Jakie są koszty budowy basenu?
fajnie, artykuł o kosztach a tu niczego się nie dowiadujemy..
Gość rogal
wypracowanie super ale nic o pieniążkach nie ma
Po co pisać coś co nie zawiera żadnej przydatnej informacji!!!!!!!!!!!!!!!!!! Takie pisanie to w kobiecych pismach a nie na stronie o budowie domu!!!!!!!!!!!!!!.
  • 2 lata temu...
To ile kosztuje basen? Koszt 60% pozostałe 40% to cena urządzeń.. Chyba autor artykułu nie wie ile kosztuje budowa basenu. Chcących budować basen interesują pieniądze n: basem 8x10 kosztuje 80 tys. % nie są ważne ważny jest całkowity koszt budowy.
Gość gówno
To gdzie te koszty? Straciłem tylko czas wchodząc tu i czytając ten tandetny artykuł bez uzyskania podstawowych informacji..
W 2014 roku zdecydowalismy o budowie basenu, rozwazalismy wersje z poliestru lecz po glebszym przewertowaniu opini na temat tych niecek zniechecilem sie trwale po artykulach zamieszczonych na niemieckich forach i zdjeciach jak wyglada taki basen po 3 latach, dramat. Zaczolem szukac niecek z polipropylenu i trafilem na kilka firm w polsce , basen wykonala nam firma z karowic , mija 3 rok i nie widac sladu odbarwienia czy innych usterek, jestesmy bardzo zadowoleni z wyboru.
Ja znalazłem informacje, że najdroższy w wykonaniu jest basen betonowy. Musimy zatrudnić wykwalifikowanych robotników, którzy wykonają wykopy, wybetonują nieckę, nałożą izolację, nakleją płytki ceramiczne oraz zamontują filtry i instalację wodną. Koszty zależą od stopnia skomplikowania kształtu niecki oraz od specyfikacji technicznej całego basenu. Za prostą konstrukcję o rozmiarach 3x8x1,5m zapłacimy przynajmniej 30.000 zł.
Super artykuł... "Jakie są koszty budowy basenu?" i ani słowa o kwotach. Brawo..
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
