W jakiej odległości od linii wysokiego napięcia można wybudować dom?
Odpowiedź eksperta: Odległość budynku od linii wysokiego napięcia zależy od tego, pod jakim napięciem są przewody. Szczegółowe informacje można uzyskać w miejscowym rejonie energetycznym i np. przy napięciu 220 kV odległość ta nie przekracza kilkunastu metrów.
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/porady/7526-w-jakiej-odleglosci-od-linii-wysokiego-napiecia-mozna-wybudowac-dom
Gość patomex
panie Ekspercie
ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie szczegółowych wytycznych projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.
podaje że
dla 110kV jest 14,5m
dla 220kV jest 26m
Gość pytajnik
hehe, może ekspert miał na myśli linię zakopaną w gruncie? ;)
Gość bardzo wymądrzający się ktoś
Ekspert ma rację - zarządzenie wskazane przez patomexa jest nieobowiązujące od chyba 1998 roku. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nie wprowadza prostego wskaźnika (rozporządzenie jest tak skonstruowane, że bez doktoratu z fizy się nie da). Zacytowana przez metoda wychodzi wprost z Polskiej Normy i sposobu tam opisanego na określenie odległości. Nie pamiętam teraz numeru normy. Na postawie MPZP planowanych w Wielkopolsce możemy się dowiedzieć, ze odległość od linki jest ustalane na ok. 18m czyli szerokość całego pasa wyłączonego z zabudowy to ok. 44m razem z szerokością pylonu.
  • 11 miesiące temu...
Odległośc od linii WN 110kV nie może być mniejsza niż 14,5m licząc w poziomie od skrajnego przewodu roboczego linii napowietrznej do zewnętrznej elewacji dachu) odleglości tej nie regulują normy, jednak opracowania przedstawiające oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe - pole elektromagnetyczne nie może przekroczyć wartości 1kV/m. W normie PN-E 5100 odleglości te są znacznie mniejsze, jednak norma ta nie jest obowiązująca. Czasami zdaża się, że pod linią WN oddziaływanie pola bedzie znacznie mniejsze w związku z czym mozna powolac się na przedstawioną wyzej normę..
Chciałbym aby osoba podpisująca się jako look podała konkretnie skąd bierze te 14,5 metra. Prawda jest taka, że jedyne przepisy wprost regulujące tą sprawę to polskie normy regulujące budowę sieci elektroenergetycznych (chyba, że jest plan miejscowy, który to określa). Podane tam odległości są znacznie mniejsze. Sprawa jest bardzo istotna więc dobrze by było, gdyby ktoś w końcu rozstrzygnął to zagadnienie...
  • 2 lata temu...
Gość ratunku
witam pomocy mamy dzialke 32 ary 5 km od krakowa i energetyka zajela swoim pasem cala dzialke dzialka szer 40m dlu 80 mniej wiecej i niemoge zrobic budowlanej bu sprzedac a dzialki siegają tam 30 tys za ar odszkodowanie odpada dziadkowie podobno dostali prosze o kontakt tomek10410@interia.pl
Jeżeli chodzi o odległość 14,5 m od skrajnego przewodu roboczego, to zgodnie z opracowaniami (między innymi dla PSE - "Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka"-można znaleźć w necie) jest to odległość, przy której wartość oddziaływania pola elektromagnetycznego emitującego przez linię (a dokładnie jej składowa elektrycznej 1kV/m) nie zostanie przekroczona (nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach jej pracy - wysoka temperatura, wiatr, obciążenie prądowe itd.) ! Oczywiście można wybudować się bliżej niż 14,5m od skrajnego przewodu linii napowietrznej 110 kV, jednak w tym celu konieczne jest sporządzenie ekspertyzy oddziaływania pola elektromagnetycznego na projektowaną inwestycję. Koszt takiej ekspertyzy to ok 2000 zł więc przy inwestycji takiej jak dom nie są to duże pieniądze. Nie będę wskazywał biur, które sie tym zajmują, żeby nie robić reklamy.Osobiście znam przypadki wybudowania się w odległości ok 4m od skrajnego przewodu roboczego linii napowietrznej 110 kV.
  • 3 lata temu...
Gość bogus57
A może ktoś wie czy można pod linią wysokiego napięcia pokryć dach altany ogrodowej blachodachówką zakładam że napięcie jest nie większe niż110 kV ponieważ od wielu lat są tam ogrody działkowe
Niby dlaczego nie byłoby można? Ktoś zabraniał?
