Wymiana kotła gazowego na węglowy
Zamierzam wymienić instalację gazową na węglową ze względów ekonomicznych: za ostatni miesiąc koszty ogrzewania piecem gazowym z 1996 roku o mocy 28 kW wyniosły mnie ponad 900 zł. Był u mnie instalator i stwierdził, że trzeba by po wymianie kotła zainstalować naczynie wyrównawcze na strychu i zmienić kaloryfery, ponieważ są typu konwektorowego i mógłby być problem z grzaniem na piętrze. Czy instalator ma rację?
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/9161-wymiana-kotla-gazowego-na-weglowy
Nie wiem czy wymiana w tym przypadku jest warta tego. Oszczędności przy węglu będą naprawdę znikome.Trzeba wziąć pod uwagę koszt zakupu węgla a on będzie rósł bardziej niż cena gazu (wymogi UE w zakresie CO2), koszt składowania węgla oraz koszt wywozu popiołu. O samej uciążliwości nie wspomnę.
  • 5 lata temu...
Gość Drillo
I historia oceniła kto ma rację. Niestety węglówki przechodzą powoli do historii, sam przerzuciłem się już parę lat temu na piec gazowy i oszczędność rzeczywiście spora (kocioł kondensacyjny plus panele solarne), a komfort użytkowania nieporównywalnie większy.
  • 8 lata temu...
1 godzinę temu, Gość Grzenio napisał:
Mam pompę ciepła i rozważam zamontować pięć węglowy. Jestem górnikiem i dostaję talony na węgiel więc przy tych cenach prądu i zużyciu 8000kwh wyjdzie mi dużo taniej.
Zmiana ogrzewania z bezobsługowej pompy ciepła na męczący w obsłudze kocioł na węgiel wydaje się mało sensowna. Warto wziąć pod uwagę składowanie opału, dokładanie, czyszczenie kotła, wyrzucanie popiołu, brud, etc. + koszty inwestycyjne - przerobienie instalacji i zakup kotła.
Talony na węgiel (za darmo) dostaje każdy górnik, niezależnie od tego w jaki sposób ogrzewa dom?
W internecie można znaleźć ogłoszenia dotyczące sprzedaży takich talonów.
Kwestia bardzo mocno dyskusyjna.
