Czy jest jakis sposob jak brakuje 28 cm?:)
otoja
icon_smile.gif Witam wszystkich,znalazlem ostatnio bardzo fajny projekt domu ktorego szerokość wynosi 8,28m moja dzialka ma 18 ale niestety jest narozna dlatego na dom zostaje 8 m (6m od drogi i 4 odstep),moze ktos ma jakis pomysl jak mozna by ta odleglosc zmniejszyc o te nieszczesne 28 cm,ja wymyslilem ze:
1 Pogadac w zarządzie drog aby odstapili o te 0,5m droga ta jest droga dojazdowa osiedlowa do 5 domów
2. Pogadac z sasiadem o te 0,5m (ale to chyba juz nie funkcjonuje)
3. Nieprzejmowac sie tymi 28 centymetrami i budowac:) tak sie wlasnie zastanawiam czy jak odbieraja budowe licza to wszystko tak skrupulatnie co do centymetra
No a wiecej pomyslu nie mam luksfery itd nie wchodza w gre
Mam jeszce jedno pytanie bo brakuje mi 11m2 na dzialce bo ma ona niby 29 na 18 to daje 522 a zapisane jest 533 gdzie to mozna sprawdzic co do centymetra?
Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za zainteresowanie i ewentualne podpopwiedzi icon_biggrin.gif
Liczy się to co na papierze. Co do budynku to może architekt adaptujący projekt może go zmniejszyć aby się zmieścił na działce, niestety musi być wszystko zgodnie z prawem i nie da się tak po prostu naciągnąć.
Istnieje jeszcze jedna możliwość. Wymagana odległość 4 m od granicy działki dotyczy tylko tych ścian budynku, gdzie są usytuowane otwory okienne i drzwiowe. W przypadku, gdy jedna ze ścian od strony granicy działki będzie pozbawiona tych otworów, wtedy wymagane jest tylko 3m. od tej ściany do granicy działki. W wielu przypadkach można zrezygnować z otworów od strony północnej. Na pewno bedzie to mieć pozytywny wpływ na utratę ciepła z tej strony.
Proszę również nie zapomnieć, że odległość 4m dotyczy przypadków, gdy dach nie wystaje więcej niż 0,5m od strony granicy. Gdy jest więcej, wtedy odległość powinna być o tą różnicę zwiększona.
W papierach masz tylko wielkość/powierzchnię działki i to się liczy, co do wymiarów to zrobi ci geodeta podczas adaptacji projektu na działkę i później podczas odbioru/inwentaryzacji budynku już gotowego kiedy to sprawdza czy wszystkie wymiary i odległości są zgodne z planami.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
