Nietypowy brodzik
aniesta
Bardzo podobają mi się brodziki prysznicowe schowane w podłogę. Zastanawiam się jak to zrobić w mieszkaniu? Ile miejsca potrzeba na na umieszczenie takiego brodzika, toznaczy jak głębokie powinno być zagłebienie w podlodze, aby pomieściło wszystkie potrzebne „wnętrzności”? Czy da się takie coś samodzielnie wybudować (oczywiście z pomocą fachowca)?
W mieszkaniu?To raczej nie możliwe.Wszystko zależy od tego jakie są możliwości podłączenia spływu piętro niżej.
Co innego w samodzielnym domu.Tam można sobie porozwalać stropy do woli.
Więcej wiary i wyobraźni. Nie potrzeba rozwalać żadnego stropu. Po prostu można podnieść sztucznie podłogę przed brodzikiem specjalnym nieforemnym stopniem aby było wrażenie wpuszczenia brodzika wgłąb co de facto jest złudzeniem jak na poniższym ZDJĘCIU
Taki brodzik oczywiście można wybudować samodzielnie. Można także skorzystać z wygodniejszego rozwiązania – zakupu gotowego brodzika przystosowanego do licowania z podłożem. Takie brodziki mają fabrycznie wyprofilowany odpowiedni spadek, który zapewni prawidłowe odprowadzenie wody. Jeżeli chodzi o głębokość otworu odpływowego, to dostępne są różne opcje – gotowe brodziki zajmują kilkanaście centymetrów. Jeżeli zależy Pani/Panu na jak najmniejszej głębokości zestawu to proponuję wykorzystać brodzik z odpływem Mini Max (dostępny w ofercie firmy wedi) – pozwala on obniżyć wysokość całego zestawu do 10 cm – nawet 9,7cm wystarczy na montaż.
Pozdrawiam,
Ekspert Wedi
Świetnie wyglądają prysznice bezbrodzikowe. Instalacje odpływową masz zrobioną w posadzce, takie rynienki. A kabina z uszczelką dochodzi do samych płytek. W mieszkaniu też możnaby to zamontować, tylko nie wyglądało by to już tak efektownie. Instalacja wymagała by podniesienia płytek, czyli mija się z celem.
Też uważam, że to dobry pomysł, ale u nikogo nie widziałem takiego rozwiązania. Masz może zdjęcia takiego brodzika? Może zamieścisz tutaj zdjęcia?
Moja łazienka ma 160 cm szerokości i na całości chcę zrobić właśnie taki brodzik, ale nie wiem też skąd wziąć tak duże przeszklenie. nie szukałem w marketach, obawiam się tylko, że będzie mi potrzebny szklarz do zrobienia takiej nietypowej kabiny.
    • To właściwie nie bardzo wiem w czym jest problem. Demontuje się stare gniazdko czy wyłącznik, a przewody podłącza się do podobnych zacisków nowego  i to nowe się zamontowuje. Nawet się specjalnie zastanawiać nie trzeba tylko przypatrywać jak był w starym tak zrobić i nowe.
    • Wykonywana była instalacja 10 lat temu po prostu chce w domu wymienić gniazdka na białe bo te co mam nie pasują mi w pokoju .Dokładnie chodzi o 4 gniazdka podwójne ,jeden włącznik pojedynczy ,jedne gniazdko RTV i Radio oraz jedno gniazdko pojedyncze .Po prostu nic się nie dzieje tylko chce wymienić na inne po prostu żeby estetycznie było i wychodzą z puszki przy wyjeciu kabli itp .Jakiś tutorial lub wideo jakieś jak to wymienić ?
    • Kiedy była wykonywana instalacja elektryczna? Co to za obiekt? Dlaczego musisz wymieniać? Wszak malowanie nie powinno naruszać instalacji elektrycznej.
    • Dzień Dobry .Mam do Państwa specjalistów pytanie dotyczące wymiany gniazdek po malowaniu na nowe , elektrycznego podwójnego z bolcem ,włącznika pojedynczego oraz gniazdka TV i Radia .Może macie Państwo jakiś instruktaż ponieważ nigdy tego nie robiłem jak to wykonać bez zbędnego hejtu ?To że odłączyć prąd w całym domu to wiadomo.
    • Introduction Dans le monde actuel, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Parmi les innovations les plus marquantes, ChatGPT Gratuit se distingue par sa capacité à rendre accessible une technologie avancée sans frais. Cette ouverture démocratise l’usage de l’IA et permet à un large public d’en profiter au quotidien. Accessibilité et simplicité L’un des principaux atouts de ChatGPT Gratuit réside dans son accessibilité. Contrairement à des solutions payantes, il offre une expérience fluide et immédiate. Les utilisateurs peuvent poser des questions, rédiger des textes ou obtenir des explications sans contrainte financière. Cette gratuité favorise l’inclusion numérique et permet à chacun de découvrir les avantages de l’IA. Fonctionnalités principales ChatGPT Gratuit propose une variété de fonctionnalités adaptées à différents besoins : Aide à la rédaction : création d’articles, d’essais ou de courriels clairs et structurés. Apprentissage : soutien scolaire, explications de concepts complexes et pratique linguistique. Créativité : génération d’idées pour des projets artistiques, marketing ou littéraires. Dialogue interactif : réponses rapides et pertinentes dans un style naturel. Avantages pour les utilisateurs L’utilisation de ChatGPT Gratuit présente plusieurs bénéfices : Économie : absence de coûts, ce qui le rend accessible à tous. Rapidité : réponses instantanées qui réduisent le temps de recherche. Polyvalence : capacité à s’adapter à des contextes variés, du professionnel au personnel. Fiabilité relative : même si des erreurs peuvent survenir, la qualité des réponses reste généralement élevée. Limites et précautions Il est important de noter que ChatGPT Gratuit n’est pas exempt de limites. Les informations fournies peuvent parfois manquer de précision ou nécessiter une vérification. De plus, l’usage intensif soulève des questions sur la confidentialité et la gestion des données. Les utilisateurs doivent donc garder un esprit critique et compléter leurs recherches par des sources fiables. Impact sociétal ChatGPT Gratuit contribue à transformer la relation entre l’homme et la machine. En rendant l’IA plus accessible, il favorise l’éducation, stimule la créativité et encourage l’innovation. Cette évolution influence également le marché du travail, où de nouvelles compétences liées à l’intelligence artificielle deviennent essentielles. Conclusion En définitive, ChatGPT Gratuit représente bien plus qu’un simple outil technique. Il incarne une révolution numérique qui rapproche la technologie des individus, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Sa gratuité en fait un vecteur d’inclusion et un catalyseur de changement. L’avenir de cette solution dépendra de la manière dont elle sera utilisée de façon responsable et éthique.
