Kozy, czyli piece wolno stojące
Gość Waldek
Bardzo rzeczowe informacje, które pozwolą na ostateczna decyzje wyboru .
  • 9 miesiące temu...
<strong>Piece wolno stojące, tzw. kozy, mają niewątpliwy urok i cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Szeroka oferta producentów, różnorodna stylistyka i nowoczesna technologia sprawiają, że coraz częściej zastępujemy nimi tradycyjne kominki.</strong>
<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/920-kozy-czyli-piece-wolno-stojace
Czy może Pan polecić jakiegoś producenta takich kominków?
Gość krzysiek29
czy nie można podawać brykietu i drewna w jednych jednostkach
A możesz pokazać zdjęcie tego piecyka w rzeczywistości, tzn. jak to wygląda w Twoim domu?
Wrzucam zdjęcie sprzed roku, wykonane zaraz po montażu. Jak będę miał chwilę zrobię aktualne.
Witam.Czy ktoś może mi doradzić w sprawie tego pieca wolno stojącego.Ponieważ jestem w trakcie budowy domu 65m2 i mam dylemat jakie ogrzewanie , myślałem nad Kominkowym ale wiem że to dosyć droga inwestycja i nie jestem pewny czy opłacalna.Zaciekawiły mnie właśnie te piece wolno stojące ale nie wiem czy mogę ogrzać tym cały dom.Podkreślam ze dom będzie miał 65m2 plus poddasze.Będę wdzięczny za doradzenie w tej kwestii.pozdrawiam.
Piece Romotopa są rzeczywiście bardzo dobre. W przypadku wykończenia z zastosowaniem ceramiki kaflowej można wybierać spośród 30 różnych barw, dlatego piec taki można dopasować do każdego wnętrza. Zdjęcia i opisy pieców można znaleźć na stronie http://www.kafle-kominki.pl/kozy.htm
Najpierw musisz ustalić moc potrzebną do ogrzania domu:
Oblicz objętość posługując się formułką:
powierzchnia (m2) x wysokość (m) = kubatura (m3)
65 m2 i wysokość np. 2,5m. Jego objętość zatem = 65x2,5 = 162,5m3
Później jeśli chcesz znać przybliżoną moc kominka/kozy mnożysz razy współczynnik z tabelki:
http://www.leroymerlin.pl/porady/kominki,1...320.html#etape3
Założyłem, że masz dom dobrze ocieplony i wyszło ok. 8KW dla słabo ocieplonego ok. 13KW.
Możesz wybierać z kóz, 1.które mają doprowadzanie powietrza do spalania z zewnątrz (przy szczelnych oknach bardzo dobra funkcja), 2.które mogą być opalane brykietami z węgla brunatnego, drewnem. 3.Albo kozo podobnych, rozpalanych automatycznie z podajnikiem eko pieców na palets. Ceny bardzo różne.
przykłady:
1. http://www.centrumkominkow.com/?run=oferta...601&lang=pl
2. http://www.metspos.com.pl/pl/piece.php
3. http://ekopiece.net/index.php?strona=anna-9-kw
Albo z funkcją piekarnika,zaleta- piękny:
http://www.walma.pl/390,padua.html
Sklep z różnymi kozami:
http://twojekominki.pl/index.php
mam kozę żeliwną Dovre z możliwością spalania węgla. Bardzo sobię chwalę jako dodatkowe źródło ciepła, jako podstawowe się nie nadaje. Koza grzeje tylko tam, gdzie nie ma przesłon. Nie ma rozprowadzenia powietrza. Za fotelem potrafi być znacznie zimniej, a co dopiero za ścianą.
Ze swojej strony mogę polecić tego typu ceramiczne kominki wolnostojące kolega ma taki i sobie chwali. Takie kafle naprawdę długo trzymają ciepło, no i dodatkowo ma płaszcz wodny czyli sobie tanim kosztem dogrzewa dom.
Fakt kominki wolnostojące wracają do łask. Teraz są ozdobą w naszym domu:) Ale warto porozmawiać z fachowcem przed zakupem. A nie tak jak moja siostra zrobiła kupić na allegro i żałować, że bubel. Nie precyzyjne wykonanie i na szybko malowane proszkowo...
ok, a ja mam takie pytanie. Mam kozę i rury czarne 2mm. I teraz pytanie. Czy ta rura może wychodzić na zewnątrz by odprowadzać spaliny (przez otwór w dachu) czy połączyć ją z rurą kwasoodporną?.
  • 4 lata temu...
A czy moge zainstalowac taki kominek jesli w domu mam instalacje gazowa?
Jaką kozę mogę zainstalowaqć w domku drewnianym (12m2) na działce
  • 2 lata temu...
Odświeżę temat, gdyż mam podobny problem. Mam domek letniskowy drewniany i potrzebuję porady odnośnie kominka. Czy takie kominki wolnostojące elektryczne dadzą radę ogrzać mały domek letniskowy? Nie mówię o zimie bo to na pewno nie ale latem/ jesienią gdy wieczory będą chłodniejsze chciałbym ogrzać mały pokój dzienny z kuchnią ok. 45m2 i wypić z żoną lamkę wina przy kominku. Będę wdzięczny za każdą poradę.
  • 10 miesiące temu...
Czy koza będzie korodować w kontakcie z wodą, np. podczas mycia podłogi wokół?
Pod kozę powinna być podkładka z blachy p-poż szczególnie gdy podłoga jest wykonana z materiałów palnych. Więc tez nie rozumiem obawy o kontakt z wodą, z jaką wodą przy myciu podłogi? no chyba że leje się wodą ze szlaufa :)
  • 8 miesiące temu...
Witam chcę się zapytać czy w piecach żeliwnych jest Szamotuły kupiłam bez
Tylko jedno zdanie o dopływie świeżego powietrza. Jeśli nie ma rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz, to koza musi brać tlen z pomieszczenia. Te piecyki są wyposażone w otwór wlotowy. Tylko dom, oprócz komina, musi też mieć instalację zapewniającą kozie powietrze.
Kiedyś kozy eksploatowano w takich pomieszczeniach, że tego nie brano pod uwagę, bo cyrkulacja była zawsze. A teraz, przy wymianie okien na współczesne i przy obecnych ścianach i drzwiach z uszczelkami, zaczynają z dopływem powietrza być problemy. Fakt, że należy o tym pamiętać.
    • Komentarz dodany przez SoSo: Może warto przytoczyć badania turbiny... A nie, zaraz, nie ma żadnych, bo to bubel który się kręci i nie produkuje użytecznej energii.
    • W dobie rosnących cen energii i potrzeby zwiększenia niezależności energetycznej, właściciele domów jednorodzinnych coraz chętniej sięgają po rozwiązania odnawialne. Czy oprócz paneli fotowoltaicznych warto zainteresować się również energią wiatrową? Turbina Dragon od Dospel udowadnia, że tak. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/115529-turbina-wiatrowa-dragon-od-dospel-domowa-energia-z-natury
    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
