Jak prowadzić instalację zasilającą?
Gość
Czy do jednego pomieszczenia prowadzi się jedną instalcję zasilającą oświetlenie i gniazda wtykowe, czy lepiej oddzielnie?
Zgodnie z przepisami oświetlenie i gniazda wtyczkowe powinny być zasilane z oddzielnych obwodów. Do jednego obwodu można podłączyć do 10 gniazd lub 20 punktów oświetleniowych. Odbiorniki o dużej mocy (np. pralka, kuchenka elektryczna, piekarnik) należy zasilać z odrebnego obwodu. Przy zasilaniu domu pradem trójfazowym warto tak rozdzielić zasilanie z poszczególnych faz, aby uzyskać w miarę równomierne ich obciążenie, a jednocześnie nie pozbawić pomieszczenia całkowitego dopływu prądu w razie awarii jednej fazy. Przykładowo gniazda w sypialni i pokoju dziennym zasilamy z fazy L1 a oświetlenie tych pomieszczeń z fazy L2.
  • 4 miesiące temu...
Popieram poprzednika i doradzę mały drobiazg gniazda gdzie będą włączane odbiorniki o większej mocy: pralka, czjnik, mikrofalka, żelazko, najlepej zrobić na jednej fazie i zabezpieczyć S-em o większym amperażu.
  • 9 miesiące temu...
Proponuję jednak rozłożyć obciążanie z takich dużych odbiorników na różne fazy.
A nie włączać je na tę samą fazę i dawać większe zabezpieczenie. Może wyrzucić zabezpieczenie na przyłączu budynku. Lepiej jest dać jeden wspólny bezpiecznik różnicowoprądowy trójfazowy i rozłożyć obciązenie w miarę równomiernie. Zrestą czym więcej oddzielnych obwodów tym lepiej. Ja mam w domu 65 oddzielnych obwodów, w pięciu grupach, oświetlenie, gniazda, ogrzewanie, odbiorniki specjane i odbiorniki duze mocy.
    • Ale ja mam na mysli takie naprawde duze szerszenie . Niekoniecznie takie duze jak pterodaktyle, ale cos wielkosci powiedzmy sarny lub dzika. Z proporcjonalna iloscia i jakoscia jadu.     Nie chce robic im gniazda na dzialce, nie chce ich tutaj. Maja mnostwo miejsca dookola, las i inne dzialki, z roznymi zabudowaniami . Nie chce zeby lataly po dzialce, jak tu beda dzieci. Nie wiem tez, czy nie jestem uczulona na ich jad, i nie mam ochoty tego sprawdzac.
