawy, że nieocieplony dom to tylko 1 z kilku powodów dla których podłogówka słabo grzeje. No i ostatecznie, woda w rurze też drastycznie się nie wychładza. Nakleiłem taśmę malarską na belki rozdzielacza aby precyzyjniej zmierzyć ich temperature za pomocą pirometru i wyszło że różnica między nimi to ok 3*C. Delta T wydaje się być w normie, ale specjalistą nie jestem.  Tak jak pisałem, jest to pierwsze pomieszczenie z uruchomioną podłogówką. Niejako cieszę się że tak wyszło, bo w kolejnych pomieszczeniach jest jeszcze szansa na ew. poprawki aby grzało to lepiej.   2. Ostatnio usłyszałem że Sander Standard Alu to był kiepski pomysł i lepiej było wziąć styropian bez aluminium, i powkładać w rowki aluminiowe radiatory które lepiej odbierają ciepło z rury. Niestety nie wiem ile w tym prawdy, a płyty Sandera zostały juz zakupione na całe piętro (poza łazienką i korytarzem, gdzie pójdzie XPS pozwalający na zagęszczenie rur co 10cm). Chyba że jakiś radiator by pasował do nich, to mógłbym jeszcze dodatkowo dokupić o ile miałoby to pomóc. Nie wiem niestety na ile mogłoby to pomóc i czy ma to jakikolwiek sens?   Raz jeszcze dziękuję za odpowiedzi i cierpliwość do laika.
    • Duża różnica między temperaturą zasilania a temperaturą podłogi oraz niska temperatura w pokoju, mimo stosunkowo ciepłej posadzki, wynikają z kilku powiązanych ze sobą czynników. Kluczową rolę odgrywa tu brak ocieplenia budynku, co w połączeniu ze specyfiką ogrzewania podłogowego prowadzi do opisywanych przez Pana zjawisk.    Brak izolacji termicznej domu.   W takim budynku ciepło ucieka na zewnątrz w znacznie większym stopniu niż w budynkach ocieplonych. Straty ciepła mogą sięgać nawet 20-25% przez same ściany zewnętrzne oraz 10-15% przez podłogi i fundamenty.   W Pana przypadku oznacza to, że ciepło dostarczane przez wodę w rurach ogrzewania podłogowego, zamiast efektywnie ogrzewać jastrych (wylewkę), a następnie pomieszczenie, jest w pewnej mierze "tracone" i przenika przez niezaizolowane ściany zewnętrzne. System grzewczy musi więc pracować ze znacznie wyższą mocą (wyższa temperatura zasilania), aby skompensować te straty. To właśnie ta "walka" instalacji z ciągłą ucieczką ciepła jest głównym powodem, dla którego mimo wody o temperaturze 45°C, podłoga nagrzewa się tylko nieznacznie.     Fakt, że podłoga staje się zimniejsza w miarę zbliżania się do ściany zewnętrznej, mimo że tam również dociera woda z zasilania, wynika z dwóch powodów: Intensywne oddawanie ciepła: Nieocieplona ściana zewnętrzna działa jak duży "odbiornik" zimna, co powoduje bardzo szybkie wychładzanie się fragmentu podłogi znajdującego się w jej pobliżu.   Spadek temperatury wody: Woda w rurze, płynąc w kierunku ściany zewnętrznej, oddaje ciepło do jastrychu. Gdy zawraca i płynie z powrotem, jest już znacznie chłodniejsza, co dodatkowo potęguje efekt chłodniejszej podłogi w dalszej części pętli.   W pomieszczeniach ze strefami o zwiększonych stratach ciepła, jak przy ścianach zewnętrznych, często stosuje się układ ślimakowy lub zagęszcza się rury, aby zapewnić bardziej równomierny rozkład temperatury.   Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się dużą bezwładnością cieplną, co oznacza, że nagrzewa się i stygnie powoli. W dobrze zaizolowanym budynku wylewka po nagrzaniu długo utrzymuje ciepło. W Pana przypadku proces ten jest szybszy. Zanim wylewka zdąży się w pełni nagrzać i zakumulować wystarczającą ilość energii, znaczną jej część traci do otoczenia (przez ściany i grunt). Można to porównać do próby napełnienia dziurawego wiadra – mimo ciągłego dolewania wody, jej poziom nie podnosi się znacząco.   Podłoga nie nadąża się zagrzać, ponieważ ciepło, które otrzymuje od instalacji, jest niemal natychmiast "wysysane" przez nieocieplone przegrody budynku. Duża różnica między temperaturą wody a podłogi oraz niska temperatura w pokoju to bezpośredni skutek ogromnych strat ciepła, charakterystycznych dla starych, nieocieplonych domów.   Aby zapewnić samo odpowietrzenie się instalacji, przepływ powinien być większy niż 0,7 l/min. Maksymalny przepływ: Zazwyczaj nie zaleca się, aby przepływ w rurach (np. PEX 16, 17, 18 mm) był większy niż 2,5 l/min, aby nie przekroczyć dopuszczalnej straty ciśnienia (ok. 20 kPa) w pętli.     Dopiero po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku (ocieplenie ścian, fundamentów, ewentualna wymiana okien) będzie Pan mógł w pełni docenić efektywność i komfort ogrzewania podłogowego, które będzie mogło pracować przy znacznie niższej temperaturze zasilania oraz będzie można zmniejszyć  przepływ czynnika grzejnego ustawiony teraz na 2.5l.
    • Dziękuję za obszerne wyjaśnienia, jednak nie to było moim pytaniem. Gdyby temperatura podłogi była wyższa, to zapewne przestawiłbym zawór VTA, tak aby bardziej mieszał wode z powrotu. Rozumiem także, że temperatura podłogi, to nie to samo co temperatura wody. Dziwi mnie natomiast aż tak duża różnica pomiędzy nimi oraz fakt, że temperatura w pokoju wynosi zaledwie 20*C przy temperaturze podłogi wynoszącej 28*C.   Jak wcześniej na zasileniu miałem 30*C, to powierzchnia podłogi wynosiła jakieś 24-25*C. Teraz spadł śnieg, pojawiły się temperatury w okolicach 0*C to i kocioł zaczął mocniej grzać. Na zasileniu jest wyższa temperatura, bo zawór VTA mam w pełni otwarty (ustawiony na 45*C), ale temperatura podłogi nie podniosła się jakoś znacząco w porównaniu do temperatury wody. Rurę mam poprowadzoną tak, że wchodzi od rozdzielacza z korytarza do pokoju, następnie wzdłuż przez cały pokój do ściany zewnętrznej i stamtąd wraca meandrem w stronę wejścia. Przy wejściu do pokoju i w miejscu w którym rura przechodzi przez ścianę mam najwyższą temperaturę podłogi. Im bliżej ściany zewnętrznej tym podłoga jest zimniejsza, mimo, że jest bliżej początku (zasilenia). Możliwe więc, że ta podłoga nie nadąża się zagrzać, bo to co uda jej się zakumulować, to musi oddać do otoczenia? Czy stąd może wynikać tak niska temperatura jastrychu mimo dużo wyższej temperatury zasilenia? Dom nie jest ocieplony (pochodzi z lat 70), jestem w trakcie remontu.   Generalnie wątpliwości mam sporo, ale nie chce poruszać wielu kwestii na raz.
