deszczówka z ulicy
witam, przez moja dzialke przebiega instalacja odprowadzajaca wode deszczowa z ulicy az do jeziora. dzialka jest polozona tak, za od strony ulicy jest skarpa a nastepnie dzialka, a nastepnie biegnie pod niewielkim spadkiem i dobiega do alejki spacerowej i jest jezioro. od strony skarpy jest umieszczona studzienka, z ktorej przy niewielkiej burzy nastepuje przelewanie zgromadzonej wody, nie mowiac juz ze podczas modernizacji drogi byla zasypana kamieniami.skutkiem tego wszystkiego jest ciagle zalewanie dzialki. nic nie mozna na niej sadzic, bo nie ma to sensu. a odszkodowania nikt nie daje, bo nic na niej nie rosnie. i tak w kolko. nikt raczej tez nie bada wody w jeziorze, chodz na zdrowy rozum tak powinno byc, ze wzgledu na jakies oleje, benzyne i inne subst. trujace. na wyjsciu do jeziora jest wystajaca rura spustowa, bez zadnego obmurowania, zabezpieczenia, nastepnie ze 3 m ziemi, zarosniete trzciny i jezioro.czy ta deszczowka nie moze byc odprowadzona do kanalizacji, ktorej studzienki rowniez sa umieszczone na dzialce. kanalizacja jest ogolnosplawna. u kogo egzekwowac prawo, jezeli mam do tego prawo. pozdrawiam
