Ogrodzenie domu - wybór i koszty
Czym polecicie się odgrodzić od sąsiada? Mam problem z jego psami ( sama mam male dzieci, tóre mogą włożyć paluszki przez ogrodzenie panelowe) Zastanawiałam się nad posadzeniem tujek.
Same rośliny typu tuje nie rozwiążą Ci problemu, psiaki będą biegać między tujami a siatką. Poza tym, musiałabyś odgrodzić rośliny od psów bo biegając wzdłuż płotu gdy coś usłyszą lub poczują skutecznie utrudnią życie krzewów.
Jeśli jest to ogrodzenie panelowe, polecam taśmy ogrodzeniowe. Można zamontować je w wielu konfiguracjach, dają totalną prywatność i nie są jakieś bardzo drogie.
Jeśli już masz zamontowane ogrodzenie panelowe, to dobrym rozwiązaniem będzie dodanie do nich przesłon ogrodzeniowych. Jeżeli Twoje panele są z przegięciem 3D, np. model Nylofor 3D, to możesz do nich dokupić przesłony Screeno Line. Przesłony wsuwa się w przęsła panelu, więc dzieci nie będą miały możliwości włożenia paluszków w szpary. Co sądzisz?
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
