azbest na moim garażu
Witam.
Od 2004 roku jestem włascicielem posesji na której od 1980 roku jest wybudowany garaż który jest pokryty płytami azbestowymi.Właśnie dostałem zawiadomienie o wszczeciu postepowania przez inspektorat budowlany. Moja sasiadka napisala wniosek w sprawie stanu technicznego garażu.
Czy może mi grozić usuniecie tego azbestu?
Czy mogą mnie zmusić żebym usunął azbest z mojego dachu.?
proszę o rade
Nie jest dobrze. Nie dość, że może zmusić, to jeszcze ma taki obowiązek. Usunięcie i utylizację azbestu, należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, a wtedy, teoretycznie można uzyskać dotację z gminy, jeśli ma taki program (gmina).
Usunięcie pokryć dachowych z azbesto-betonu powinno nastąpić do 2032 roku, zatem formalnie nie można nikogo zmusić do wymiany pokrycia. Jedynie w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla otoczenia inspektor nadzoru może wydać nakaz usunięcia zagrożenia.
Właśnie sie dowiedzialem że musze dostarczyc do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ekspertyzę jakości azbestu na mojej dzialce,którą ma wykonać Inżynier.Taka ekspertyza jest ważna pięć lat.
