Drzwi zewnętrzne ?
Mam pytanie dotyczace drzwi zewnętrznych. Chodzi o to czy jest to normalne , ze na drzwiach zewnętrznych metalowych od wewnątrz skrapla się woda oraz czuć jak przedostaje sie do wewnątzr powietrze. W przypadku mrozu na zewnątrz -5stopni mam na drzwiach na obwodzie( zwłaszcza na dwóch bokach w zdłuż), pasek jasnyu wilgotny. Rozmawiałem z gościem z firmy który mówi że nie można osiągnąc 100 % szczelności . Ale mi się wydaje ż e u mnie ta szczelność to chyba jest nieza duża. Dodam że gośc z firmy regulował drzwi dwa razy. Co mam zrobić jak wygląda reklamacja takich drzwi gdyż nie były one tanie -zapłaciłem za nie 2,5 tyś.
Problem nie tyle dotyczy szczelności drzwi, a raczej złej wentylacji pomieszczeń. Cyrkulacja powietrza powinna zapewniać nawiew przez ewentualne nieszczelności w stolarce, co chroni przed wykraplaniem się tam wody. Przy dużej wilgotności powietrza wewnętrznego i braku efektywnego jego usuwania przez kanały wentylacyjne, powietrze wewnętrzne wydostaje się przez różne nieszczelności, a na skutek ochłodzenia na zimniejszych elementach np. ościeżnicy następuje kondensacja pary wodnej.
Myśle jednak że sprawa dotyczy bardziej szczelności, bo co można powiedzeć gdy z żoną zrobiliśmy taki test . żona o 18 wyszła na zewnątrz i świeciła latarką po obwodzie drzwi a ja wewnątrz widziałem w przedpokoju światło z tej latarki....Oczywiście nie są to bardzo bardzo duże prześwity ale są i powietrze mi nawiewa a ja palę w piecu jak oszalały. Ponadto gość z ekipy ustawiał mi je dwa razy i sam kazał mi je reklamowac gdyż nie chce się przyznać czy są to błędy montażowe czy wada drzwi. Myślę że to pierwsze, ale prosże mi powiedzieć jak mam je reklamować i udowodnić gościowi , że jest coś nie tak. Czy jest możliwość wynajęcia odpłatnie i przeprowadzenie ekspertyzy czy drzwi są dobrze czy żle ustawione. Jeżeli taki, to jaki i gdzie można to przeprowadzic .Będę wdzięczny za odpowiedż.
pozdrawiam
Reklamacje należy zgłaszać do sprzedawcy, przy czym trzeba sprawdzić jakie są warunki gwarancji (np. wymóg montażu przez uprawnioną firmę). Natomiast kwestia szczelności powinna być zawarta w aprobacie technicznej na ten wyrób poprzez podanie współczynnika infiltracji powietrza. Problem w tym, że trudno określić "stopień nieszczelności" i dochodzenie swoich racji może być trudne.
moim zdaniem te drzwi są za słabo cieplone i przenika przez nie tempetatura z zewnątrz w budynku jest cieplej, różnica temperatur wywołuje skraplanie sie wody a w efekcie końcowym zamarzanie. Mam drzwi drewniane a takie zjawisko pojawia mi się na śrubach od klamki. oczywstą sprawą jest także to że zadne drzwi nie są w stu procentach szczelne, ale jesli wieje to raczej nie jest normalne. Proponuje proby reklamacji. Niestety istnieje mozliwość, ze zakupione drzwi nie bardzo nadają się do budynków jednorodzinnych.
pozdrawiam i życzę powodzenia.
    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo.
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
