Sciany zewnetrzne dylemat
WayeThe
Witam serdecznie
to jest moj pierwszy (ale nie ostatni) post, przymierzam sie do budowy domku wybralismy projekt domu ktory bardzo sie nam podoba. wykonany jest on (jego sciany zewnetrzne) z betonu komorkowego 36gr. ( juz bez stosowania dodatkowej termoizolacji wg producenta i projektanta), sciany wenwatrz tez BK 24 grubosc sciany dzialowe cegla. Zastanwaiam sie nad tym rozwiazaniem mysalem o ceramice np pustak max 25 gr. plus 13 styropian. Prosze o informacje jak sie to ma do zmian w wykonawstwie czy ja musze zmieniac projekt, czy moze ktos juz takie zmiany stosował ( przy takiej zamianie zmienia sie rowniez wymiary domu). Prosze o informacje czy lepiej zmienic na ceramike zy zostac przy BK a moze inna grubosc bloczkow i do tego termoizolacja??
pozdrawiam
Nie wiem dlaczego wszyscy buduja z betonu komórkowego lub ceramiki. A może by tak keramzyt i zamiast styropianu wełna (nie będzie parnika).Pomyśl o silikatach, świetna rzecz na etapie budowy i doskonały mikroklimat, a ceny (pomijając keramzyt) są naprawdę zbliżone.
Witam wszystkich!
Mam pytanko stoje przed wielkim dylepatem. Chce wybudowac dom cieply, ale niechcialbym ponosic bog wie jakis wielkich kosztow. czy budowac z zwyklego bialego pustaka taniego + dac na to styropian np. 15 lub 20cm lub czy budowac z THERMOPORU 24 grubosc i dac na to styropian 15 lub 20cm. Z tego drugiego napewno bendzie drozej ale zato cieplej.
Lub mam jeszcze jedno wyjscie: budowac sciane jedno warstwowa 36 lbu 42 cm bez ocieplenia styropianu o dobrych wlasciwosciach cieplnych. podaje linka
http://www.allegro.pl/item456110295_beton_...2_cm_16_90.html
maj tez oni swoja strone:
http://www.solbet.pl/
jakby ktos chcial poczytac.
I nasuwa mi sie pytanie czy material i robocizna ze sciany jednowarstwowej o dobrych wlasciwosciach cieplnych nie bendzie tanszy od cen i robocizny pustaka + styropian lub thermoporu + styropian.
Wiem ze gdybym dal jakikolwiek z tych materialow + styropian moge osiagnac wieksze wlasciwosci cieplne ale czy to bendzie az taka duza roznica zeby przeplacac, zamiast zbudowac sciane jednowarstwowa z Solbetu?
Dzieki z gory za wszelkie porady!
  • 7 lata temu...
Cześć witam
Mam pytanie do bardziej zorientowanych stoję przed dylematem wyboru materiał na ściany zewnętrzne tzn.
W projekcie mam ściane z ceramiki gr 30 cm ,zastanawiam się czy mogę samowolnie użyć o grubości 25 cm ,czy jednak muszę to gdzieś zgłaszać??
Drugie pytanko ,materiałow na sciany jest od groma napewno wiem ze będę budował z ceramiki jeśli 30cm to jaki dokładnie pustak,cegłe proponujecie ??
