Rekuperator a oczyszczanie powietrza
Vinny
Chcę założyć instalację z rekuperatorem, jednak nie tylko ze względu na ogrzewanie a na sąsiadów palących miałem i plastikami. Czy to urządzenie przy dobrych filtrach potrafi wyeliminować ten typ zanieczyszczeń z powietrza?
Filtry w instalacji wentylacyjnej nie wychwytują substancji gazowych z powietrza, a zatrzymują jedynie drobiny ciał stałych. Trudno więc będzie pozbyć się w ten sposób przedostających się wraz z powietrzem wentylacyjnym zapachów.
  • 9 miesiące temu...
To nie tyle chodzi ci o wentylację z rekuperatorem, co po prostu o wentylację mechaniczną. Można założyć skuteczniejsze filtry ale to kosztuje i trzeba uwzględnić w projekcie większe opory przepływu powietrza (powodowane przez filtry). Oczywiście same filtry trzeba też często czyścić/wymieniać. Wszystkiego niestety nie wyeliminują.
Są ponadto przepisy zakazujące zanieczyszczania powietrza i emisji uciążliwych dla otoczenia zapachów. Palenie plastikowymi odpadami na pewno pod nie podlega i jest zakazane. Można to wykorzystać i "ścigać" sąsiadów.
czy mozesz podac paragraf w ktorym zakazuje sie spalanie plastików?
bo z tego co mnie wiadomo to spalanie jest mniej szkodliwe niz spalanie węgla ?
ale to na marginesie co do filtracji to niesttey czym kolwiek bedzie sasiad palił to filtry beda bardzo szybko sie brudziły chyba ze sąsiad przejdzie na palenie gazem ,lub olejem ewentualnie eko ,a czerpnie powietrza zrobiszz dodatkowym filtrem np EU3 nastepnie w urzadzeniu EU5 lub brdziej wymagajacy to juz filtr EU 7 i najlepiej kieszeniowe aby bardzo długo mogły pracowac bez wymiany wtedy długosc kieszeni zalecana to min 35cm najlepiej 50cm
Włączę się do dyskusji. Znalazłem coś takiego nt. spalania odpadów. Zainteresowani mogą poszperać dokładniej w przytoczonych w tych tekstach aktach prawnych.
http://www.rp.pl/artykul/297484,297074_Nie...owym_piecu.html
http://www.nowiny.pl/artykul.php?a=show_art&ida=41221
Są jeszcze przepisy zakazujące np. emisji uciążliwych dla otoczenia zapachów (tak samo jak i nadmiernego hałasu) nawet jesli nie dochodzi przy tym do emisji szkodliwych substancji. Kiedyś się na to natknąłem ale "z głowy" nie przytoczę. Może uda mi się to odnaleźć.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
