za jaką cene wybudowaliście dom w stanie surowym otwartym
Gość
Mnie dom kosztował ok. 65 tys. zł - wszystko do tego stanu, ale papa na dachu.
Dom z porothermu 44, pierwsza wylewka, studnia głębinowa, wszystkie uzgodnienia.
Dom z poddaszem użytkowym, 180 m.kw., strop z terivy, dach tzw. namiotowy (podobny do kopertowego).
Bez działki.
Mój dom kosztował w stanie surowym otwartym prawie 90 tys.
Dużo, ale położyłem od razu dachówkę cermaiczną, okna dachowe w poddaszu użytkowym. Mur ocieplony 10 cm styropianu i klinkier na zewnątrz.
Dom trochę ponad 200 m.kw. (razem z poddaszem użytkowym).
Planuję wydać jeszcze drugie tyle (kredyt).
dom 180 m kw bez podpiwniczenia, fundament monolityczny B20, suporek 24cm + styropian 6cm + suporek 12cm, okna pcv w kolorze dębu złocistego, dachówka BRAAS CELTYCKA, folia wstępnego krycia BRAAS około 70 tysięcy pln.
pozdrawiam
Wy chyba z tymi cenami to żartujecie, lub bez robocizny!! Ja za samą dachówkę Braas i okna połaciowe 10 szt - dach 245 m2 zapłaciłam 30000 zł, a gdzie materiał na ściany, strop, komin szt 1) i więźbę? Mnie dom z poddaszem użytkowym o pow 230 m2 (licząc po podłodze) z garażem 2 stanowiskowym kosztował ponad 150000 zł. Nie mówię nic o przyłączach, uzgodnieniach itp.
[color=#3366FF]
pozdrawiam
Masz Gościu rozmach ( troszkę Cię skubnęli ) troszkę postawiłeś na jakość
Gość Guest_sławek_*
[color=#3366FF]
Kolego dom stawia się dla siebie i jakość powinna być najlepsza ja za 130 m2 +poddasze 50m2 dałem 110 tys. i stawiałem z 42 PW na klej + dachówka ceramiczna i strop drewniany, fundament izolacja pion, poziom, ocieplenie od środka i kanaliza, pierwsza wylewka ze zbrojeniem. To jest mój już drugi dom pierwszy robiłem super oszczędnie, dlatego teraz tego nie robie i nie oszczędzam pozostawiam to takim jak TY. " Niedaleko mnie przywieżli trzy TIR'y gruzu i już prawie postawili z tego dom .
WItam
Dom 200m dach deskowany pokryty papą , pozwolenia na budowe( cała papierologia) + przyłącze elektryczne,wodne i kanalizacja
98tyś Mazowiecki pow Pruszkowski.
  • 7 miesiące temu...
Jezu, a już myślałam, że solidnie przepłaciłam za stan surowy . W Poznaniu ceny wyglądają mniej więcej tak: za dom 160 m 2 - materiał pomiędzy 110-120 tyś ( porotherm 24 + 12 styropian + dachówka Braas)+ robocizna ( firma żaden gospodarczy system około 50tyś).
NA system gospodarczy nie mamy ani czasu, ani doświadczenia.
ja stawiam domek 77 m plus garaz z kotlownia 30 m malutki z uzytkowym poddaszem .dzialke kupilam okazyjnie za15 tys. pozwolenia z kierownikiem i geodeta to ok 7 tys. a domek stan surowy zamkniety , suporex 24 styropian 12 dachowka brass ,okna zloty dab 60 tys t razem daje 82 tys. pozdrawiam.
WItam
A może dysponujesz namiarami na sprawdzona ekipę budowlaną?
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