Mam nadzieje że w miarę sensownie to napisałem :-) z góry dzięki za odp pozdrawiam
Z takiego na jaki cię stać icon_smile.gif Producentów jest od groma, ale diabeł tkwi w szczegółach, bo parametrów opisujących pustaki jest całkiem sporo. Warto np. porównać sobie masę pustaków i klasy odchyłków materiałowych. Od tego pierwszego parametru będzie zależeć akustyka ścian, ale też będzie można ocenić ile jest tak naprawdę ceramiki w ceramice. Niestety różnie z tym bywa... Natomiast ten drugi parametr wpływa bezpośrednio na łatwość murowania ścian i dołaczania kolejnych warstw pustaków. Pustaki "no name" często mają naprawdę duże odchyły na wymiarach, przez co trzeba ładować więcej zaprawy, żeby dało się poziomować warstwy. Osobiście polecam klasykę, czyli pustaki Porotherm, które mają bardzo wysoką klasę odchyłków (tzn. że są one bardzo niewielkie) i dość dużą masę. Nie słyszałem, żeby ktoś miał jakiekolwiek problemy przy murowaniu ścian tymi pustakami. Ale tak jak pisałem na początku - i tak kupisz takie, na jakie będzie cię stać ;)
Jako ciekawostka dorzucę, że Dryfix ma maksymalne dopuszczalne odchyłki wymiarowe wysokości pustaka równe 0,3 mm. Kosmos icon_smile.gif
Co projekt, to beton komórkowy + styropian lub 25 cm ceramiki + styropian. Chyba takie czasy, że budujemy szybko i może przy okazji ciepło. Także architekci chyba używają klawiszy CtrC i CtrV bo bryły też jedna do drugiej podobna jak z amerykańskiego osiedla na przedmieściach.
Nie twierdzę, że te materiały to coś złego ale kreatywność projektantów chyba się skończyła i ustąpiła miejsca komercji. Jeśli tak, to projekty powinny kosztować maks. 1000 PLN.
Projekty typowe też są atrakcyjne, także skoro mowa o komercji, zawsze można udać się do innego Projektanta i przedstawić własny pomysł, który potem za odpowiednią opłata zostanie przerysowany i zatwierdzony.
Gość arturo72
Co projekt, to beton komórkowy + styropian lub 25 cm ceramiki + styropian.. Jeśli tak, to projekty powinny kosztować maks. 1000 PLN.
Ja za swój projekt dałem niewiele więcej bo 1600zl ;)
Cały czas będę powtarzał,że kupiony projekt gotowy to jedynie szkielet,baza do zmian,który przecież na etapie adaptacji możemy i raczej musimy dostosować do własnych potrzeb czy oczekiwań a projekty gotowe projektowane sa tylko i wyłącznie żeby spełniały wymagania norm dot.przenikalności,z dziesięcioma kominami,kotłownia które to przecież elementy nie muszą być potrzebne inwestorowi do szczęścia.
Nikt nie zmusza inwestora do stawiania bylejakiej ściany czy bylejakiego domu i to w gestii inwestora jest,żeby taki projekt poprawić,oczywiście jeśli inwestor myśli o budowie i zależy mu na dobrym domu... Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
U mnie na etapie adaptacji zostało zmienione:
1.Przeprojektowanie law fundamentowych na płytę fundamentowa.
2.Zmiana materiału konstrukcyjnego ścian na inny niż w projekcie
3.Zmiana ilości izolacji ścian i stropu
4.Wyrzucenie z projektu jednego komina
5.Przeprojektowanie kotłowni na suszarnie wraz z instalacjami
6.Wrzucenie kuchni z zachodu na wschód
7.Wstawienie drzwi tarasowych do sypialni zamiast okna
Zamiana wentylacji z grawitacyjnej na mechaniczną odbyło się wpisem w DB.
Także gotowy i wybudowany dom jest kompletnie różny niż kupiony projekt,z niego został tylko dach.
Owszem. często tak bywa ponieważ pomysły w głowie Inwestora rodzą się również w trakcie budowy. Wróćmy jednak do materiału, z którego często wnosimy ściany. Ceramika wciąż jest popularna w różnych odmianach. Był jednak okres upajania sie betonem komórkowym z różnych przyczyn.
