Drzwi zewnętrzne ?
Mam pytanie dotyczace drzwi zewnętrznych. Chodzi o to czy jest to normalne , ze na drzwiach zewnętrznych metalowych od wewnątrz skrapla się woda oraz czuć jak przedostaje sie do wewnątzr powietrze. W przypadku mrozu na zewnątrz -5stopni mam na drzwiach na obwodzie( zwłaszcza na dwóch bokach w zdłuż), pasek jasnyu wilgotny. Rozmawiałem z gościem z firmy który mówi że nie można osiągnąc 100 % szczelności . Ale mi się wydaje ż e u mnie ta szczelność to chyba jest nieza duża. Dodam że gośc z firmy regulował drzwi dwa razy. Co mam zrobić jak wygląda reklamacja takich drzwi gdyż nie były one tanie -zapłaciłem za nie 2,5 tyś.
Problem nie tyle dotyczy szczelności drzwi, a raczej złej wentylacji pomieszczeń. Cyrkulacja powietrza powinna zapewniać nawiew przez ewentualne nieszczelności w stolarce, co chroni przed wykraplaniem się tam wody. Przy dużej wilgotności powietrza wewnętrznego i braku efektywnego jego usuwania przez kanały wentylacyjne, powietrze wewnętrzne wydostaje się przez różne nieszczelności, a na skutek ochłodzenia na zimniejszych elementach np. ościeżnicy następuje kondensacja pary wodnej.
Myśle jednak że sprawa dotyczy bardziej szczelności, bo co można powiedzeć gdy z żoną zrobiliśmy taki test . żona o 18 wyszła na zewnątrz i świeciła latarką po obwodzie drzwi a ja wewnątrz widziałem w przedpokoju światło z tej latarki....Oczywiście nie są to bardzo bardzo duże prześwity ale są i powietrze mi nawiewa a ja palę w piecu jak oszalały. Ponadto gość z ekipy ustawiał mi je dwa razy i sam kazał mi je reklamowac gdyż nie chce się przyznać czy są to błędy montażowe czy wada drzwi. Myślę że to pierwsze, ale prosże mi powiedzieć jak mam je reklamować i udowodnić gościowi , że jest coś nie tak. Czy jest możliwość wynajęcia odpłatnie i przeprowadzenie ekspertyzy czy drzwi są dobrze czy żle ustawione. Jeżeli taki, to jaki i gdzie można to przeprowadzic .Będę wdzięczny za odpowiedż.
pozdrawiam
Reklamacje należy zgłaszać do sprzedawcy, przy czym trzeba sprawdzić jakie są warunki gwarancji (np. wymóg montażu przez uprawnioną firmę). Natomiast kwestia szczelności powinna być zawarta w aprobacie technicznej na ten wyrób poprzez podanie współczynnika infiltracji powietrza. Problem w tym, że trudno określić "stopień nieszczelności" i dochodzenie swoich racji może być trudne.
moim zdaniem te drzwi są za słabo cieplone i przenika przez nie tempetatura z zewnątrz w budynku jest cieplej, różnica temperatur wywołuje skraplanie sie wody a w efekcie końcowym zamarzanie. Mam drzwi drewniane a takie zjawisko pojawia mi się na śrubach od klamki. oczywstą sprawą jest także to że zadne drzwi nie są w stu procentach szczelne, ale jesli wieje to raczej nie jest normalne. Proponuje proby reklamacji. Niestety istnieje mozliwość, ze zakupione drzwi nie bardzo nadają się do budynków jednorodzinnych.
pozdrawiam i życzę powodzenia.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
