Scianki dzialowe - 8 cm
Witam. Co myslicie o dzialowkach z Ytonga o grubosci 8 cm. Czy nie beda za slabe?? Moze lepiej odzalowac troche grosza i postawic 12 cm.
Zastanawiam sie rowniez czy na poddaszu nie zrobic dzialowek z regipsow na ruszcie, orientujecie sie co wyjdzie taniej??
POzdr
lepsze parametry mają grubsze ścianki im grubsza tym lepsza, lepiej pochłaniają dzwięki , nie przenoszą drgań (mowa o murowanych), osobiście proponował bym 12 a co do poddasza też zalecam murowane
pozdrawiam
zdecydowanie murowane i to 12 cm ( dojdzie tynk i wyjdzie ok. 15 najmarniej)
Inna (lepsza) akustyka a poza tym jakoś nie ufam ścianie z płyty, mam wrażenie, że można "wpaść" w nią. icon_smile.gif
Cała Ameryka buduje ściany z płyt GK i wpadają w nie tylko w filmach kina akcji icon_smile.gif)
POzdr
co do poddasza wystarczająca jest płyta gips-karton na stelażu (mniejszy ciężar niż cegły ,mniejsza pracochłonność i tańsza ) wygłuszysz ja mata i będzie lepsza niż cegła
Co do ścian działowych wszystko zależny czy ma ona tylko stać i gdzie czy ma mieć jakaś funkcje .
Dzieki za odpowiedzi. Na parterze beda murowane, Na poddaszu sciany lazienki murowane, a reszta plyty g-k. Jak wszystko pokalkulowalem to na 15m sciany na poddaszu wyjdzie 200 pln taniej z plyt niz murowane (sam material) i do tego plyty mam na gotowo pod farbe badz tapete a murowana musze jeszcze otynkowac i zaszpachlowac.
Jakos ciezko mi sie przekonac do plyt w lazience, wiem ze daje sie zielone plyty bardziej odporne na wilgoc, ale jakos mnie to nie przekonuje i chyba wybiore murowane.
Pozdr
Pozdr
U mnie w projekcie na poddaszu były wszędzie ścianki z karton- gipsu na stelażu. Jednak tak jak i Ty zastanawiałem się czy to dobra opcja, po namyśle i przedyskutowaniu z kier budowy zdecydowałem się na ścianki z cegły K3. Podjąłem taką decyzję bo byłem u kolegi, który miał ścianki z GK i skarżył sie na dużą akustyczność takiej konstrukcji, a ja nie miałem sposobu na wygłuszenie ścianek. Nie żałuję, wyszło super.
pozdrawiam:
Darek
mata >>>inaczej >>>wełna szkalna ,wełna mineralna ,unimata a tu przykład >>>
http://www.allegro.pl/item504765574_welna_..._i_okolice.html
kilka nazw >>>jedna rzecz
no to normalka ze wypelnienie z welny, myslalem ze o cos innego chodzi.
Jeszcze jedno pytanie odnosnie tej powloki z wlokna szklanego, ktora przykleja sie na plyty, czy jest to oplacalna inwestycja, co dzieki temu osiagne?? jest to sposob na unikniecie ewentualnych pekniec?
W standardowym wykonaniu siatkę " zbrojeniową" wykonawcy naklejają tylko na łączenia płyt. U mnie założono ją na całą powirzchnię GK i całość zaciągnięto klejem , co widać na załączonym zdjęciu. Po trzech latach nie ma żadnych pęknięć i myślę , że już tak zostanie - oby. Przykładowe zdjęcie:
pozdrawiam:
Darek
Ściany działowe róbcie z czego chcecie, tylko musicie pamiętać że im grubsza ściana tym większe obciążenie dla stropu. Autorze postu jakie masz ścianki w projekcie ? Takie zrób.
Ja u siebie zrobiłem z cegły dziurawki na 6 dojdzie tynk to będzie miała prawie 10, jak komuś za mało to niech buduje sobie bunkier mi szkoda miejsca.
Pozdrawiam.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
    • Cześć! Da się zrobić takie zmiany, ale nie „na oko” – tu wchodzą w grę kanalizacja (spadki i pion) oraz konstrukcja. Przeniesienie WC (np. do garażu / w okolice schodów) jest realne, ale kluczowe są: odległość od pionu kanalizacyjnego i możliwość poprowadzenia rury ze spadkiem, wentylacja (żeby nie było problemów z zapachami i „bulgotaniem”), jeśli WC w garażu – docieplenie ścianki i sensowne rozwiązanie akustyki/drzwi. Ta „mała ściana nośna” przy salonie: jeśli jest nośna, to jej likwidacja wymaga projektu konstruktora (podciąg/nadproże, oparcie stropu itd.). Zmiana stropu na drewniany i ewentualne grzebanie w antresoli też powinna iść przez adaptację projektu, bo zmienia się układ obciążeń i detale wykonania. Jeżeli zostajesz przy antresoli i kombinujesz ze schodami (spirala, inne miejsce), to polecam konkretny poradnik, który porządkuje temat: wysokości, konstrukcję, schody i bezpieczeństwo: https://all4build.pl/antresola-w-lofcie-jak-zaplanowac/ Na Twoim miejscu zrobiłbym jedno: zaznaczył 2–3 warianty układu WC + schodów i z tym iść do projektanta adaptującego/konstruktora – wtedy od razu powie, co jest proste, a co zaczyna być „kosztowną przebudową”.