    • Ale bardziej odpowiedni byłby, gdyby zamiast gazety, trzymał smartfona... Wszak obecnie z moich obserwacji - co by nie mówić - jest to budka telefoniczna       Tylko ciekawe co na to koty
    • Dotarła też umywalka konglomeratowa. Noooo ... kawał zlewu, powiem Wam. Niepozornie na zdjęciu wygląda, ale jak ją rozpakowałam (kurcze, zapomniałam strzelić foty a już spakowana z powrotem, żeby dotrwała do remontu), to się okazało, że te 45 cm szerokości to jednak jest przestrzeń aż nadto wystarczająca do umycia rąk i zębów  No i co tu dużo ... śliczna jest   Robię powoli zakupy. Mam już baterię wannową z termostatem, baterię umywalkową stojącą, oświetlenie, szafkę z lustrem i sporo więcej  Dragon powoli zabiera się też za konstrukcję pod umywalkę i regał  W sensie zamówił stal i przyjechała    No i mój ostatni zakup do powieszenia nad WC, który sprawił mi wiele radości  Tego serduszka nie będzie - to informacja jest, że aukcja jest charytatywna na rzecz dziewczyny chorej na nowotwór. Wspomogłam przy okazji zbiórkę   Patrzcie, jaki śliczny
    • Też się cieszę, że posłuchałam Twojej aluzji o moich wyborach kolorystycznych  i pojechałam, żeby na własne gały zobaczyć te kolory   Teraz pozostaje pytanie: biały mat, czy jasno-szara satyna na ścianach   I to, i to będzie pasować  Biały - wiadomo - sterylny. Jasna szarość - mniej i też ładnie połączy się z pozostałą kolorystyką łazienki   Kwestia jest jedna. Będę miała listwy przypodłogowe w łazience (białe, wysokość 7 cm). Tak, tak ... wiem ... lekko niestandardowe rozwiązanie w polskich łazienkach  Ale, ale, aleeee ... na istniejące kafelki podłogowe będę kładła panele winylowe w designie ciemnego betonu. Jakoś to połączenie podłogi ze ścianą trzeba wykończyć, zachowując dylatację (panele na klik)   Ogólnie mam te listwy w przedpokoju i bardzo je lubię, więc wpadłam na pomysł, że w łazience też je zamontuję (będzie spójnie)   Z białymi ścianami wiadomo - wtopią się w ścianę i po temacie. Kusi mnie natomiast połączenie ich z szarą podłogą i szarymi ścianami  Może to wyglądać tak ... co myślicie?
    • Popatrz teraz na wizualizację. Po lewej stronie jest wanna. Prysznic musiałby być w tym samym miejscu, bo tak jest zrobiona instalacja. Nawet jeśli wybrałabym model 80x90 cm, zająłby prawie całą ścianę. Zostałby wolny narożnik za junkersem o szerokości 50 cm. Możnaby w nim postawić regał. To był mój pierwszy projekt.  Powiem Ci, dlaczego nie wypalił.  Blat z umywalką i pralką ma 50 cm głębokości. Zwyczajnie nie miałabym dojścia do tego regału w narożniku. Ok. Mogłabym zrezygnować z regału i pociągnąć prysznic walk-in na 3/4 ściany, ale ....niemożliwe jest zrobienie prysznica walk-in, ponieważ musiałabym rozkuć podłogę, żeby przerobić odpływ wody, żeby był spadek ... a i to nie gwarantuje sukcesu. To bloki budowane w PRL-u - nie wiadomo jak jest wykonana instalacja w posadzce i czy dałoby się w ogóle to zrobić 😉 Musiałabym mieć zgodę spółdzielni ... czy dostanę? To parter, rzadko wyrażają zgodę na przeróbki na parterze, bo nade mną jest 10 pięter 🙂 Myślałam też o kabinie 80x80 cm z brodzikiem wysokości 12 cm. Ale znowu ... róg łazienki pozostałby niezagospodarowany. Sprzątanie w nim byłoby bardzo trudne, bo dostęp byłby utrudniony przez blat, który kończyłby się w odległości 20 cm od kabiny. Tu już ekwilibrystyka artystyczna wchodzi, żeby tam posprzątać  😆  Tak, że sami widzicie ... to nie takie proste jest 😉   Wróciłam z OBI. Obejrzałam próbki farb do płytek. Będzie kolor ścian jasno szary satyna (bardzo jasny) albo biały mat. Zrezygnowałam z pozostałych, bo są zbyt ciemne 🙂
